Heidenain 대안 자료 전송 프로그램
  • Thread starter Thread starter rinato
rinato
안녕하세요, tncremo 프로그램에서 하나의 기계와 다른 (ethernet에 연결) 사이에 지속적으로 전환하지 않고 *.h 프로그램을 더 밀링 머신에 전달하는 방법이 있습니까?
나는 두 번째 프로그램을 사용하는 생각했다 (이 존재한다면), 나는.e. sw x 기계와 자신을 정리. 어드벤처는? 나는 2 tncremo 세션으로 시도했지만, 충돌 발생.
도움 주셔서 감사합니다, reborn.
heid는 tncremo와 같은 제품을 제공하는 유일한 회사입니다 당신은 포기하고 싶습니까? ·
1 개 이상의 활성 링크로 발생하면 norm을 구성하지 않는 한 문제가 해결됩니다.
좋아, 그것은 ethernet가 개선 될 가능성이 있습니까? 이제 tnc320 및 tcn510와 함께 기계를 전달 할 때, prg. 결코 기계의 마지막 폴더를 기억하지 마십시오 마일 리콜 그리고 "prompt"의 시작에 중지, 그래서 당신은 말할 수 있습니다. "마지막 디렉토리 ..."는 이미 활성화되었지만 마지막 m.u로 돌아가면 작동합니다.
그러나, 나는 포기하지 않을 것이다, 단지 대안을 가지고 " 평행"
대답을 위해 어쨌든, 하드웨어 기술자가 있기 때문에, 나는 그에게 문제를 제출합니다.
응답의 지연을 용서합니다.
나는 지식이나 경험을 가지고 310, 그래서 내가 무엇인지에 대한 내 고려 사항 (...소비자).
426, 530, 620,640의 tncremo에는 다수 기계에 전송 (중간 동시)를 지원하는 아무 문제도 없습니다; 다른 날 나는 동일한 PC에 연결된 동시에 6가 있었습니다. 소프트웨어가 이미 한 세션 이상 활성화되어 있다는 것을 경고하는 것입니다.
나는 당신의 문제에 원인을 hypothesize하는 방법을 모른다.
대안은 "수직"데이터 전송 소프트웨어 (예 : 등)의 하나가 사용하지만, tncremo는 그가 정말 사용되지 않았기 때문에 tncremo가 마스터 I로 작동하기 때문에 실패합니다 (그리고 나는 누구에게도 모른다).
감사합니다, Filipino.
나는 열애를 할 때 다시 무언가를 시도한다.
최악의, 나는 custonservice에 공을 깰 것이다. ·
안녕, 나는 당신이 당신의 문제를 해결했다면 알고 싶어, 그렇지 않으면 당신은 같은 시간에 모든 cn에 전달 sercom으로 시도 할 수 ...까지 44 m.u.
전송 및 수신을 위해 유선 / 무선 moxa 컨버터도 사용할 수 있습니다
안녕하세요 hosvir, 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
아니, 문제는 기술적으로, 여전히 같은 시점에서, 그러나 그것은 자체에 의해 해결되고 있다고 말할 수 있습니다, 지금까지 tnc320과 함께 m.u는 마스커이드 조각과 시리즈에서 작업을위한 4 개 숫자의 메모리에있다, 그리고 마스크는 심지어 "단계 아웃"으로 이동하기 때문에 x 그 조각, 대신 "단계 아웃"으로 인해, 숫자는 지원되고 상승 경향이있다.
만약 우리가 다른 m.u를 필요로 할 때. 나는이 토론을 기억해야합니다 (혼으로 나는 잊어 버린 것을했다 : 잠들 :, 나는 따르는 다른 것들입니다).
