Help Inventor: 콘텐츠 센터 볼트 삽입
Twest
안녕하세요,
나는 재료 공학 학생이며 나는 매우 기본적인 발명가 과정 (5 cfu)을 따르고 나는 untechnical 언어를 사용하는 경우 사과합니다.
나는 다림질 엔진을 디자인하고 나는 실제적으로 모든 조각을 모델링하고 그들을 조립 한. 이 시점에서 나는 다양한 구멍에 볼트를 삽입해야합니다 (특수 유형은 나에게 표시되지 않습니다, 모든 것이 괜찮다고 말하자).
나는 3개 조각을 함께 결합하기 위하여 나 자신을 찾아냅니다, 첫번째에는 3mm의 깊이를 위한 9.5mm 직경을 가진 비 읽힌 구멍이 있고, 그 때 다른 4mm 깊이를 위해 8mm 넓게 되고, 이 점에서 구멍이 항상 실을 꿴 넓은 6mm 및 깊은 50, 마지막으로 3 조각 (지원)에는 실 없이 10mm 및 다른 3mm를 위한 실을 가진 구멍에 의하여 나타난 m6가 있습니다.
내용 센터에서 나는 여러 볼트를 삽입하려고했지만이 직경 변경을 만족시키는 설정을 제공하지 않습니다.
누구나 나를 도울 수 있습니까?
p.s. 사용 발명가 2014 프로
그래서 눈에 나는 당신이 아무것도 그 측정에 존재한다는 것을 말할 것 이다 상업의 표준 성분, 적어도.... 나는 아무도 본 적이 없다
