Elve, 당신은 단지 잘못.
이제 나는 수술에서 뻗어 시간을 가지지 않지만 wikipedia의 정의로 돌아 가기를 원합니다 ( 제대로 encyclopaedic dictionary treccani) 나는 그들이 확실히 명확하다고 생각합니다 ...
밀링 머신은 금속 부품 또는 기타 재료의 복잡한 형태로 가공하는 데 사용되는 공구 기계입니다. 종종이 유형의 기계 (프랑스 fraise, 딸기,이 팁의 특정 모양으로 인해)의이 유형에 사용되는 도구 만 표시 할 수있는 용어 인 improperly milled라고합니다. 일부 경우에 밀링 머신이라고도 할 수 있습니다. 이 밀링 머신의 특별한 유형입니다, 이제 매우 널리 퍼져, 운동의 제어 및 자동화 된 헤드의 안정성에 큰 정밀도에 대한 통기 작업을 수행 할 수 있습니다.
브레이크
작업 센터에 사용을 위한 선반은 표준화됩니다; 그들은 또한 전통적인 축융기를 위한 그들, 더 적은 범위에 비록입니다.
밀링 머신은 팁을 마운트 할 수 있습니다 (단 하나 조각에 스핀들 부착 줄기와 블레이드를 포함) 또는 "삽입" 유형, 이는 technocemic 재료에 절단 블록의 삽입을 제공. 이 두번째 유형은 큰 조각 또는 아주 단단한 물자를 가공하기 위하여 이용됩니다, 처음은 급속한 prototyping의 세계에서 특히 싸고 확산되는 동안.
커터의 가장 일반적인 유형은:
원통 모양 shearing: 잎은 정면에 있고, 또한 편평한 끝에 존재합니다. 수직 운동으로 재료를 관통하는 데 사용되며 주머니와 구멍의 가공을 시작합니다.
원통형 커터 : 일반적으로 긴, 스핀들 공격까지 줄기의 전체 길이를 따라 실행 블레이드. 나선형 블레이드 또는 절단 요소 적절한 모양을 수행, 아마도 이러한 나선형 장착하지만 약간 surmounted. 다수 단계의 추적 없이 매끄러운 수직 벽에 봉사하십시오.
portautensili cat-40fresa 트렁크 콘티카: 사용의 다른 유형에 자신을 빌려, 주로 마무리, 다양한 버전에서 사용할 수 있습니다.
둥근 절단기: 끝내기를 위해 사용해, 둥근 맨 위 절단기는 거친에서 사용된 큰 절단기의 “급”를 삭제하기 위하여 이용됩니다. 결과 표면이 균일하고 작은 "파"가 눈에 보일 수 있습니다. 또한 아주 작은 광선과 깊은 구멍으로 조차 이음쇠와 베벨의 실현을 위해 사용될 수 있습니다
특별한 모양의 절단기: 특정한 가공을 위해 사용되는 다른 모양을 가진 절단기가 있습니다. 원뿔 (원뿔 발 뒤꿈치의 순간을 위해), 타원형 (특별한 이음쇠를 위해), 점유될 수 있습니다 ( 교련 끝과 유사한 구멍을 위해). ·
모든 것
