JET 물 엔진
  • Thread starter Thread starter fantazia90
fantazia90
안녕하세요 ... 나는 4 학년 학생입니다. 또는 반응 모터의 디자인을 발견 물에 침수, 또는 고체 가장자리와 큰 라인으로 재현하려고하지만 나는 생각 (물 질량에 너무 큰 흡입 콘보다 다른) 작업의 개념이 조금 불가능하다! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
이론에서 당신은 확장 액체로 물을 사용해야하지만 물이 incomprehensible이기 때문에 공기에 비교하여 scramjet의 원리를 사용해야합니다.
안녕하세요! 나는 의견을 기다리고 있습니다! !
나는 그것이 미적 boiata 생각한다.
모든 효율적인 연소가 물 흐름 내에서 발생 할 수 있는지 이해하지 못하면 반응성 돌격이 생성 될 수 있습니다.
그러나, 기술, hydrosonics (응대 추진에 아무것도하지 않는), 러시아에서 마지막 10 년 모두에서 개발되고 사용, 60 년 전의 연구에서 시작, 그리고 현재 전술적인 submarines의 매우 빠른 torpedoes에 사용됩니다.
2000년 8월에는 소마린 크루스크의 사건이 발생한다는 것은 이 유모차의 발사 약실에 있는 폭발 때문에, 또는 몇몇 분석가 주장으로, 다른 submarine에 의해 발사된 torpedo의 “방화 시험” 도중, kursk가 노예를 할 수 있지 않다는 것을, 정확하게 추진의 고속을 위해 개발하는 것을 허용하.
절단 ...이 기술, 가수분해 (반응 추진과 아무것도하지 않는), 이는 지난 10 년 동안 russia에서 개발되고 사용에서 모두 60 년 전의 연구에서 시작, 그리고 현재 tattici.cut submarines의 초고속 torpedoes에 사용됩니다. ·
미안하지만, 우리는 submarines와 torpedoes에 대해 이야기하고 있기 때문에, 나는 토론에 얻을 수 없었다 ...:biggrin:
submarine (또는 torpedoes 출시)에 대한이 고속을 만드는 기술은 supercavitation라고합니다. 그것은 hull의 주위에 가스의 획일한 층을 창조하고 유지하는 근본적으로 이루어져 있습니다 (끝을 제외하고). 선박이나 수증기 내부에서 열원에서 로컬로 생성 할 수 있습니다. 이것은 물에서 마찰의 다량을 제거의 효력이 있습니다, 공기에서 거의 천배를 초과할 수 있는, 그런 때문에 더 적은, 2개의 액체의 조밀도 사이 관계. 진공에서 다른 매체 환경에 있는 전진하는 몸은 그것의 조밀도로, 성장하는 중간의 점성, 차량의 공기역학 모양외에, 달려 있는 저항을, 돕습니다.
그것은 몇 년 전에 초래된 탄알의 수중 발사가 초당 약 1500 미터의 속도를 허용한다는 것을 입증되었습니다, 거의 5배 소리의 속도를 말하기와 같은. 자연적으로 생성 된 놀라운 군사 관점 : 그것은 슈퍼 슨 속도에 torpedoes를 발사하는 군함과 submarines를 상상하고 동일한 해군은 그렇지 않으면 불가능한 속도를 도달할 수 있습니다. 초소형 차량에서 극복하는 어려움 중 하나는 때 그들은 회전을해야합니다. 가스 봉투 변형 및 용기의 몸은 갑작스럽고 위험한 효과와 액체를 접촉합니다. 이러한 문제를 피하기 위해 당신은 가스 레이어의 배포에 대해 계산 할 수있는 센서의 선체를 장착해야합니다.
그러나 수중 매체의 주위에 증기의이 층을 만드는 방법?
우리는 액체를 가열하는 특별한 시스템인 “hydronic pump”에 대해 이야기합니다. 그것의 주요 특징은, 그것 보다는 더 중대한 넓에 에너지를 생성할 수 있을 것입니다. 생산된 증기의 에너지는 엔진에 의해 제공된 그것 보다는 더 중대한 30%입니다. 이 문은 에너지 창조의 원리에 대해 간다, 그것은 이지 않습니다. Hydrosonic 펌프에는 물에서 발견 된 에너지의 방출이 있습니다. 열은 동시에 두 가지 방법으로 생산됩니다. 대부분의 부분은 "기계적 인 분자 교반"에 의해 생산되며, 초과 부분은 "소변"에 의해 생산되지는 않습니다. Hydrosonic 펌프에서 기계적인 교반에 의해 일어난 아주 높은 turbulence는 가스의 cavitation와 마이크로 거품을 일으킵니다. 이 초음파는 회전자 및 고정자의 특정 디자인에 의해 생성된 충격파에 의해 투자됩니다 (그리고 여기에는 속임수입니다) 그 후에 열의 모양에 있는 자유로운 에너지를 충돌. 펌프가 시작되고 회전식에 도달하기 때문에 물은 증기로 변환되기 시작합니다. 이 시점에서 기계는 “대량에” i.e의 단계를 입력합니다. 그것은 1개가 안으로 끼워넣기 보다는 에너지를 더 생성하는 것을 시작합니다. 물의 온도는 30%에 의해 요구되는 기계적인 에너지 하락 도중 일정합니다.
마지막으로 내가 어디에서 찾을 수없는 torpedoes에 "idrosonica"응용을 설명했습니다! !
마지막 작은 명확성: hydrosonic 펌프는 기계 (일컬어 약간이라고 아직도 알려지는) 바로 말한 것과 같이, i.e. 그것은 그 (기계 전기) 보다는 에너지 (열)를 풀어 놓습니다.
그것은 많은 다른 "대량에"기계, 예를 들어 공기 조절기 및 열 펌프가 있다는 점을 지적 할 권리가 있습니다 : 국내 단위는 5의 수율로 제공됩니다.
너무 오래 전에 열역학을 만들었습니다. 나는 분석적으로 설명 된 것 (기계적 인 수율 ... termodynamic...boh ...:confusion:), 그러나 그렇게 추워하지 않고 에너지의 보존 법칙을 위반하지 않습니다.
Hydrosonic 펌프와 난방에 그들의 신청에 관해서는 ( "수소 보일러"를 일으키는 이탈리아 회사입니다) 그들의 유일한 이점은 외부 열교환기 및 아주 간단한 건축이, 그렇지 않으면 간단한 열 펌프는 훨씬 더 높은 수확량이 있고 또한 배기 가스 (사이트에)를 일으키지 않습니다.
열은 2개의 아주 다른 방법으로, 동시에 생성합니다.
열의 더 중대한 점유율은 자연적으로, 분자 기계적인 교반에 의해 얻어집니다 (viscous 액체의 강제적인 교류에서 유래하는 클러치를 위해, 실린더에서 생성되는 충격파의 직접적인 충격).
과잉 열의 양은 오늘날이 전 세계의 물리학자에 의해 조사 된 동일한 현상에 대해 생산 될 것입니다 : 나는 번개에 대해 이야기하고 있습니다.
알 수없는 사람들을 위해, sonoluminescence는 최근 발견의 현상이지만 이제는 왜, 이식 아세톤의 초음파로 투자, 그들은 20,000,000도 켈빈으로 붕괴 된 마이크로볼을 형성, 명확하게 볼 플래시를 방출. 간단한 물에서 동일한 반응은 온도에서 더 낮은 천배 생성합니다. 우리의 일의 이상한? 왜? 그것은 보일 수도 같을뿐만 아니라 새우의 종은 자연에서 동일한 현상을 일으킬 수 있습니다 : 그것의 chews를 짜서 20,000 °에서 빛난 거품을 생성합니다. ·
( 초점 없음 49 및 115 없음)
Hydrosonic 펌프에서 특정 기계적인 교반에 의해 유도된 아주 높은 turbulence는 동일한 시간 cavitation 및 가스 microbolles에 생성합니다. 거품은 회전자 구멍이 고정자의 줄을 흘릴 때 생성되는 강력한 충격파로 투자되고, 그 후에 많은 에너지를 해방해서 붕괴합니다. 그것은 매우 작은 원자의 비율이 - 아마 물에서 자연적으로 존재하는 deuterium의 해당에 해당 - 끝 때문에 implode, freeing 열.
그런데, 이소듐은 수소의 자연적인 isotope입니다: 각 5,000의 수소 원자는 수소 (모든 수소의 0.02%)입니다. 이미, 0.02%... ... 여기 hypothesis가 정확했다면, 나는 약간 무거운 물, 또는 리튬 이소류, 또는 유사한 수소 펌프에 물을 풍부하게하여 무슨 일이 일어날지 궁금해 ... 누가 시도 했습니까? 무엇을 기다리고 있습니까?
용도의 "los alamos 국가 실험실"은 광대하게 hydrosonic 펌프를 시험하고, 기계적인 힘에 의하여 방출된 물에서 일어난 물에서 일어난 열의 과잉의 anomaly를 확인했습니다. 로터의 속도에 따라 변수를 나타낸 이 과잉은 일반적으로 접근 가능한 메커니즘에 대해 20 ~ 30 % 이상의 것으로 추정되고 고속에서 최대 60 %입니다.
모든이 링크에있다--->>> http://www.xmx.it/pompaidrosonica.htm에
1개의 예는 에어 컨디셔너 및 열 펌프입니다: 가구 단위는 5개의 수확량에 도착합니다.
열 펌프 (컨트롤러는 열 펌프입니다) 열은 생성되지 않습니다, 그러나 1개의 손에 그것 차갑습니다, 다른 그것에 온난한 (효율 때문에 더 많은 것).
Hydrosonic 펌프에 나는 호기심이다, 그것은 몇 가지 핵 반응이 참여하고 그 후에 생성 된 방사선을 측정하기에 적합 할 것이다!
p.s.: 에너지를 생성하는 모든 활동을 주의하십시오 당신이 모든, 연기 재 및 rimasugli를 무게를 다는 경우에 끝에서 점화할 때 지적인의 고명한 공식을 따르십시오, 당신은 생성한 에너지와 동등한 질량을 놓을 것입니다.
나는 그것을 상상했다. 나는 단지 더 높은 수율 공식이 그런 기계의 단위에서 나옵니다, 당신이 열전달의 이 기본적인 것을 깨달지 않는 경우에. 입력/출력 온도에 대한 용어는 부족하고이 경우, 열 기계에 대한, 공식은 잘못 설정 될 것입니다.
Hydrosonic 펌프는 왜 이해하고 어떻게 작동합니까 (핵 반응 또는 "번"또는 다른 알 수없는 이유가 물에 용해 된 수소). 그것을 보는 것은 아주 쉽습니다. 알파 beta 감마 광선과 neutrons를 위한 정면에 있는 paraffin 구획을 위한 gieger 카운터를 청소할 것입니다. 나는 그들이 전에 수행 할 것이라고 생각합니다.
에인슈타인 씨는 (kervran과 다른 사람의 연구를 참조) 저 에너지 transmutations (및 같은 감기 융합) 이 법 위반.
이것에 관해서는 닭에 만든 실험이 있습니다 (그렇지 않는 방법 ... 그들이 먹는 것보다 더 많은 칼슘 (알에서)을 생산하는 것으로 입증 된 kervran의 텍스트를 얻을 필요가있다. 다른 한편으로는 "nuclear safa"로 닭을 켤 수있는 마그네슘의 비슷한 양의 "disappears"가 있습니다.
봄에 이러한 고려 사항이 있지만, 낮은 에너지의 물리학에 대한 몇 가지 연구가 있습니다 (고 에너지의 소위 물리학보다 훨씬 더 적은 톤) 태양에 조차 새로운 이론을 줄 수 있었다, 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 추운 것...:wink:
deepen에 addendum:http://ko.wikipedia.org/wiki/corentin_louis_kervran의
http://www.focus.it/community/cs/forums/thread/225640.aspx"그것은 루블비아의 축복을받은 이후로 그것을 읽고 가치가있다"
후자의 경우, 나는 동의하는 약간이 있습니다.
나는 개인적으로 야생 쇠고기를 만났고 나는 친구를 간직했다.
euphemism, rubbia 및 "공식 과학"을 사용하는 것은 항상 cu * o에 그것을 가지고, 내가 살고있는 바른 근처에서 그의 실험을 수행하기 위해 그를 강제 (나는 때때로 증인) 그의 비용에 완전히 (임상 ...)과 나는 방문 동안 자신의 책자 사본을 "자동".
그는 세계의 중간에 실험실에 그것을 보내 몇 년 후 Feischmann과 pons의 차가운 융합.
그는 인식의 분노없이 사망, 자신의 일생을 복용에도 불구하고 "정확한"누구 및 루비아와 공동 사기. 그들은 더 많은 자금과 더 많은 자금과 나는 당신의 친구 엔지니어를 희망 (내가 이름을 기억하지 않는 사람) 그가 자신의 열정적 인 연구 "기본에서 가치가있는 그를 얻을 수 있습니다.
나는 그의 일에 루비비아의 "belief"의 많은 의심, Renzo는 그의 거짓 발견에 roberto monti (physical of the cnr)와 함께 그를 몇 번 구타하고있다. 그러나 누가 알고 있습니까? ·
안녕하세요
나는 내 말을 :
군사에 나는 영화 (60s)를 보았다, 나는 vaselline 기름을 생각, torpedo의 머리에서 동일한 10-20 노트의 속도를 금지.
목적은 turbulent 모션을 감소하고 laminating 하나 증가, supercavitation의 반대 내가 말할 것이다.
이상한 항공기에 열정적 인, 나는 독일이 "fly disk"의 프로토 타입을 구축 한 절반을 읽었다. 프로토 타입, 그것은 보인다, 결코 푹.
감탄 성능 (mach 7)에서 출발하면 프로토 타입 엔진을 "지역"으로 비행 할 것을 목표로하는 것 같습니다이 엔진은 물에 존재하는 "생활 에너지"을 악화해야합니다.
확실히 그것은 "대량 빛",하지만 소리는 전쟁 동안 독일에 의해 발견 된 물리적 현상이며 아마도 일부 "sick silence"는 전쟁 목적을 위해 악화 생각.
또한, 그것은 역사, 우주 셔틀의 아이디어는 그와 같은 광 과학자의 마음에서 태어났다 (나는 그것이 보컬이라고 생각)
nasa 사이트에 가서이 odigno의 구성 계획은 자유롭게 다운로드 할 수 있습니다.
