lisp를 적재하는 방법
  • Thread starter Thread starter arri
arri
.lsp 파일은 다음 방법으로 autocad에 의해 업로드 될 수 있습니다:
- autocad 실행 내부에 파일을 직접 전달합니다.
-With _appload 파일을 선택하고 업로드
- 명령줄(load "file.lsp")의 디지탈링은 파일에 삽입됩니다. lsp는 autocad 경로에 있어야 합니다
각 dwg 오프닝에 lisp를 자동적으로 적재하기 위하여 당신은 필요로 합니다:
-add _appload 부팅 그룹에 파일.
-Acad.lsp 파일 이름을 입력하고 autocad 지원 파일의 검색 경로에 삽입
acad가 있다면. lsp 파일 이미 존재, 새로운 lisp의 내용을 추가
로드된 lisp의 명령을 알고:
-보통 파일 이름과 일치
- 충전 할 때 명령 줄에 표시가 나옵니다.
예를 들어 메모장의 경우, defunc string c: , 다음 c: 명령입니다. 우리는 죽은 c를 발견 : 시도, 명령이 증명됩니다.
타워에 의해 작성된 모든 올바른 것들에 olte, 나는 autocad 경로의 폴더에 존재하는 lisp의 명령 줄에서 로딩의 경우 문법의 예를 추가:
(Google 번역)
이것은 또한 다른 lisp 내에서 lisp를로드하려는 사람들에게 영향을 줄 수 있습니다.
주의: 파일 확장 (lsp)는 omitted 일 수 있습니다.
각 세션을 시작할 때 모든 응용 프로그램에로드 할 필요가 없습니다, 작업은 사용시 자동으로 수행 할 수 있습니다.
첫번째 방법은 메뉴 항목 또는 단추에 지시를 할당하는 것입니다, 예를 들면:
^c^c (c:bb) (짐 "aaa")) 뚱 베어lisp aaa을 충전하고이로드되지 않은 경우 bb로 던져.
를 위해, undersigned 같이, 키보드 명령의 넓은 사용은 지원 폴더에 있는 acadxxxxdoc.lsp 파일 (사용된 버전에 따라서)를 수정해서 intervene 할 수 있고 각 dwg의 오프닝에 적재됩니다, 또는 acad2007 문서.lsp - - - 다운로드 - 기타
삽입 된 지시는 이전 예의 경우이:(차 라이온스 "yyyy"("bb"))bb 명령의 첫 번째 사용시 lisp aaa를 충전하십시오.
같은 autocad는이 방법으로 설정, 예를 들어의 메시지를 관찰 할 수 있습니다 "진행의 혁신 ... · · 첫 출시 명령의 "3d"
참고 : 구문은 autocad 경로 (options\file)의 폴더에 lisp 장소와 관련되어 있습니다.
키보드 명령의 넓은 사용을 만들려면 acadxxxxdoc.lsp 파일 (사용된 버전에 따라 다름)을 수정하고 각 dwg의 오프닝에로드하거나, 또는 acad2007 문서.lsp - - - 다운로드 - 기타
나는 이해하지 않았다.
예를 들어, 나는:
z:\pi\copies of icons-lisp-menu\simboli x tn과 볼트\tn3.lsp
z:\pi\copies of icons-lisp-menu\simboli x tn 및 bolts\assi.lsp
z:\pi\copies 아이콘-lisp-menu\lisp\asola.lsp
z:\pi\copies 아이콘-lisp-menu\lisp\r1.lsp
z:\pi\copies 아이콘-lisp-menu\lisp\r10.lsp
나는 e.g. 명령만 구하면 그 중 하나를 충전하고 실행해야합니다. "tn3"없이 "(load"tn3.lsp") 새 시트를 열면?
파일 "c:\program file\autodesk\autocad 2011\support\acad2011doc.lsp"를 열고 어떻게 추가합니까?
... "c :\program file\autodesk\autocad 2011\support\acad2011doc.lsp"파일을 열고 어떻게 추가합니까?
파일이 아니라, 더 나은 아직 파일을 편집 할 것 파일 형식없음 당신은 만들 수 있습니다 autocad 경로 (options\file)의 어떤 폴더에 있는 장소.
삽입 할 문자열이:(autoload "z:/pi/copies of icons-lisp-menu/simboli x tn 및 bolt/tn3.lsp"("tn3"))폴더가 autocad 경로의 사람들에 포함되면 다음과 같이 쓸 수 있습니다.(autoload "tn3.lsp" "("tn3")))n.b. 확장을 삽입 할 필요가 없습니다 (.lsp)
감사합니다, 그러나 여전히 갈 수없는 무언가가있다, 나는 내 상황을 보여줄 것입니다 :
(1) 더보기
2) 명세
3) 명세
4) 명세
5) 명세 http://i62.tinypic.com/2iutiep.jpg (영어) ( 다섯 번째 이미지는로드 할 수 없습니다 : 최대 4 이미지 ...)
나는 무엇을 놓았습니까? 왜 작동하지 않습니까?
막대기를, 반전 막대기를 두십시오.
첫 번째 문자열을 붙여, 당신은 그것을 볼 수 있습니다.
막대기를, 반전 막대기를 두십시오.
일반적으로 네트워크 경로는 ""바, 어쨌든 내가 정확 하 고 그 코드를 사용 하 여, 하지만 난 아직도 문제가 있다, 그 방법에서 그것은 파일이 거기 있는 그 경로에 검색 해야, 하지만 Autocad는 그것을 찾을 수 없습니다 말한다.... : 융합:
보기:
아마도 내가 다른 곳에 삽입해야 (options\file)?
나는 당신이 빈번한 autocad 잘못된 길을 준다고 생각한다. 좋은 gp (justly)는 또한 당신에 나타납니다:
(자동로드 "tn3.lsp"("tn3")
tn3.slp 에서 발견: z:/pi/copies 아이콘-lisp-menu/lisp/tn3.lsp 하지만 만약 당신이 잘못된 경로를 지정하면, 파일은 찾을 수 없습니다:
(autoload "z:/pi/copies of icons-lisp-menu/simboli x tn 및 bolt/tn3.lsp"("tn3"))다음 또는 쓰기: (autoload "tn3.lsp" "("tn3")))냄새:(자동 로드 "z:/pi/copie di icone-lisp-menu/lisp/tn3.lsp"("tn3")))
냄새:(자동 로드 "z:/pi/copie di icone-lisp-menu/뚱 베어/tn3.lsp"("tn3")
그 파일은 \lisp 폴더에 있지 않지만 \simboli x tn 및 볼트에 맞습니다.
reggio, 당신이 "land-terrestrial" 파티션 (유형 c 또는 d)에 해당 파일의 사본을 만들면 autoload를 따라 변경합니까?
patience에 대한 인사와 감사, 그 후, 경로는 정확하고 tn3.lsp는 둘 다이었다
으로
z:\pi\copies 아이콘-lisp-menu\lisp\tn3.lsp
나는 클립 보드에 나를 복사하는 무료 softwerino 파일의 전체 및 올바른 경로 및 오류에서 면제되는이 경로 복사 및 붙여넣기 위해 사용 ... 때때로 같은 파일이 경로가 그래서
기타 시간
//server2012/common/pi/copies 아이콘-lisp-menu/lisp/tn3.lsp
(z: 서버 디스크에 "일반"폴더입니다) ....
나는,이 문자열을 입력하여 작동! :
(Autoload "//server2012/common/pi/copies of icon-lisp-menu/lisp/tn3.lsp"("tn3")))
이제 다른 모든 문자열을 추가하려고합니다. 모든 lisp :d를 미리로드
어쩌면 독특한 경로에 파일을 남겨, 다른 삭제. 변경 사항이 있다면 적어도 하나의 파일에서만 존재합니다.
나는 gp, autocad 2015에서 제공 한 lisp를로드하려고합니다.
명령 줄에 나는 부하를 쓰고 그 후에 나는 공간에 찢고 나는 집합.net (*.dll)만 적재할 수 있는 저를 말할 창을 자동적으로 열.
나는 프로그램 파일 / Autodesk /autocad2015에 필요한 *.lsp 파일을 이동
그러나 그것은 그것을 허용하지 않거나 명령으로, 수동으로로드하려고.
어디 잘못?
좋은 아침.
Autocad 2014에 대한 지침.
파일 삽입 xxx.lsp (yyy.lsp, 등) c:\program files\autodesk\autocad 2014.
c:\program file\autodesk\autocad 2014\support에서 "acad2014.lsp"파일을 편집합니다.
아래 문자열을 추가:
(defun s::스타트업 ()
(짐 "xxx.lsp)
(Google 번역)
제품정보
autocad는 각 오프닝에 이 lisp를 자동적으로 적재하고 당신은 키보드에 통제에서 그(것)들을 호출할 수 있습니다.
나는 모든 사람에게 작품을 희망한다.
뚱 베어
