su gtwiki ho trovato lo 스크립트 che fà al caso mio, e cioè rinomina i "numeri parte" 와서 il "nome file"
nel caso di 제품 creato con il comando "nuovo da" i numeri parte 비 vengono cambiati, ma solo i nomi 파일.
eseguendo questo 스크립트 dopo il comando nuovo da, si otterranno nuovi numeri parte coincidenti con i nuovi nomi 파일.
questo 스크립트 è un catvba.
호의 당 qualcuno potrebbe dirmi si lancia?
뚱 베어
partnumber renamer 로 파일 이름
자주, 사용자는 partnumber 및 파일 이름을 다르게 이름을 지정합니다.
몇몇 혼란을 지우기 위하여,
partnumber는 catpart/catproduct 이름을 제어하는 매개 변수입니다. 파일에 의존하고 디지털 프로젝트 트리 구조의 상단에 존재합니다.
파일 이름은 파일의 제목이며, 일반적으로 ".catpart"또는 ".catproduct"로 끝납니다. windows Explorer 또는 다른 디렉토리 구조 인터페이스에서만 액세스 할 수 있습니다. 아래 파일 > 문서 속성 > 문서에서 디지털 프로젝트의 read-only 버전을 볼 수 있습니다.
조립을 개발하는 과정에서 일부 사용자는 다른 이름을 조정하고 싶습니다. 이 스크립트는 file name과 일치하기 위해 partnumber를 변경합니다.
스크립트 다운로드
스크립트를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
http://www.gtwiki.org/mwiki/index.php?title=partnumber_renamer_by_file_name중요 사항
변경은 영구적입니다. 디렉토리를 선택하고 모든 하위 디렉토리를 통해 반복 사이클을 선택하면 모든 이름을 변경합니다. 취소 또는 "스톱 스크립트가 없습니다.
변경된 catparts에 붙드는 catproducts는 연결을 잃을 것입니다. 그것은 사용자가 catpart 디렉토리에 대한이 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다, 그러나 옵션이 열려 있습니다.
catproducts를 변환 할 때, 당신은 아마 책상 관리 대화 상자로 프롬프트됩니다. 스크립트가 완료 될 때까지 무시-그것은 코드의 성능에 영향을 미치지 않습니다 그리고 당신은 절차의 끝에서 그들을 취소 할 수 있습니다.
동일 기호 (=)는 catproduct의 파일 이름에 있을 수 없습니다. 이름을 저장할 수 있지만, partnumber는 문자의 문자열을 허용하지 않습니다. 스크립트는 오류와 catparts로 당신을 프롬프트하지 않습니다 파일 이름과 partnumber에 동일한 표시를 허용.
