Macro Drafting 등록
  • Thread starter Thread starter Guybrush Threepwood
Guybrush Threepwood
안녕하세요, 여러분!
나는 초안 환경에 대한 매크로와 문제가있다.
나는 자동으로 전체의 설정을 생성하는 매크로를 작성해야, 그래서 나는 수동으로 수행하면서 매크로를 기록 시작.
매크로의 등록에서, 그러나, 지침은 quotas의 생성의 다양한 지시를 등록하지 않고, 세부 사항의 표시, dxf의 cartiglio의 삽입 ...
당신이 그들을 등록하지 않는 이유를 말해 줄 것입니다 (그것을 등록 할 수 있다면 아마도 그것은 불가능합니다), 또는 quotas, annotations, 수입을 만들기위한 문자열은 무엇입니까?
이 모든 특정 작업이 이미 시스템에 존재하는 것은 매크로를 만들 필요가 없습니다.
조회의 자동 생성, constraint queues의 창조, 그것은 적절하게 명령 공구 선택권에 있는 ambiento 그림을 놓는 충분합니다.
연골에 관해서는 연골의 구성 또는 크기의 현실화를위한 매크로가 있습니다. 아마도 그 존재를 사용자 정의해야합니다.
나는 제품의 테이블의 자동적인 발생을 만들 필요가 있습니다, 그래서 문제는 거기 없다는 것입니다, 그러나 나는 자동에서 이미 세부사항을 함께 조립하기 때문에 그것을 자동적으로 두기 위하여 좋아할 것입니다. ·
Forgive me하지만 조립을 만들고 테이블을 생산하거나 2d 디자인이 다른 부품을 2d로 만드는 것에 대해 이야기하고 있습니까?
나는 집합에 있는 세부사항을 조립하고 집합을 생성하는 작은 소프트웨어가 있습니다.
조립 완료 그는 어셈블리 3d에서 테이블을 만듭니다. 그리고 모든이 여기에 작동합니다.
이 표는 dxf에서 수입된 cartouche가, 세부사항의 근원, 표시 (유형 거품)에 관하여 세부사항의 위치 인용되어야 합니다.
그것을 끝내려면, 나는 수동으로 수행하여 매크로를 처음 기록했지만, 지금까지 모든 이전 작업을 위해 수행했지만, 전망의 생성에 기록하고 인용, 거품 등을 기록하지 않습니다. ·
나는 그것을 더 명확하게 생각합니다.
1 포인트 :
dxf에서 카트를 삽입할 수 없습니다. 복사 / 붙여넣기 작업을 할 필요가 없습니다. Sun 명령은 버튼 사이에 배경을 편집합니다. 나는 당신이 언급 한 매크로를 시작하는 Cartiglio 명령을 찾을 것입니다.
포인트 2 인용.
테이블에 quotas (명령 할당량 사용)은 관련되었지만 그림 환경에서만 면제됩니다. 만약 당신이 다른 cad로 작동 하는 경우 어쩌면 시스템 같은 방법을 행동 하는 이미지, 하지만이를 수행 해야 하는 명령을 통해 호출 해야 합니다 “자동 만들기의 quotas” (또는 윈도우 strimenti\options\meccanical 디자인\drafting\creation\creation\creation of quotas), 하지만 이전에 다른 3d 요소와 nmells 생성 하는 스케치를 나열 하는 경우에만.
그들은 도움이 될 희망.
1 포인트 :
도구 선택 -> 파일에서 가져 오기 ... 내가 dxf에 가지고있는 사각형과 연골을 가져 오기 ... 그래서 그들은 나에게 그것을 준 ...
포인트 2 인용.
이것은 bond quotas를 만드는 매크로 명령이 없다는 것을 의미합니다. 나는 이것에 관심있다.
자동 인용이 그(것)들을 두는 경우에, 그러나 가동은 매크로에 의해 기록되지 않습니다. 자동 거품에 대 한 같은 것... 그것은 충분합니다. ·
또한 공은 제품 환경에서 업스트림을 수행해야합니다. 명령을 찾습니다. 그림 환경에서 볼을 만들 수 있습니다.
내가 이해한다면 보자. ·
채권 quotas 및 번호 모두 제품에 의해 직접 만들어집니다 ...
constraint quotas는 직접 생성됩니다 (나는 그 시스템은 바닥 사이에 오프셋을 사용), 그리고 그 genero 번호.
나는 괜찮아.
문제는 당신이 테이블을 만들 때 보여주는 방법, 당신이 단지 공을 창조하고 그것을 창조하기 위하여 선택하기 때문에, 자동적인 인용을 선택하고, 당신이 그것을, 문제는 지금 그(것)들을 만드는 방법 입니다 매크로의 단계로 이 2개의 가동을 자동적으로 합니다. .
내가 이해한다면 보자. ·
나는 괜찮아.
"quotas의 자동 생성" 명령을 통해 호출해야합니다 (또는 창 strimenti\options\meccanical design\drafting\creation\creation\creation of quotas).
나는 이미 당신에게 표시하는 방법의 표시를 주었다.
적절한 명령을 사용하여 수행 할 도면 환경을 올바르게 구성해야합니다 (그림 참조)
어쩌면 잘 설명하지 않았다.
나는 그것이 그 방식으로 수행되어야한다는 것을 깨달았습니다, 그러나 나의 질문은 간단하고 대답은 동일해야 합니다.
그것을 만드는 매크로 코드는 무엇입니까?
어쩌면 잘 설명하지 않았다.
나는 명령을 강조 (이전 메시지 이미지를 참조) 작은 매크로를 통해 확인.
또는.
옵션 도구 패널을 사용자 정의하여 고양이 환경을 올바르게 구성해야합니다.
이 두 번째 도로, 그러나, 관리자 모드에서 카니아의 시작을 imply 수.
예, 나는 명령이 그 것이라고 이해, 나는 그것을 시도하고 내가 원하는대로 정확하게 작동, 대단히 감사합니다.
문제는 작동을 실행하면서 매크로를 기록하는 것입니다!
그들은 아닙니다! 그 외에는 삽입, 위치 및 크기만 볼 수 없습니다. 아무것도...
모든 명령은 매크로 레코더로 기록될 수 없습니다.
모든 명령은 시각적 기본 코드를 통해 프로그래밍 할 수 있습니다
dassault 웹 사이트에 시도하려는 사람들은 시각적 기본에 매크로 및 프로그램을 만들기 위해 전체 문서를 사용할 수 있습니다, 나는 완전한 문서를 읽을뿐만 아니라 몇 년이 걸립니다, vb 개체의 수는 인상적입니다. ·
안녕하세요, 나는 당신에게 내 문제를 묻고 싶습니다 :
나는 일련의 테이블 (parecchie)에 종이 밀을 대체해야, 새로운 종이 밀 문자열 유형 매개 변수에 연결된 텍스트 필드를 포함한다.
매개 변수를 가져올 수있는 가장 빠른 방법이 될 수 있으며 텍스트와 매개 변수 사이의 링크를 유지합니다.
이미 우리가, 누가 나를 줄 수 있는 포인트는 어떻게 할 수 있는 매크로를 만들 수 있습니다, 아마도 외부 파일을 통해, 자동으로 연골을 채우?
모든 매크로 전문가에게 감사 합니다.
안녕하세요...
이 모든 매크로가 어디에 있습니까? 나는 사이트에 비트를 spulciate하려고하지만 나는 그를 찾을 수 없었다
