Matlab를 가진 공용영역 Catia
  • Thread starter Thread starter Alessio85
Alessio85
안녕하세요. ·
이다 처음으로 나는 글에 포럼... 나는 오른쪽 섹션에서 쓰기 희망....
나는 내가 밖으로 올 수없는 문제가있다. ... 나는 catia v5r20 i.e와 matlab r2010a를 인터페이스해야합니다. 나는 matlab에서 catia의 모든 과정을 관리해야합니다. 나는 matlab에서 나는 "actxserver" 명령을 사용하여 com 서버를 만들고 caia 명령을 입력 할 수 있다는 것을 알고 ... 문제는 matlab가 서버 COM로 catia를 인식하지 않는다는 것입니다 ... 매트랩 화면에서이 메시지는 나에게 나타납니다 :
c=actxserver('catia.application)의 경우
· 오류 사용 ==> 91의 actxserver
서버 생성 실패. 잘못된 progid 'catia.application 이름 *
어떤 사람이 matlab가 catia를 인식 할 수있는 방법을 알고 있습니까? ?
안녕하세요. ·
아마도 Catia의 버전은 너무 최근의 존경 matlab r2010a입니다.
r2011b (마지막 출구) 또는, 당신은 r2010a를 붙들고 싶은 경우에, catia의 + 오래된 버전.
matlab가 같은 방식으로 catia와 상호 작용하면 시각적 기본이 많은 것을 할 수 있지만 많은 흥미로운 것들을 할 수 있다고 생각합니다. .
누구나 실제 예제가 있습니까? 미니 가이드? ?
나는 가입하고 추가합니다. ... 또한 catia+vb miniguide가 있습니까?
사이트맵 조언 덕분에, 나는 매트랩 2011을 다운로드하고 당신이 그것을 인식하는 경우보고하려고합니다. .
한국어 나는 이미 matlab 2007에 시도하고 컴퓨터에서 com 서버로 me catia v5r20을 인식하지만, 그 경우 matlab 명령으로 사용 가능한 모든 속성을 제공하지 않습니다
카테고리
즉, caia, i.e의 모든 속성의 목록을 제공해야합니다 (예를 들어 카니아 등에서 새로운 부분을 엽니 다).
문제는 그 다음 프로젝트 I'm doing will have to give it to my professor that I don't know what version of matlab or catia has....그래서 나는 matlab의 어떤 버전과 같은 서버로 인식하는 방법을 찾고 있었다. .
나는 충분히 명확한 희망 ... 감사합니다. ·
vb와 함께 매크로를 만들 때 모든 버전의 catia (최근 r21 약간 변경)에 작동하고 그래서 당신이 설치 한 catia의 모든 버전을 열 것이다 matlab의 버전을 사용하는 경우 생각. 나는 matlab의 버전과 교수의 그 사이의 문제를 볼 것입니다 ... 나는 심지어 여기에 새로운 버전이 이전 버전으로 생성 된 모든 파일을 열 수있는 규칙이 가치가 있다고 믿는다.
카운터린,
나는 matlab r2010a에서 서버 COM로 인식 된 catiab v5r20을 얻을 관리하지만 지금은 명령을 사용하여 카니아 특성을 볼 때 :
카테고리
나는 대답으로 얻을:
1x1 struct array 와 no 필드.
2007년 매트랩과 같은 것.
그래서 다시 한번 내가 어떤 방식으로 상호 작용할 수 없습니다 (예를 들어 새로운 부분을 만들거나 고양이 창 등을 표시 할 수 없습니다 ... )
누구나 어떻게 matlab에 catia 속성을 가져올 수 있습니까?
matlab가 vb처럼 생각한다면 보자 ...
이 catia 명령을 작성하면 새로운 부분을 열어야합니다. ...
그것이 작동하는지 말해줘. .
Catia.documents.add(부)
나는 명령으로 말했다로 시도 :
Catia.application.documents.add ('part') ('part')
그러나 그것은 작동하지 않습니다.
· undefined 변수 "catia"또는 클래스 "catia.documents.add".
기본과 비슷한 언어는 아니지만 그.
나는 당신이 catia와 일을 호출하는 matlab 스크립트의 예가 있다, 이는 작업과 명령이 이 유형의 경우로 나를 전달했다:
catia.application.activedocument.activate;
catia.application.activedocument;
catia.application.activedocument.part;
그래서 나는 submenu를 열 명령으로 포인트 기능을 생각하지만, 나는 단지이 속성을 인식하지 않습니다. excel을 가진 com 서버를 만들면 무엇일까요? 관련 기사 을 얻 내 속성의 목록을 사용할 수 있습니다.
나는 그들을 추가해야 생각, 나는 마이크로 소프트 시각적 기본 2008와 함께 그것을 보았다 외부 프로그램을 호출 (예 : excel) 당신은 프로젝트-->를 통해 그것을 할 수 있습니다 참조를 추가하고 당신이 가져 오기 명령을 사용하는 시작 목록에서
(나는 매우 정확하지만 나는 아주 잘 vb를 모른다).
나는 matlab에서 뭔가를해야 생각한다 ...하지만 나는 방법을 모른다 ...
당신은 당신이 의미하는 것을 이해합니다.... 그들은 외부 참조입니다.... vb를 사용 하기 전에 사실 나는 참조 항목을 열고 모든 caia 라이브러리를 사용 하 여 그에게 알려.... 이러한 일반적인 사무실 유형 (그래서 단어 등) 소프트웨어에 의해 일반적으로 인식...
당신이 그와 같은 아무것도 찾을 경우 시도.... .
당신은 catia v5와 디자인을 만들 수 있고 abaqus 0 msc marc로 그것을 열 수 있습니까? 이름 *
