MULTIcad 관리
  • Thread starter Thread starter Gabriello
Gabriello
인테리어 디자인 공급 및 모델 관리 경험을 경험 한 경우 어떤 것을 요청하고 싶으신가요?
내 작은 하나에서 나는의 옵션을 평가했다 :
a) 각 단일 캐드의 라이센스를 구입하자 (지금 그것은 발명가 보인다, 및 솔리드 웍 충분히 보인다) 과 windchill에 기본을 업로드 (나는 가능한 경우 확인해야). 회사에서 우리는 창조했습니다
b)는 creo 면허를 가진 나의 공급자를 제공하고 저를 요구한 체재를 줍니다?
어떤 제안이 더 간단하고 저렴합니까?
다른 해결책은 환영받습니다.
나는 "외부"이며 고객은 일반적으로 다음과 같습니다.
1) extemporaneous 협력을 위해 제공된 교환 파일 (단계, dxf, 등).
2) 직업적인 관계가 stabilizes 경우에, 공급자는 고객 회사에서 사용중인 동일한 체계 (cad와 아마도 책장 및 아마도 pdm)를 사기 위하여 친절하게 요구됩니다.
이 시점에서 모든 것에 동의합니다. 우리는 실질적으로 모든 고객을 위해, 그들이 그것을 요구할 때, 그림과 quotas를 가진 pdf와 함께 단계 파일을 보냅니다. 때때로 디자인은 전체적인 조각을 재설계하지 않고 자신의 인용을 변경할 때 dxf에 그것을 보냅니다. 그러나 항상이 "beautiful" 협업이 없습니다. 너무 많은 시간 우리는 우리가 오랫동안 살았던 디자인 또는 모델이 필요하기 위해 일어나고, 너무 많은 시간 그들은 우리에게 대답하지 않습니다. 그런 다음 우리는 "펌프"에 강제를보고 손으로 측정을하는 PC로 재구성합니다.
안녕하세요, 다른 cad와 같은 크레오로 이동하지 않는 경우 다른 cad의 기본 파일을 열 수있는 모듈이 있습니다. "recognizing"모델. 나는 자신을 시험하지 않았다, 그러나 나는이에 관심이 있었다 동안. Windchill는 안전하게 언급 한 다른 cads의 네이티브를 관리합니다. (그는 단단한 가장자리 통합을 데이트하지 않습니다).
다른 형식 (카티, nx, 솔리드 웍스 등)을 만들고 관리하는 경험을 가지고 있습니다.
기본적으로, 완성 된 라이브러리 및 프로젝트의 저장은 원래 cad로 남아 있으므로 외부 파일이 변환됩니다.
디자인의 과정에서, 나는 변환 된 기본 파일의 사용에서 여러 도로를 직면, cad가 제공 할 수있는 시스템 "bridge"에 (예를 들어, 수학을 재구성하지 않고 catia 및 nx 파일을 업데이트 할 수있는 파일을 만들 수 있습니다).
그러나이 시스템은 기본 파일 관리에 근거를두고 있으므로 많은 추가 파일은 일반적으로 사용할 수 있습니다 (다체 모델링이 크게 사용 된 경우, 많은 파일이있을 것입니다).
항상 보편적 인 파일 (단계, iges 등)의 경로를 유지하지만, 여전히 복잡한 표면을 닫는 몇 가지 제한이 있으므로 항상 결과 파일이 단단합니다.
일반에는 다양한 cad의 3d 수학을 수입 및 수출 할 수있는 프로그램이 있습니다. 다양한 형식 (예 : 지불되는 tetra4d)에서 고객은 / 구매자의 파일을 볼 수 없으며 불필요한 수학을 제거하거나 관심있는 부품을 별도로 저장하십시오.
