Multiplier 회전
  • Thread starter Thread starter Patrick Gorza
Patrick Gorza
사진에 첨부 된 오일 펌프 2 단계 (high/low)를 구입하고 싶습니다.
나는 또한 "flangiarla" 에 1:3,8 턴 멀티 플라이어 일반적으로 온라인 구매.
펌프와 멀티 플라이어 사이 다른 플랜지에서 문제 발생 (2에서 4 구멍).
일반적으로이 펌프는 전기 모터 또는 내부 연소에 직접 연결되어 높은 회전 수. 그것은 내 경우에 아닙니다; 나는 1000 분당 회전수에 pto를 가진 트랙터에 그것을 연결할 것입니다.
펌프는 일반적인 기어 펌프로 약 200 bar에서 작동하지만 입력 펌프 / 출력 멀티 플라이어 (3600 rpm)의 필요한 속도는 일반적인 멀티 플라이어의 그를 초과합니다.
나는 그 flanging 및 그 기술적인 특성을 가진 multiplier를 살 수 있는 위치를 알고 있습니까?
감사와 좋은 새해 전체 포럼에!
패트릭.
flange에 관해서는, 나는 선반과 교련으로 당신에게 당신이 가장 좋아하는 플랜지를 건설하는 것을 말할 수 있습니다. 아마도 그것은 가치가있을 것입니다, 그들은 모든 남성 나무, 합동 별 유형 rotex에 가입.1704025245330.png턴 멀티 플라이어에 관해서는, 나는 당신이 픽업 및 어디 피드에서 사용 될 수있는 대부분의 기계 기어 박스를 말할 수 있습니다. 나는 또한 특별한 플랜지를 만들 수 있는 gsm-stm의 생각할 수 있습니다, 왜냐하면 그들은 또한 표준에서 실행되기 때문에, 그렇지 않으면 당신은 빨간 평행한 차축 감속기에 갈 수 있고 그들이 당신을 줄 수 있는 무슨을 보십시오. 그렇지 않으면 그것을 구체적으로 구축해야합니다. 실제로 3000rpm 이상 회전 베어링은 문제가 없습니다. 기어는 단순히 잘 수행하고 수정 된 프로파일을 사용하여 확대 뻣뻣함을 증가시킵니다. 물개와 관련하여 우리는 viton에서 그들을 통과하고 nbr하지 않습니다. 윤활, 그것은 일부 거품이 이는 문제가있다면, 그래서 당신은 기름과 분리 된 탱크를 만들고 전기 팝 또는 기어 펌프 베어링에 오일을 펌프와 치아 휠의 기어링에 생각할 수 있습니다.
그물에 많은 빌더를 찾을 수 있습니다 멀티 플라이어, 아마도 그것은 그들을 접촉 가치가있을 것입니다....type 이것은· ... 이것은·pdf를 보십시오.
기어 펌프는이 작업에 가장 적합하지 않습니다.
안녕 mechanicalmg.
불행히도 당신이 표시된 시장에서 승자는 그 회전에 와서 그들은 flange sae b를 마운트. 나는 그것을 만들 필요가 너무 많이 알고. .
더 많은 질문, 이미 우리가 주제에 있다: 탠덤 펌프를 선택하면 2 단계 대신 실질적인 차이점은 무엇입니까?
패트릭.
나는 tandem 펌프를 사용하지 않았다. 그러나 어떻게 작동했는지 볼 수 있습니다. 이름 *·
대신 두 단계 펌프는 2개의 거치한 펌프를 가진 유일한 교체 갱구, 그 후에 단 하나 펌프의 두 배 교류가 있습니다. 다른 진지변환을 만드는 경우에 두 배 단계로 당신은 고압 펌프를 분할하고 저압 펌프 그러나 빠른 달리기 위하여 높은 흐름율 관리할 수 있습니다. 문제는 교환은 변하기 쉬운 변위로 유동성이 아니라 피스톤 펌프보다 덜 나쁜 비용입니다.
시아오 @patrick의이미 건의한 것 이외에, 나는 coaxial인 이외에 epicycloidal reducer/multiplier를 위해, 다른 평행한 axes에 많은 다른 이점이, 통근과 같은 있습니다.
비율이 3,8:1에 도달하지 않는 경우, 트랙터에서 당신은 또한 accelerator가 있다는 것을 염두에두고, 이상적인 회전으로 이어질 수 있습니다.
너무 많은 문제를 만들면 팡이, 당신은 또한 그것을 피할 수 있습니다, 적절한 커플 링, 힘 승강기 그립 및 멀티 플라이어 펌프와 함께 세 나무 중 적합.
그런 다음 트랙터와 연결하여 특정 관개 펌프, 즉, 막대와 힘의 그립에 스윙.
막대는 사슬로, 나머지를 위한 발전소 및 교체를 피하기 위하여 2 측 해야 합니다.
안녕, Marco.
나는 간단한 탠덤 펌프를 채택에 대해 거의 생각, 모든 (펌프 + 멀티 플라이어) 온라인에서 발견.
나는 두 개의 oleod 시스템의 차이를 이해하고 싶습니다. 그리고 아마도 당신이 나에게 제안 멀티 플라이어에 대한 검색 ...
감사와 좋은 새해 전체 포럼에!
패트릭.
2단계 유압 펌프에는 동기화에서 움직이는 2개의 피스톤이 있습니다, 또는 기어의 경우에는 동일한 엔진 갱구에 의해 이동된 2개의 단계가 있고, 2개의 연속적인 단계에 있는 유압을 증가합니다. 펌프의 이 유형은 단 하나 단계 유압 펌프 보다는 더 높은 압력을 생성하기 위하여 이용됩니다.
tandem 유압 펌프는 2개의 시리즈 관련 유압 펌프로 이루어져 있습니다, 첫번째 펌프의 산출 교류가 두번째 펌프의 입구에 직접 연결됩니다. 이 시스템은 두 단계 펌프 또는 단일 단계 펌프보다 더 큰 압력을 허용합니다. 두 펌프는 함께 더 큰 압력을 생성 할 수 있습니다.
결론에, 펌프 사이 주요 다름 oleodynamic 2개의 stadsi와 펌프 oleodynamics 에 tandem 두 단계 펌프는 두 개의 분리 단계에서 압력을 증가하는 두 개의 피스톤을 가지고 있으며, 탠덤 펌프는 두 개의 시리즈 연결 펌프로 구성되어있어 더 큰 압력을 생성합니다.
그러나이 모든 흐름은 증가하지 않습니다.
