Orthogonal 차축 흡진기 (출력 원뿔 커플)
Mattia0608
나는 기어 박스의 완벽한 디자인 (물자 선택, 베어링, 휠 등)을 주었다 고등학교 소년입니다. ·
내 문제는 초기 초안을하는 데 조금 발생, 실제로 오늘 나는 내 교수에 스케치를 제안했지만 그는 "부들"나는 더 흥미로운 프로젝트를 제시하기 위해 더 나은 할 수 있다고 말했다.
이것은 더 적은 현실적인 일반적인 encumbrances를 가진 sketch이고, 거기 있습니다 적당한 방위 같이 많은 것, 차단하고 일어나고 모든 것을 있습니다.
내가 개선 할 수있는 방법을 알고 있거나 당신이 몇 가지 영감을 얻을 수 있도록 설정이있는 경우 (포럼에서 나는 많은보고 원뿔 커플과 함께 나는 아무것도 발견, 내가 그것을 놓고 게시물을 삭제 할 경우).
일부 제안 : 랩 수의 상당한 감소가 있기 때문에 나무에 적용되는 토크 순간을 증가시키고,이 직경에서 멀리 증가합니다.
나무에 구부리는 빈 공간을 제거 할 수 있습니다.
원뿔 커플은 정말 나쁜 디자인. 치아의 기울이는 라인은 차축의 접합 지점에서 융합해야합니다.
이 원뿔 커플이 감소하지 않습니까?
방위는 모두 동일하골, 갱구는 반에서 멈추지 않을 수 없습니다.
갱구에는 방위가 없습니다? 나는 여기.
이 원뿔 커플이 감소하지 않습니까?
대단히 감사합니다, 그러나 나무와 방위 나는 그들과 똑같이 약간의 일반적인 문헌을 이해하고 카터의 형태를 만들기 위해했다.
그들은 저가의 완전한 디자인을 할당했습니다 (물자, 방위, 바퀴 등의 선택에서) ·
나는 준비 또는 선생님의 기대의 수준을 알고 있지 않지만 다른 관점에서 시작해야합니다.
처음에는 필요한 토크와 나가는 회전을 알아야 할 필요가 있습니다. 감소 비율 이외에; 이 자료의 기초에 당신은 기어, 나무, 탭 및 베어링을 크기해야합니다. 그런 다음 기본 계획에 배치해야합니다 (미니스트 하나와 같이 설계), 이는 대략 다양한 기관의 배열을 나타냅니다.
상담할 수 있습니다. 이 논쟁 초기 오류 및 데이터 제안을 가진 직각 축 감속기의 총 표현을 볼 수 있습니다. 물론 그것은 정확히 같은 것과 동일하지만 다양한 구성 요소의 비율과 배열을 이해하는 것이 유용합니다. 이름 * 직각 감속기와 관련된 애니메이션을 볼 수 있습니다.
영감도 할 수 있습니다. 대학 문서 모든 조직의 sizing를 위한 완전한 절차를 나타내십시오; 물자는 신청의 짐 그리고 유형에 따라 정의될 것입니다 그러나 근본적으로 그들은 일 수 있습니다: reclaimed 강철에 있는 원통 모양 장치 또는 시멘트, 시멘트 강철의 원뿔 쌍, reclaimed 강철 갱구 및 무쇠 g25.
나는 또한 최종 단계 (당신의 경우에)로 원뿔 토크를 가진 잘 알려진 constructor의 정각 차축 흡진기의 단면도를 붙이고 그러나 2개의 azichè 3 감소와 더불어; 연습에서 당신은 원통 모양 장치 또는 처음 중간에 더 쌍을 미리 해야 합니다.
더 구체적인 질문이있는 경우, 요청.
나는 정보의 전체 메시지에 대해 대단히 감사합니다, 나는 17 세이고 내 첫 번째 실제 디자인 경험 데이터는 내가 회전, 커플 등 모든 것을 물었다. 나는 포럼 hahah에이 질문을 열 수있는 trivial하지 희망. 감사합니다.
걱정하지 마세요, 그것은 질문을하는 최초의 무기에 대한 정상입니다. 현실에서 학습을 끝낼 수 없습니다.
모든 규정을 측정하고 검사하는 것이 매우 중요합니다. 또는 학교 책에 의존해야하는 경우.
불행히도 나는 심지어 precipice 평행한 축 및 원뿔 산출을 가진 어떤 변속기를 가지고 있지 않습니다. 그들은 모두 뒤로.
Screenshot_20240411_212207_OneDrive.jpg당신의 경우에 분명히 작은 첫번째 원통 모양 쌍, 더 큰 두번째 원통 모양이고 쌍이 성장하기 때문에 더 큰 원뿔일 것입니다.
외곽 커플을 가지고의 장점은 낮은 회전으로 전환하고 따라서 입구에 있던 것처럼 착용 할 수 없습니다.
그러나 마지막 단계에서 원뿔 커플을 넣어 작업의 입력은? 또는 마지막 느낌에 넣어? 로직은 첫 번째 단계로 그것을 넣는 것을 말한다 때문에 (mechanicsmg의 예로). outgoing 원뿔 토크를 넣어 비 과민한 차원의 원뿔 롤러 베어링을 사용 하 고 또한 각 다른에서 꽤 멀리; 당신의 굽는 나무는 이 상태를 만족 하지 않습니다. 변속기의 제조 업체 중 지도자 중 하나에서 오는 tetrator의 예는, 나를 납득하지 않습니다; 마지막 단계는 간단한 볼 베어링을 채택하고 심지어 exemplified 패턴의 나에게 비접촉 냄새가 없습니다. 다른 것들 중 원뿔 롤러 베어링 대신 ... 마. 나는 당신의 교수가 "buttered"당신의 제안이 마지막 단계에서 원뿔 커플을 채택했기 때문에. 나는 mechanicalmg의 그것을 채택해서 본을 변화할 것입니다.
이 해결책은 1000 nm까지 변속기를 위해, 3 단계 변속기에서 더 높은 쌍을 위해 채택됩니다, 원뿔 쌍은 중간 위치에 둡니다; 가동의 더 중대한 조용한, 뿐 아니라 더 낮은 난방 및 착용을 위해 @meccanicamg의·
후자 해결책에서는, 또한, 볼베어링은 중공 산출 갱구 (내부 짐에서만 대체하십시오)로 이용되고 돌출 나무의 존재가 또한 외부 광선과 축 짐을 적용하기 위하여 가능성을 토론합니다.
그러나 내 의견에서 내부 부하는 원뿔 롤러 베어링의 채택을 단화하기에 충분합니다. 원뿔 커플의 축 구성 요소는 neglected 할 수없는 것입니다 ... .
당신이 디자인에서 볼 수 있는 것처럼, 방위는 안 직경에 의해, 성분을 unify하기 위하여 조정된 것과 같이, 빈 갱구 둘 다를 위해 동일하 그 방위의 적재 능력 그리고 consequently 내구에 있는 원뿔 크라운에 의해 생성한 광선 그리고 축 짐을 위한 protruding 것을 위해 1s를 위해.
그것은 당신이 말할 것 이다, 하지만 나는 느슨한 샤프트가 볼 베어링에 의해 지원되는 사실에 큰 금전을 발견 (내가 나가 1개와 외부 축 짐 보다는 훨씬 낮은 축 구성 요소가 있다) 원뿔 롤러 베어링의 쌍에 의해 지원 됩니다. 그 나무에 조차 볼베어링을 채택하는 공간은 저에게 거기 보입니다... 우리 모두는 원뿔 롤러 베어링 entails의 채택을 알고 있습니다; 그들은 축 조정을 요구합니다 (니어를 가진 경우에) 확실히 민감한. 나는 원뿔 롤러 베어링을 넣어했다면, 나는 느슨한 샤프트에 그들을 넣어 의심 할 여지 없다. 어쩌면 우리의 학생 교수는 저처럼 생각 ... 그것은이 운동에 무슨 일이 있었는지 알고 좋은 것입니다.
납품을 위한 요구로 그렇지 않으면 나는 의심 없이 더 지적인 해결책을 위해 선택했습니다. 답을 대단히 감사합니다.
그러나 그것은 대학 또는 고등학교에 처음이 "반대로 기계적"의 요청이 있습니다....하지만 난 누가 돈을 던지는 출구 축에 거대한 감속기를 사용하는 것을 알고 싶습니다.
이 프로젝트에서 일할 필요가 있습니다. 요청이 에너지가 없고 경제적으로 논리적 인 직업에 대해 설명합니다.
여기 tetrastore 말했다 기어 박스의 섹션입니다.
적어도 원뿔 쌍의 원통 모양 전 쌍이 위치하는 방법을 볼 수 있습니다.Screenshot_20240412_224620_OneDrive.jpgScreenshot_20240412_224644_OneDrive.jpg당신은 당신이 흡진기의 머리를 악화 할 수 있습니다.
이 회사는 때때로 개마와 강한 디자인 및 계산 시스템을 존중하지 않습니다, 특별히 장착 된 테스트에 대한 환경, 검색, 테스트 및 기존 계획 밖에 솔루션을 채택 할 수 있습니다; 이 실험 (모든 분야에서)는 기술이 진화 할 수있는 엔진입니다.
해결책은 확실히 우리가 항상 가르쳤다는 것을 대조하여 그러나 적당한 비율의 얼굴에서 그것의 유효성의 증거는, 대부분의 각종 신청에 있는 문제 없이 년 동안 일하고 있는 제품의 수천에 의해 확인됩니다.
이전 게시물에서 이미 언급 된 것처럼,이 작은 전력 기어 박스 (1000 nm 미만의 커버), 더 많은 또한 작은 각도 레일 (rapp. 최대 1 / 1 및 1/2. 대부분의 마운트 볼 베어링 알루미늄 carcas와 40-50 nm).
적어도 원뿔 쌍의 원통 모양 전 쌍이 위치하는 방법을 볼 수 있습니다.View attachment 70915View attachment 70916당신은 당신이 흡진기의 머리를 악화 할 수 있습니다.
레코드에 대 한....이 흡진기는 감소 비율 i=112와 입력에 3knm를 1500rpm 가져옵니다.... 하지만 다른 크기에서 그것은 감소 비율을 위해 사용 됩니다 i=500 하지만 입력 커플 또한 잘 낮은.
시리즈를 완료하는 데에도 불구하고 기어 박스는 자주 사용되지 않습니다.
작은 크기 나는 또한 원통 모양 전 쌍, 원뿔 중간 단계 및 그 후에 원통 모양 감소를 보았습니다.
이 흡진기가 쉽게 공부하는지 확인
이 흡진기는 이미 포럼에 논의했습니다.이름 *
이름 *그러나 그들은 작업으로 그를 위탁 한 것은 아닙니다.
그러나 대프의 왕관이있는 마지막 페이지는 원뿔 커플과 함께해야합니까?
