Parasolid 수출
  • Thread starter Thread starter enrico1979
enrico1979
나는 catia (I'm Learning)와 같은 소프트웨어가 parasolid foramto에 수출 할 수있는 기회를 가지고 있다고 생각하지 않는다.
나는 또한 catia가 patran-nastran에 있는 공간 공기 기업을 위한 참고이기 때문에 참고 fem를 대표합니다 (지정적으로 parasolid에서 작동하는).
이전 포럼에서 나는 작업 nn이 가능하지 않고 플러그 인에 대한 필요에 대해 읽으십시오 (평론은 항상 catia v5가 말한 경우에도 2008로 돌아갑니다. 나는 v5r19와 기록 작업을 위해);
이 문제를 해결하는 방법을 알고이 fantomatic 플러그 인 ... 존재합니까?
감사 전과 좋은 밤 모든
안녕하세요, 나는 당신이 직접 수출 할 수없는 패러다임을 알고.
몇 가지 다른 소프트웨어에 대해 기억하지만 같은 Macchna가 원하는 형식의 소프트웨어를 설치 한 경우에만 작동하지만 매우 비싼 플러그를 필요로했다.
나는 당신에게 직업을 가진 예를 주고:
당신은 차에 고양이 v5를 가지고 있었다
당신은 직업과 차를 가지고 있었다
당신은 다양한 프로그램에 기본 파일을 복구하려는 경우 두 소프트웨어에 플러그를 가지고 있었다.
parasolid에 대 한 나는이 가능성을 기억하지 않습니다.
자주 묻는 질문
파일 단계를 사용할 수 있다면 참조
Parasolid 수출이 허용되지 않는 말을 좋아합니다.
죄, 그것은 큰 한계입니다.
patran에는 조립 매개 변수라고 불리는 기능이있어 조립 된 매개 변수가 있습니다. 조립의 메시 congruent는 몇 가지 접촉 (시험 원조에 따라 다름)을 정의하는 데 도움이되는 여러 접촉 (시험 원조에 따라 다름)을 정의하는 것을 피하는 것을 피하는 집합의 역할을합니다.
ok 그 후, 나는 두 소프트웨어가 더 복잡 한 atypical을 사용 하는 사람들의 삶을 전달 하는 것 처럼 나를 반복하지만,
죄, 그것은 큰 한계입니다.
나는 100% 이 문제를 확인할 수 없습니다.
우리는 이렇게 때때로 했습니다:
파일 catia v5 -> 3dsmax - 파라솔
그러나 그것은 이상적입니다.
다른 사람이 다른 솔루션을 발견했습니다.
질문 :
aro 시스템에서 포맷으로 가져올 수 있습니까?
죄, 그것은 큰 한계입니다.
일반적으로 추가 라이센스가 필요없는 파라다이스에 수출하는 프로그램은 파라다이스 커널 자체를 사용하는 사람들, 즉. 모든 famgilia siemens, 솔리드 웍스, 그리고 지금은 모르는 다른 사람. 실제로 parasolid에서 저장하려면 단순히 파일에서 잘라 기능의 설명의 일부 및 기하학적 설명의 부분을 남겨.
Catia는 parasolid가 아닌 커널을 사용하므로 소프트웨어가 기본적으로 수행되지 않았기 때문에 Geometrical entities의 parasolid 정의를 알 수 없습니다.
레코드에만, 나는 추가 설치없이 기본 라이센스와 함께 파라솔에서 수출을 만듭니다. 나는 catia가 수출 형태를 지불하는 경향이 있음을 발견했습니다. 선택, 오른쪽 또는 잘못, 그것은 판단에 나를하지 않습니다.
대신, 직접/모델링을 위해, 당신은 유료 라이센스가 필요하지만, 공동 생성 된 세계에서, 그들은 당신이 호흡하는 공기를 지불했다.
