PROB. 다 원리 실
  • Thread starter Thread starter SHIREN
SHIREN
안녕하세요
나는 선반에 prob가
나는 15 원리 실을해야
단계 76+- 40 mm x 200/200m의 직경에 m/분
기계에 모든 프로그램을 부과
첫번째 실을 만듭니다
그리고 두 번째는 나를 실수
" 스핀들은 지향하지 않습니다"
실제로 두 번째 스레드를 시작하려면 24 °로 전환해야합니다.
통제가 15의 원리를 관리할 수 없다는 것을 믿기
나는 2 가지 원칙을 시뮬레이션했습니다.
idem 같은 prob
당신은 저에게 몇몇 정보를 주는 방법을 알고 있습니다
emco 선반 er 400
나는 전통 선반과 오늘 해결
당신의 경험을 통해 가고 싶지 않고 (나는 결코 자신을 허용하지 않을 것입니다 ... 나는 젊은 남자입니다),하지만 난 내 선반에 이러한 문제가있을 때 결코, 또는 cn의 인코더에 문제가있다, 누가 고정 사이클에서 좌표를 실패 그래서 당신은 그것을 확인하고 결국 변경해야, 또는 당신은 적어도 두 번째 프로그램의 작은 정지를 넣어해야합니다. .
나는 스핀들이 동양에 실패하면 더 이상 encoder에 문제가있다! !
안녕 핑크
나는 50 년 동안 나는 아직도 배울 것이다
젊은 사람들이 좋아하고 더 적은 젊은 사람들이 나를 좋아합니다.
나는 본질적인 인상이 (당신은 큰 것)
그러나 encoder는 내가 듣고 싶지 않은 대답이었다
내일 우리는 체크
그런 다음
아브라함
안녕하세요. 나는 너무 커다란 해요!
나는 당신이 회원이기 때문에 이웃의 절반을 돕기 위해 행복 해요 나는 formy입니다. ·
안녕하세요
나는 선반에 prob가
나는 15 원리 실을해야
기계에 모든 프로그램을 부과
첫번째 실을 만듭니다
그리고 두 번째는 나를 실수
" 스핀들은 지향하지 않습니다"
idem 같은 prob
emco 선반 er 400
나는 전통 선반과 오늘 해결
fanuc 통제를 가진 나의 선반에 당신은 각 원리 (예를들면 40의 2개의 원리 첫번째 실 주기 시작 60와 80 mm에서 시작 2 주기), 평행한 움직이기 famine에 의해 주기를 실행합니다.
체크와 선반에 의해 허용된 최대 선형 각측정속도를 초과하지 마십시오 그러나 1개 단계 5에 미리 5000mm/min를 초과하지 않는 경우에 아무 문제도 1000의 바퀴입니다.
안녕과 좋은 실.:
형제 Shiren. 그래서, 원격 진단을 얻을 수 있습니다. ;)
문제는 단계가 될 수 있으며, 제어 다이어그램 턴 / 패스를 CNC 관리합니다.
어쩌면 더 낮은 회전 ...
그러나 당신은 스핀들 회전을 부동하지 않고 작업에 충분한 전력이 있다면 기계 (쌍 곡선)의 다른 다이어그램에서 볼 필요가있다.
당신이 할 수 있는 증거 (조각과 배치가 그것을 허용하는 경우에)는 실 시작점에서 더 많은 것을 이동하기 위한 것입니다, 적어도 2배 단계를 말하십시오. 이 또한 연설을 위해 나는 나중에 만듭니다.
나는 다 선명한 실을 위한 조정 주기가 있다는 것을 알고 있지 않습니다.
나는 fanuc 0t-c에 대한 비슷한 것들이 있었을 때 나는 항상 개별 사이클로 복용, 스레드의 기원의 시점에 각 시간을 이동하는 몇 번 반복 (이전의 반복도 최종 지점).
첫 번째 스레드가 성공했기 때문에 인코더의 오류가 스레드의 시작과 스핀들의 스핀 포인트 사이의 각도 위치에서 발생 할 수 있기 때문에 CNC가 동기화 혁명을 활성화합니다.
나는 더 나은 설명 : 스레드를 수행하기 위해 z-car가 스핀들 회전 단계에서 정확히 움직이는 것이 필요합니다. 이 스핀들의 인코더는 sync point라고 각 차례로 신호를 방출합니다. 이 신호는 2개의 일을 위해 봉사합니다: 적당한 순간에 포가의 운동을 시작하고 각 스핀들은 타이밍이 유지된다는 것을 확인하기 위하여.
특정 상황에서, 매우 긴 단계 및 / 또는 높은 tropppo 회전으로, 또한 단계에 비해 너무 짧은 스레드 (그 때문에 위의 테스트의 이유입니다), 우리의 공격을하지 않는 cnc "pense"filettare+stacking 상기 언급 된 다이어그램의 데이터 내에서 운동의 일관성을 유지, 그 다음 알람과 중지와 함께 제공됩니다.
encoder의 장점으로, 또한 분홍색으로 응답. 나는 내가 emco를 알지 못하지만, 일반적으로 내가 스핀들 인코더 "comes crazy"가 기계가 빈 스핀들을 돌리면 모든 CNC에있었습니다. 이 때문에 현실에서 cnc는 항상 통제하고 어떤 경우에 encoder를 통해서 스핀들 교체는 또한 일정한 회전을 붙들기 위하여만이었습니다. 그리고 이 모든 기계의 모든 스핀들에 적용, 선반에서, 센터에, 또한 보정을 통해. 연속 전류 엔진을 가진 오래된 기계에 의해만 예외는, 회전이 tachymetric dynamos를 통해서 조정되고 인코더는 타이밍이 필요한 때만 봉사했습니다 (실의 경우에는).
안녕과 좋은 실.:
나보다 더 잘 설명했습니다.
나는 당신이 encoder에 대해 말하는 것을 의심하지 않습니다 ... 나는 회사에는 통행 막대기 25를 가진 3개의 선반이 있습니다 2개에서 조정 팬 및 이동할 수 있는, 어느 것의, 이동할 수 있는 fantina (tornas의 tb-deco13)에 의하여 fanuc, 다른 2에서 조정 fantina에 거치해, 하나는 fanuc 및 다른 fagor를 거치했습니다 ... 아마도 내 기계는 이상한 될 것입니다 (나는 모른다), 하지만 내가 스레드 동기화 문제가있을 때, 당신은 프로그램에서 일을 관리 할 수 없거나 나머지 시간을 증가하거나 z에서 조금 더 이상 떠나거나 회전을 줄일 수 있다면! 문제가 나를 주장한다면, 다양한 스레드가 비교되지 않다는 것은, 우리는 encoder (그리고 이미 다른 기계에 2 번 일어난다)를 변경하고, 분명히 스레드가 나에게 더 많은 문제를 제공하지 않았다.
이런 문제의 우리를 제공 스레드에 대 한 하지 않았다면 그것은 부서지는 다른 프로세스에 snare의 다른 종류를 제공 하지 않는 경우! !
나는 당신이 encoder에 대해 말하는 것을 의심하지 않습니다 ... 나는 회사에는 통행 막대기 25를 가진 3개의 선반이 있습니다 2개에서 조정 팬 및 이동할 수 있는, 어느 것의, 이동할 수 있는 fantina (Turnas의 tb-deco13)는 fanuc에 거치했습니다,
엔코더가 기계 보드의 "longest"부품 중 "consume"이므로 쉽게 몇 가지 이유가 있어야합니다 (예 : 기계적 커플링).
알 수없는 스포일의 사실로, 작년에 나는 선반의 스핀들 / 엔코더 전송의 치아 스트랩을 붓고 첫 번째 것은 스핀들이 회전의 최대로 갔다 (우리가 Portapinza와 함께 작동했다) 그 후 즉시 반 cnc를 경보하고 반 드라이브를 동일하게했다.
fanuc 칭하고 알람 코드를 표시, 그들이 말한 첫 번째 것은 "Encoder/mandrino 링크를 확인하고 그 경우에 당신은 다시 전화"
그것은 1개의 제조자에서 또 다른 한개는 신호 반복의 개념을 변화할 수 있고 그러므로 어떤 상황에서 비 명백한 성분이 그 시간에 실패한 경우에.
그러나 이것은 예외이며 규범이 아닙니다.
norm는 당신이 또한 CNC의 카드에 0.10 유로에서 저항을 병합하는 경우에 이것은 당신이 모든 카드를 발견하기 전에, 특히 당신이 "플라이"반대의 기계를 발견하기 전에 경보에 가야한다.
어쩌면 더 낮은 회전 ...
안녕하세요 큰 형제 mecc
평소처럼 당신은 항상 우리를 재설정
당신의 진단은 항상 "definitive"입니다
전체 endecoder 일 또는 지옥은 호출
차를 떠날 때 순간을 반환하지 않습니다
그리고 이것은 왜 첫번째 주기 시작을 설명합니다
두 번째는 모든 것을 중지
나는 이해하지 않는다
그런 알람을 주면
그리고 같은 mamento 내가 정상적인 처리를 삽입 하는 경우 (축 등 건설) 그것은 나 경이
그러나 나는 marcofor의 표시에서 prob를 해결
emco와 당신의 이웃에 있는 회사
magenta를 통해
s.giorgio와 canegrate 사이
tacnico가 우리를 태우십시오 ! ! !
아마도 우리는 그것을 추가하지 않을 것입니다
이유와 이것
다priority 실 각 5/10 년
회사는 80% 형 모형과 산업 시제품을 합니다
우리는 외부 회사에 위탁 할 수있는 작업
당신은 나
아브라함
당신은 또한 나는이 특정 사이트에 연결의 prob입니다
안녕하세요 큰 형제 mecc
두 번째는 모든 것을 중지
나는 이해하지 않는다
그런 알람을 주면
emco 제어가 fanuc처럼 작동하면 스레드 사이클이 축 c를 사용하지 않고 스레드 parallax와 같은 동작합니다. 실제로, 실이 시작될 때 fanuc에서, 그것은 0°에 시작하기 위하여 스핀들을 동양하지 않습니다.
