PTO 1 3/8"에 적용되는 유압 모터
  • Thread starter Thread starter Patrick Gorza
Patrick Gorza
I 친절 하 게 기계 전송의 전문가를 요청 하는 경우 그것은 가능, 궤도 유압 모터의 수단에 의해 (유압 시스템에 의해 운영되는 회전), 스풀의 힘 (pto)의 그립을 작동 (멀리터와 펌프에 연결된 과정).
이 때문에 보통 기계적인 힘은 트랙터의 pto에서 직접 옵니다.
유압 모터, 제대로 크기 및 플랜지는 따라서 작업을 수행 할 수 있습니다 또는, 그것의 건설 특성을 주어진, 노력은 휴식을 일으킬 것입니까?
패트릭.
ptosis의 토크 및 수를 알고 있다면 토크 곡선 / 회전과 같은 성능을 얻기 위해 변위에 따라 카탈로그에서 볼 수 있습니다.
충분하지 않은 경우 업데이트 감속기 또는 멀티 플라이어 epicycloidal 또는 유사.
인터넷에 도는, 전원 출구 소켓은 540-750-1000rpm로 돌립니다.
장비에 마운트 할 수있는 트랙터의 전원을 conos하면 우리는 얼마나 많은 cv 또는 우리가 사용할 수있는 많은 kw를 알 수 있습니다.
나무의 완전한 기능을 배치하면 우리는 당신을 도울 수 있습니다.
35kw (48cv) 주위에있는 평균 트랙터에 대해 생각하면 엄청난 양을 의미합니다.
당신이 얼마나 많은 힘이 불에 걸리는지, 우리가 이유를 할 수 있는 더 낮은 것.
danfoss 시리즈 omr의 카탈로그를 볼 수 있습니다. 아름다운 oleodynamic 센터와 일치해야합니다.
안녕 mechanicalmg.
나는 65 cv에서 트랙터를 사용하고 그 사용을 위해 나는 기름 모터를 가진 rift를 운영하는 것을 좋아합니다.
트랙터가 전체 회전에서 사용하지 않는 사실부터 시작 (그 후 전원이 감소, 전력 = 토크 x rpm) 부품에서 전원 전달/복구를 설치하는 것은 어렵습니다. 게다가, 당신이 알고로, Firecracker 작품, 최대 가속 모두, 그리고 랩의 적어도 ...
안녕 mechanicalmg.
일부 포럼에서 그들은 최소 50 cv 트랙터와 매우 강력한 Firewood를 결합합니다.
나의 Firewood는 2개의 기름 체계로 갖춰집니다: cardan와 전기 모터, 명백하게 다른 펌프로. 스풀은 또한 간단한 3 kw 전기 모터와 작동하고 푸시는 항상 10 톤, 명백하게 더 느립니다. 목적에 대 한 큰 힘에 대 한 수요는 어디?
당신은 당신이 가지고 있는 펌프에 따라 유압 모터를 정확하게 치수를 재는 필요로 합니다. 그것은 esempio를 공식화·
피스톤 지역 및 압력에 근거하여 나무를 나누기 위하여 exerted 압력을 결정할 수 있습니다; qui un 비디오; 펌프의 특성 자료로 당신은 당신이 트랙터의 힘에 관계없이 당신이 필요로 하는 무슨, 요구되는 토크를 결정할 수 있습니다.
피스톤이 연결될 수 있다는 것을 이미 자율 압력의 밑에 액압 회로가 있는 트랙터가 있습니다 (부속적인 유압 분배자 및 부속품으로); 이 경우에 그것은 유효한 압력 및 교류가 충분하다면 검사하기 위하여 필요합니다.
귀하의 경우, 유압 엔진을 작동하기 위해 회로가 연결 될 것인가?
안녕 mechanicalmg.
실제로 나는 또한 2 또는 3 kw가 전기를 설치 한 cracklegna 주위에 보았습니다. 당신은 분명히 같은 톤을 얻을 수있는 트랙터의 그와 동일하지만 물론 당신은 조금 느리게됩니다.
속도를 위한 동등한 토크 힘.
쌍에 더 적은 힘, 더 적은 속도.
나는 미안하지만, 나는 메커니즘이 작동하는 방법을 이해하지 않았다. i.e. crocodile의 입과 같은 받아 들일 수 있습니까? 두 번째 경우 나는 그것이 얼마나 많은 토크 순간 (커넥트)가 매우 낮은 정권이다, 예를 들어 퍼포넌스는 종종 소위 "스텔라"엔진이 이유에 정확하게 그 궤도에.
이 경우, 그것을 수용하는 곳 (연습은 쐐기)는 아직도 서 있고 간선은 그것에 대하여 눌러집니다.
