Ghirarduzzi.G
소년, 함께, 내가 만들면 - 참조를 볼 수, 다양한 청소 작업 후 나는 여전히 빨간색 교차로와 이러한 참조를 보여줍니다 (저장 참조). 어떻게 제거 할 수 없습니다. 또한 기존 모델과의 경로 또는 연결을 표시하지 않기 때문에. 아래 빛이 녹색을 끄는 기회로.
나는 어떤 작동을하기 전에 모델을 열 때, 나는 "cancella not display"를 클릭하여 빨간색 도가니로 강조 된 일부 (not all) 모델을 제거합니다. 따라서 이 모델에 연결되는 몇몇 모델이 있음을 분명합니다. 그러나 나는이 링크를 발견 할 수 없습니다. 나는 기계에 있는 각 모형의 각 특징을 그 특징 내의 외부 참고인 경우에 검사할 수 없습니다 명백합니다.
그리고 불행히도 작업 디렉토리에서 삭제 이러한 모델은 "폴"이 연결 된 기능을 만들지 않는다면 문제가 해결되지 않습니다. 나는 또한 다른 기계에 현재 있기 때문에이 모델을 삭제 할 수 없습니다 그래서 이것은 오른쪽 라운드가 아닙니다.
나를 도울 수 있습니까?
감사합니다!
나를 도울 수 있습니까?
감사합니다!
