Socra3D
모든 것
catia v5 r17/r18에 일하고 나는 자동적인 윤곽 구조 절차를 창조하고 싶습니다. 나는 다음과 같은 문제를 제시했다, 나는 단순성에 대한 예로 당신을 enlighten : 나는 간단한 Parallelepiped를 창조합니다; 측의 측정은 저에 의해 창조된 외부 모수에 연결되고 나무에 나타낸 (그래서 그것은 쉽게 편집할 수 있고 공식에서 적합하다). 고체의 볼륨에 두 개의 체크를 부과 (최대 볼륨과 최소 볼륨에). 이제 나는 2 검사를 통과 구성의 외부 매개 변수 (측 측정)의 값을 프로젝트 테이블에 나를 저장하는 자동 절차와 같다. 나는 다음과 같은 방법으로 절차를 구축하려고 : 체크 입력, 나는 레코더를 통해 매크로를 생성 (나는 단순히 프로젝트 테이블에 "add line with current values"기능을 사용하여) 그리고 나는 2 체크가 부드러운 경우 매크로를 던져 규칙을 만들었습니다.
이제 문제는 다음과 같습니다. 절차는 부과 될 때 (외부 매개 변수를 통해 정의 된) "사용 가능한" 구성을 따르는 불투명 한 것 (즉, 위반 된에서 두 개의 체크 중 적어도 하나가 확인 될 때), 연속 허용 가능한 구성과 작동하지 않는 동안 (예 : 체크가 이미 확인되면).
다른 말에서, 매크로를 실행하는 규칙은 직접 실행하는 매개 변수 중 하나 (즉, 체크) 변경 값이 아니라, 내가 평행한 파이프도의 측정을 변경할 때만 instigated.
해결 방법?
해결 방법?
