resonance 분석 문제
  • Thread starter Thread starter JordanGP
JordanGP
안녕하세요, 내가 포럼에 새로운 때문에 결코 상처를 입지 않는 모든 것의 첫 번째;)
나는 기계 ing의 학생입니다. 공기 터빈 블레이드 단계에서 "힘 주파수 응답"의 분석을 수행해야합니다.
나는 나 자신에게 더 잘 설명하고 나는 어떤 cabbage를 쓸 경우 사과한다 : 또는
나는 매듭에서 힘을 적용하고 싶습니다, 나는 몇 가지 문제가있는 운동과 주파수와 차트로 얻을 수있는 특정 주파수 범위 내에서 죄악 추세로 약화하고 감소. ·
ansys에 의해 제안 된 튜토리얼을했지만 만족스러운 답변을 찾을 수 없습니다.
1- 나는 방정식 to*sin (w*t+fi)를 가진 ansys 힘을 삽입합니까?
2- 어떤 설정이 100에서 1000 hz의 주파수 분석을 수행하려면 선택해야합니까?
3 나는 터빈의 기본 섹터가 있기 때문에 나는 기능 to*sin (w*t+fi)를 가진 각 잎에 짐을 놓기 위하여 만들 수 있었습니까 (당신은 전체 프로파일을 끌아야 합니까? ? )?
당신의 읽음과 나는 아직도 어떤 밤든지를 위해 apologize
안녕 난 당신이 이미 당신의 구조의 modal 분석을 수행 생각
그리고 이 경우 다음 두 개의 간단한 명령으로 주파수 범위를 지정합니다.
분 = 100
최대 = 1000
그래서 당신은 지정된 범위에서 공명 주파수가 포함 된 방법을 가지고, 따라서이 범위에서 그 주파수가 오른쪽으로 떨어지는 힘에 의해 스트레스를 날 수 있습니다.
나중에 힘을 적용하려면 다음 명령을 사용하십시오.
sfa,,pres, 당신은 실제로 사전에 지정된 값을 설정해야 ...
당신이 다른 것을 필요로한다면 나를 알 수 ... .
답변 주셔서 감사합니다!
나는 시도하지만 이해 할 수 없습니다. ·
modal 분석 나는 그것을 만들고 나는 진동의 다른 건장한 직경 및 방법과 진동의 적당한 빈도로 만듭니다.
이제 분석 설정으로 Harmonic, 분석 선택 (전체 및 amptude+phase).
로드 단계는 시간 / 주파수에서 선택 (100 최대 500 10 단계 단계).
그런 다음 어떻게 짐을 입력합니까? ma 오 equazione [per esempio 30sin(20*t)] 그렇게 순환적으로 반복합니까? ansys는 이미 로드 단계에 frequencies를 설정하여 합니까? ·
또한 (내 ignorance : eek :)하지만 30n과 ansys의 힘을 적용해야하는 경우 0을 작성하면 상상력이 나에게 맞는 실제 축에 30n의 힘을 가지고 있습니까? · 단점 :
감사합니다 :)
안녕, 나는 방해하는 경우에 미안 해요,
(내 지식에서) modal 분석으로 모듈을 sinusoidal 힘으로 줄 수 없기 때문에 modal 분석은 임펄스를 입력하여 원하는 주파수로 잘라냅니다. 고조파 분석으로 시도해야 하는 동안, 이 경우 모듈과 스트레스 포인트를 설정할 수 있습니다. 또한 관심있는 주파수 범위를 설정할 수 있습니다. 계산은 일반적으로 modal보다 훨씬 비쌉니다. cmq는 각 매듭의 각 주파수에 대한 이동을 계산하기 때문에, 평가 될 주파수 범위를 가지고 있다면, 이 작업은 매번 반복됩니다.
운동의 매트를 얻는 결과로서.
그것을 시도, 나는 당신을 도왔습니다!
답변 주셔서 감사합니다!
나는 그런 다음 그것을 할 수 있었다! 계산 시간은 매우 길다 ... 각 분석에 대한 약 8 시간 및 나는 36을 필요로!
안녕:
Transitional 분석은 X가 sinusoidal 부하를주는 것입니다!
나는 당신이 모유를 계산하는 모든 순간에 do Cycle (매우 간단한)을 사용.
전. t= 2 SEC.
도,i,1,32
si (i/t)*2*pigr)
