Rhino 호환성 - Lantek?
ChiaraMJ
안녕하세요, 여러분!
나는 포럼에 새로운, 당신을 만나게 기쁨. 나는 lantek에 당신의 도움을 필요로하기 때문에 씁니다.
나는 제품 디자이너이고 나는 플라즈마 절단을 만들기 때문에 lantek 전문가 (비트 agée 버전)에서 처음으로 접근하고 있습니다. 나는 rhino7로 생성 된 dwg 파일에 lantek에 가져 오기는 절단으로 원형 홀을 읽지 않았습니다. 실제로 18은 정확히 나를 외부 트랙과 하나의 내부를 읽을뿐만 아니라 다른 사람 (다음 두); 내 동료는 autocad와 같은 파일을 생성하고이 문제를 제시하지 않습니다. 두 프로그램 간의 호환성이 가능한가요? 또는 아마도 수출 / 항구로 잘못되었습니까?
rhino 층을 응집하는 방법의 문제일 수 있었습니다; 당신의 동료에서 rhino dwg를 열고 층이 정확하다는 것을 확인합니다
내 동료는 아이디어가 없습니다. 실제로 그는 Autocad 2000에서 쉽게 수출하고 lantek은 문제없이 모든 것을 읽습니다.
어디에서 그들을 수출? 가장 쉬운의 더 많은 정보는 당신을 도울 것입니다.
autocad에 그들을 생성하고 dwg (autocad 버전 2000); 나는 또한 같은 절차와 함께 오후를 시도하고 나는 어떤 문제를 발견하지 않았다; 내가 rhino lantek과 함께 그들을 생성 한대로 그것은 나에게 문제가 : 나는 원형 모양 커트를 읽지 않습니다
나는 반복합니다:
rhino를 가진 dwg 파일을 생성합니다
autocad를 가진 dwg를 엽니다
모든 레이어가 정확하다는 것을 확인합니다.
무시한 원이 보이지 않는 경우 놀랍지 않을 것입니다.
rhino 7, 기본적으로 곡선의 선택에서 수정점을 활성화합니다.
그 점 중 하나가 이동 한 경우, 결과 기하학은 원으로 수출 될 수 없습니다.
r12 라인 및 아카이브에서 dxf 모드에서 내보내기를 시도 할 수 있습니다.
나는 둘 다에 의해 건의했듯이, 그러나 raga는 absurd 일입니다. 나는 rhino와 파일이 실제로 dots (천개의 잘못 수출의 하나 때문에)의 위로 만들고 있기 때문에 원형을 재설계하고 나는 모든 가능한 수출을 시도했다 :
- dxf r12 : 라인 및 아크 : rhino 자체가 파편 곡선으로 다시 열
-dwg r12 선과 아크: rhino 자체에 파편 곡선으로 다시 열
-dwg 2007 라인 : rhino 자체는 파편 곡선으로 다시 열
-dwg 캠 미터 : 그것은 rhino와 autocad에 모두 올바르게 엽니 다
-dwg r12 자연 : 그것은 rhino와 autocad에 모두 올바르게 엽니 다
-dwg 2007 폴리 라인 : rhino와 autocad에 모두 올바르게 엽니 다
-dwg 제국 캠 : 그것은 rhino와 autocad에 모두 올바르게 엽니 다
-dwg 2007 고체 : 그것은 rhino와 autocad에 모두 올바르게 엽니 다
-dwg 2007 자연 (sett. acad 2000) : rhino와 autocad에 모두 올바르게 열립니다.
이 모든 것의, 내가 lantek에 가져 와서 관리 버전:
-dwg r12 자연
-dwg 제국 캠
- dwg 캠 미터;
or tell me: "string or binary data will be truncated" 와 다음 메시지 첨부, 또는 "무효한 그룹 코드, 형식 오류".
그러나, 문제는 해결되지 않습니다, 첨부 된 이미지에서 볼 때, 내가 가져 와서, 미리보기가 없습니다, 그리고 아무것도 열 때. 중첩 및 가공에 갈 경우 cosmic 진공이 있습니다.
나는 또 다른 테스트를했다 : 나는 autocad에 rhino와 함께 생성 된 파일을 열었다 (그리고 그것은 완벽합니다), 나는 autocad에 새로운 파일을 열었고 나는 다른 하나의 파일에서 곡선을 아름답게 덮었다 (그리고 그것은 완벽합니다); dwg 2000의 새로운 파일을 제외하고. lantek의 금액, 마지막으로 저의 수입 문제를 제공하지 않습니다, 당신은 심지어 미리보기, 오픈 파일 및, ahimé, 완벽하지 않습니다. 나는 홀을 포장 (사진을 첨부 : 스크린 샷에는 사진에 lantek이 어떻게 중요합니까?). 나는 소진, 나는 더 이상 할 것을 모른다.
안녕하세요! 나는 마침내 문제를 해결하기 때문에 매우 행복합니다.
또한 다른 사람들에게 유용하기 때문에 솔루션을 공유하고 싶습니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. dwg r12 자연으로 수출 (또한 제국 캠과 메트릭 버전을 원하면 lantek과 잘 갈 수 있습니다). 마지막으로 수입 된 버전의 디자인을 볼 수없는 사실은 babbarious이었다, 그 디자인은 기원에 완벽하게 넣지 않았으므로, 아마도 디자인의 포인트가 기원 (0,0,0)에 해당한다는 것을 확인합니다.
감사합니다;)
정말 유용하고 완전한 분석. 나는 그 자리에서 원이 변환에서 잃은 변환으로 얻었다는 것을 상상했지만 토론에 응답하는 솔루션이 없습니다.
정보 주셔서 감사합니다!
