Salome의 기하학
  • Thread starter Thread starter Michele1980
Michele1980
모든 것
누군가가 살로에서 수입 된 geometries (단계)를 청소하는 방법에 대한 몇 가지 자습서를 줄 수 있는지 알고 싶습니다.
나는 "repair" 메뉴에서 다양한 명령을 사용하는 방법을 이해 할 수 없습니다. 기본적으로 나는 작업을 수행 할 수 없다는 것을 이해 할 수 없으며 vertex, edges, faces 등에 문제가 있는지 확인하십시오.
모든 지원에 대한 감사.
모든 것
모든 지원에 대한 감사.
당신은 패배를 의미합니까? 그래서, 그것을 가자! 창에 cad를 사용 하 여 단계와 단계에 의해 완료 될 때.
문제가 분리되거나 단단한 열린 표면이라면, 당신이해야 할 첫 번째 것은 1000 : 1의 요인으로 모든 것을 스케일링하는 것입니다. cad 수출은 mm 및 salome 수입에 미터, 그래서 그들을 볼 수있는 확대 유리가 필요 고체가있다. 그래서 당신은 10exp-3 긴 가장자리에 10exp-6 포용력이 문제로 쉽습니다 있다는 것을 이해합니다.
시도 (당신이 원하는 경우) 이 파일에 눈을 줄 https://www.dropbox.com/s/734iexygud0wpui/rotating.step?dl=0내가해야 할 일은 그룹을 생성하여 stl에 수출합니다. 이제 블렌더에서 유일한 블레이드 그룹을 열면, 병합 coincidencent, 블렌더는 "played"xx 포인트가 있다는 것을 말해줍니다.
내가 이해하고 싶은 것, salome에서 같은 일을하는 방법, 먼저 문제가있는 가장자리 / 얼굴을보고하려고, 다음
그(것)들을 청소하고 기하학 I 필요를 재건하십시오,
나쁜 운은 일과............에서 발명자를 사용 하 고 싶습니다:frown:
나는 내일 전에 파일을 볼 수 없습니다, 나는 미안 해요. 뭔가 유용한 경우, 나는 당신이 알고있을 것입니다.
나는 단단한 가장자리와 연무로, 둘 다 당신의 파일을 열고, 1개의 단단한 부분이기 위하여 밖으로 돌립니다, 그것을 정확합니까? 이 경우 나는 당신이 얻는 것을 이해하지 않았다.
그것은 정확하다, 파일은 메쉬의 회전 부분의 부정적인 나타냅니다.
내가 알고 싶은 것은 다른 엔티티티를 분석하는 방법 :
예를 들어, 얼굴, 더블 가장자리, 더블 베텍스 등이 있을 경우, 그 다음 그들을 찾습니다, 그리고 그 다음 기하학 "클린"을 만들기 위해 청소 작업을 수행.
