SALOME-MECA 설치 2007
  • Thread starter Thread starter Angiu
Angiu
ubuntu에서 salome-meca 2007의 설치에 대한 작은 가이드에 관심 (나는 다른 배포에도 작동 생각)
첫 번째 다운로드 tar. 여기에서 gz 아카이브:http://www.caelinux.com/forms/dlsalomemeca2007.html그 후에 그것을 열고 당신의 가정에 있는 salome-meca-2007.1-gpl 폴더를 추출하십시오.
그 후에 끝 유형에 의하여:
cd /home/voy 이름/salome-meca-2007.1-gpl/postinstall (사용자로 설치할 때 선택한 이름)
Python 설치이 시점에서 그것은 일하기 시작합니다, 우리에게 매우 작은 넣어해야합니다, 프로세스의 끝에서 당신은 salome-meca 2007 구성 및 작업.
끝에서 그것을 다만 유형 시작하는:
/홈/보스트 nome/salome-meca-2007.1-gpl/runsalomemeca그리고 여기에 그것은로드 시작합니다 (당신은 명령으로 터미널 작성을 볼 것) 그 후 그것은 salome을 떠날 것입니다.
nb: 일단 당신이 당신이 끝 창을 결코 닫지 않는 한 당신은 또한 프로그램을 닫아, 실제로 나는 강하게 당신이 창조 메시의 몇몇 경우에 때문에 당신의 눈의 밑에 그것을 항상 유지한다는 것을 당신이 (특히 복잡한 메시에 특히) 당신이 맨끝의 내용에 보이는 경우에 현실에서 식물한 (특히 복잡한 메시에 특히)가 있는 것처럼 보일 것입니다, 걱정은 당신을 위해 작동되지 않습니다!
ps: 책상에 부팅 아이콘이 있기 때문에:
마우스 오른쪽 클릭, 드롭다운 메뉴에서 실행기를 만들려면 "end program"을 선택하고 서면 명령 상자에/홈/보스트 nome/salome-meca-2007.1-gpl/runsalomemecaok 날짜와 아이콘이있을 것입니다, 더블 클릭 여기 연어입니다!
2008 버전 설치 (700mb 대신 다운로드하는 것보다 더 나은 것은 400 : rolleyes :) 프로세스가 동일합니다!
단말에서 명령을 입력하면 2008로 2007을 변경하는 것을 기억하십시오! :p
안녕하세요
나는 또한 감사 angiu에 가입.... 감사합니다 1000000.. .
나는 이미 2008 버전을 다운로드했으며 나는 그것을 설치하려고합니다, 내 새로운 ubuntu, 가이드를 따르십시오.angiu에 대한 질문::
I see you only use free software under linux... 안녕하세요.
pro/engineer 또는 solidworks로 유효한 3d modeler를 알고 있습니까? gcad3d는 이 상업적인 소프트웨어와 경쟁할 수 있습니까?
감사합니다. ·
merka를 위한 대답:불행히도 나는 아직 당신이 언급 한 소프트웨어와 모든 프론트에서 경쟁 할 수있는 대안을 발견하지 않았습니다. gcad3d는 내 의견에 매우 좋은 잠재력을 가지고 있지만, 그것은 매우 어렵고 후반에 통합 된 기하학 모듈에서 직접 모델을해야합니다. ·
나는 펭귄에 단단한 가장자리와 체인과 같은 소프트웨어를 시작하려고했지만 난 포기했다. ... 그것은 내 잠재력의 도전이었다. · ...
내가 알고있는 무언가를 찾을 때!
왜 내가 원하지 않습니까?
체크 /home/fabio
연무 naming 서비스에 대한 무료 포트 검색 : 2810 - ok
파서 구성 : 경고 : 구성 파일을 찾을 수 없습니다 /home/fabio/salome-meca-2008.1-gpl/salome/salome3/v3_2_9nodebug/gui_v3_2_9nodebug/share/salome/resource/salomeapp.xml
파서 구성 : 경고 : 사용자 구성 파일을 찾을 수 없습니다
lancement du naming 서비스 runns.sh > /tmp/logs/fabio/salomens.log 2>&1
naming 서비스 검색 + 0.1 초에서 발견
/containers/localhost/factoryserverpy naming service +salome_session_server: shared libraries: libxmu.so.6: shared object file: not such file or directory
+ 1.0 초에서 발견
검색 /kernel/session in naming service +traceback (최근 최근 통화):
파일 "/home/fabio/salome-meca-2008.1-gpl/salome/salome3/v3_2_9nodebug/kernel_v3_2_9nodebug/bin/salome/runsalome.py", 라인 806, usealome
clt = startalome (args, module_list, module_root_dir)
파일 "/home/fabio/salome-meca-2008.1-gpl/salome/salome3/v3_2_9nodebug/kernel_v3_2_9nodebug/bin/salome/runsalome.py", 756, startalome
session=clt.waitnspid("/kernel/session",mysessionserv.pid,salome.session)
파일 "/home/fabio/salome-meca-2008.1-gpl/salome/salome3/v3_2_9nodebug/kernel_v3_2_9nodebug/bin/salome/orbmodule.py", 173, waitnspid에서
%의 %의 %를 "임포 할 수없는 de trouver %s"
불가능한 de trouver /kernel/session
--- erreur au lancement 연무 ---
나는 리눅스와 괴물이 아니에요 ...
바이오 바이오
dear bio...for 호기심 당신은 ubuntu에서 다른 distro가 있습니까? 같은 실수에서 헤드와 내가 그것을 작동 할 수 있는지보고하려고합니다. . 사이트에 어쨌든 이메일: info@salome-platform.org debian, mandrake, herd 및 red hat에 대한 salome (에 근거한 meca salome)의 원래 버전에 있습니다. 이제는 Herd를 위해 그것을 가져 와서 설치하려고 시도했지만 (당신은 이미 그들을 발견하거나 .deb 또는 .rpm에서 그들을 .deb 또는 아무것도 채우지 않아도됩니다. 그래서 그들은 자체 설치 패키지입니다)
당신이 그것을 밖으로 얻을 수없는 경우 아무것도 발견하고 거기 타고 볼 수... :
이후 ubuntu 정말 가치가 (8 포함) 사용 herd : d
그때 나는 사이트에서 시도. ·
바이오 바이오
귀중한 생물 아마 나는 해결책에 왔습니다. . 오늘 밤 내가 시도 하 고 희망 내일 밤 성공 하 고 모든 필요한 지침을 게시... 내가 상상으로 파일에 문자열을 추가하는 것입니다.... 아무것도 그...
보고 희망하자! :
아니, 그것은 내가 생각하지 않았다.... 어쩌면 다른 솔루션입니다.... 이번 주 나는 견적하고 다음 볼거야!
그래서 나는 내 고향을했다! :
에 대한 사용의 2008 salome-meca 에 herd, 아무것도 할, 나는 실패. ·
하지만 나는 salome 3.2.6 일을 만들기 위해 관리 (우리 salome-meca는 더 많은 통합 코드 - aster)
그래서 여기에해야 할 일: 에서 다운로드 이름 * 2006 스핀들 버전 (아이는 당신을 위해 적당한 것을, 32 또는 64 조금 다운로드합니다).
폴더 및 터미널 유형에서 사라졌다:
/ 다운로드 된 폴더의 경로 /. /월리눅스 버전이 올바른 것이 아니라 libmng을 놓는 것을 알려줍니다. so.1 라이브러리를 가지고 내 자신의 문제가, 다음과 같이 진행:
여기에서 첨부된 파일 1 다운로드
2 당신이 사라진 연무 폴더 안쪽에 복사 (실내에서 runinstall는 이해해야 함)
3 등록 명령 먼저
이 시점에서, 여전히 리눅스의 버전이 지원되지 않다는 것을 말해, 그래서 완벽하게 작동합니다.
헤드 20081 : d의 사용자에 대한 더 많은 문제가 없습니다
ps: 나는 터미널 명령을 항상 뿌리로주고, 그래서 우리는 확실합니다!
문제... 이 절차는 몇몇 라이브러리가 누락되기 때문에 메시와 포스트 직업적인 단위를 작동하지 않습니다. 나는 문제를 수정하기 위해 활성화되었습니다. .
어쨌든, 적어도 지금 그것은 잎 ... 그 사이에 당신은 약간 단단한 복잡한 만들기를 즐기고 그래서 당신은 살로 환경과 마스터링 시작:p
실수에 대해 죄송합니다. 나는 그것을 해결 할 것이라고 약속합니다.
따라서 오류가 있어야 한다: 그것은 libgfortran을 찾을 수 없습니다. so.0 그래서 몇몇 단위는 떠나지 않습니다.
맨끝에서:
urpmi의 gfortran2 개 또는 3 개의 라이브러리가 나옵니다 (그들은 libgfortran1과 libgfortran2)
libgfortran2 설치:
라이브러리libgfortran.so.2.0.0라는 파일이 /usr/lib에 존재한다.
이제 우리는 새로운 라이브러리에 대한 상징적 인 링크를 만들고 libgfortran을 호출합니다. 너무.0
그 후에 맨끝에서:
sudo ln -s /usr/lib/libgfortran. so.2.0.0 /usr/libgfortran. 너무.0지금 이동해야합니다.
이 절차는 32 비트 시스템에서 작동하고 64 비트 시스템 (내가 왜 묻지 않고, 나는 64 비트가 있고 나는 미쳤다 : mad :)
ps: 경우 라이브러리는 libgfortran2 하지만 libgfortran1, 절차는 변경되지 않습니다
