감사합니다.나는 creo에서 20 년의 경험을 가지고 있으며 Cartiglio의 매개 변수는 그림 환경에서도 편집합니다. 당신이 그것을 어떻게합니까? 같은 일을 할 수 있습니까?
매개 변수 나는 모델의 prt 부분에 삽입했지만, 나는 반드시 모델 환경에 가고없이 디자인 환경에서도 편집 할 수 있는지 묻습니다.Solidworks에서 테이블에서 노트를 직접 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 별도의 텍스트에 더블 클릭하면 그 줄을 쓸 매개 변수를 변경할 수 있습니다. 또는 종이의 메모를 편집하여 구성품의 특성을 채울 수 있습니다.
내 이전 대답에서 나는 그 매개 변수를 의미한다. 테이블에서 직접 변경할 수 있습니다. 카트리지·좋은 아침.
나는이 매개 변수를 의미
나는 비디오에 연결
이 매개 변수는 내가 참조하는 것에서 다릅니다.내 이전 대답에서 나는 그 매개 변수를 의미한다. 테이블에서 직접 변경할 수 있습니다. 카트리지·
보드의 일부 또는 하위 매개 변수의 매개 변수를 변경하려면 변경해야 할 별도의 자료의 필드를 더블 클릭하고 캐드 어워드 "maintain link"의 요청을 클릭합니다.
탭 빌더로 편집 할 수 없지만 위의 절차와 함께.
속성의 값이 Cartiglio에서 변경되는 경우. 시도하고 YouTube를 잃게하십시오. I don't use these system, because I work with pdm, but I did 확인 test before I Answer you and I check that the property in the model has been changing. (고무의 소유자 = creo의 매개 변수).이 매개 변수는 내가 참조하는 것에서 다릅니다.
나는 더 명확하게 연결
나는 전에 creo로 pdm windchill 12를 사용했습니다. 이제 pdmlink가 사용하지 않고 여전히 폴더를 이동합니다.속성의 값이 Cartiglio에서 변경되는 경우. 시도하고 YouTube를 잃게하십시오. I don't use these system, because I work with pdm, but I did 확인 test before I Answer you and I check that the property in the model has been changing. (고무의 소유자 = creo의 매개 변수).
나는 그것을 만들었지만 짧은 시간 동안. 공용영역은 아주 다릅니다, 당신은 사용의 년 후에 그것, 특히에 이용해야 합니다.ok 대단히 감사합니다.
내가 시도 할 수 있기 때문에 ... (나는 단지 경험은 크레오의 것입니다)
