SpaceClaim 레이저 절단과 열린 선 dxf
Inoxa
안녕하세요, 포럼에 새로운, 나는 최근 시트 금속 처리를위한 우주선을 사용 시작하지만 난 몇 가지 문제가 있고, 나는 누군가가 나를 도울 수 있기를 바랍니다.
첫 번째 문제 나는 dxf에 수출하기 때문에 (또는 적어도 나는 생각한다), 나는 레이저 절단에 대해 설명 한 조각을 준비하지만, 절단 시트에 조각을 넣어하려고 모든 열린 줄을 왔다, 그것은 나에게 오류를 제공합니다, 우주선과 레이저의 파일이 dxf에서 지오로 변환하는 변환기에서 프로그램을 통과하지만 여전히 나는 변환기 또는 오류로 경우 오류를 설명하지 않습니다.
또 다른 문제는 청소 또는 일단 파일이 설명 된 경우 나는 모든 그 과잉과 나쁜 만든 시트 금속 배수에서 그것을 청소해야하고 내가 그것을 할 수있는 유일한 방법은 dxf 파일을 저장하고 우주선으로 다시 열거하고 모든 것을 제어하여 코너 단위 명령을 사용하여 제거하고 더 빨리 어떤 방법을 알고 있습니까?
다른 문제, 그러나, 프로그램의 내 작은 지식으로 인해, 나는 종종 고체에서 일하고 시트 금속에서 변환하는 것을 발견하지만, 변환에서 매번 매트, 태양 그늘 등 등인지 확인하기 위해 이동하지만 나는 조각을 개발하는 방법 모든 구멍이 가장자리 등을 사라지다. 명령을 식별하지 않는 한, 그것은 특정 경우에 사용해야하는 명령입니까?
나는 아직도 소프트웨어 cad에 대한 나의 첫 번째 접근 이지만 지금은 작업에 근본적 인이 나에게 충분하다,
저에게 대답하는 누군가에게 대단히 감사합니다
스테인리스
