.stp를 dwg로 변환하는 매크로
  • Thread starter Thread starter Solid User
Solid User
나는 autocad에 전문가가 아니라, 나는 시청자로서만 사용합니다. 사용 보통 단단한 가장자리.
견고한 가장자리에서 만든 .stp 파일에서 시작 많은 .dwg 파일을 만들 필요가있다.
누군가가 배치에서 이것을 수행하는 automatism이 있다면 말해 줄 수 있습니까?
나는 당신이 단계에서 시작 dwg을 만들 수 의심
보통 dwg는 2차원입니다.
나는 단단한 가장자리를 모른다, 그러나 나는 당신이 단단한 가장자리를 가진 단계 테이블을 만들고 그 후에 dwg에 그것을 수출해야 생각한다
한 번 단단한 가장자리로 테이블을 수행. 확실히 당신이 dwg에 수출하는 .bat 파일이있을 것입니다
답변 주셔서 감사합니다.
나는 단계 (3d)가 dwg로 변환 할 수 있다는 것을 확인합니다. 그냥 "다른 형식을 제공합니다".
나는 한 번에 "손"파일이다.
나는 일련의 파일을 자동화하는 automatism을 찾고 있습니다.
단단한 가장자리를 위한 compliments
나는 질문이 있습니다. 그러나 당신이 얻는 dwg는 유선형입니까?
또는 dwg에서 고체를 얻을?
autocad로 만든 것과 같이 3차원 고체는 무엇입니까? autocad는 함수 historian이 없기 때문에 minchiata가 말한 경우, import는 소스 소프트웨어에 작용하지 않습니다.
두드리는 lisp없이, 내가 snitch를 모르는, 어쩌면 당신은 스크립트로 할 수 있습니다.
나는 그것을 알고있다.
나는 긴 시간 전에 사용, 정밀 나는 기계 데스크탑을 사용 한 다음 나는 그것을 포기.
시간.. 나는 단계를 읽으면, 나는 dwg에 있는 wireframe 뒤를 얻었습니다
나는 당신이 단계에서 2d를 얻고 싶었다.
이제 나는 이해.
Uh... 어쩌면 나는 표고 말했다.. 이름 * 나는 체재 iges를 읽고 dwg wireframe를 돌려보냅니다
스크립트의 포럼에서, 특히 저에서 lisp I surrender를 만드는 방법을 알고. 검색 및 업데이트
시아오 @massivonweizen의 autocad 스크립트에 몇 개의 이전 게시물을 읽으십시오! 매우 흥미로운!
나는 진정으로 자신을 넣어 몇 가지 무료 시간을 가지고 있기 때문에 나는 당신이 개발을 알고.
항상 식욕 vien 먹고 읽고이 기능의 가능성을 읽고 다른 것을 염두에두고 ...
나는 무언가를 할 수 있기를 희망, 프로그래밍은 내 강한 아니에요 ...
나는 스크립트에 대한 Excel 시트로 조금 시도하려고 시도했다.
나는 의심.
스크립트를 실행하려면 다음 작업을 수행:
  1. apro 자동차
  2. 나는 새로운 디자인을 엽니다
  3. 명령을 실행 esegui 스크립트
excel 탭 createfilescript (useful) 파일에서 관리할 수 있습니다.dwg.
나는 또한 .stp 파일을 읽는 매크로를 변경하려고. 나는 그들을 보여줄 수 있습니다, 하지만 그 스크립트를 실행할 때, 메시지가 나옵니다img.JPG나는 .dwg로 변환해야 .stp 파일이 있습니다. 순간 나는 autocad에 대해 걱정하고 저장하지 않는 경우 더 이상 아무것도 할 필요가 없습니다. 스크립트를 변경할 수 있으므로 .stp 파일의 오프닝을 관리하고 .dwg의 후속 저장은 자동 캐드를 때마다 열지?
나는 프로그래밍에 대해 아무것도 모른다. ·
스크립트를 사용하지 않고 명령 순서는 단계 가져오기를 사용 하 여 저장?
나는 매크로가 무엇인지 이해하지 않았다 ...
시아오 @massivonweizen의 , 대답 주셔서 감사합니다.
스크립트 없이:
  • apro 자동차
  • "시작 디자인"을 클릭하십시오
  • import --> 다른 형식 --> 나는 연장 .stp를 선택합니다
  • .stp 파일을 열려면 --> 을 클릭하십시오
  • 오른쪽 하단을 클릭 뚱 베어 선택한 파일의 경로
  • 파일을 업로드하면 .dwg 확장으로 이름을 저장합니다.
excel file createfilescript만 .dwg 확장 파일만 선택하기 때문에 매크로를 흔들어 갔다.stp 파일을 엽니다. 그래서 나는 .dwg과 .dxf 확장이 등장하는 유일한 두 곳의 매크로에서 변경 갔다.
스크립트는 아무것도하지만 명령 줄에 맞는 명령 순서, 그래서 한 단계는 f2를 누르고 명령 historian 실행을 나타납니다. 이것은 당신이 엑셀 파일에 삽입해야 할 것들입니다.
큰 방법, 내 상상의 모든 한계와 함께, 될 것이다:
문 열기
새로운 소식
다운로드
제품정보
제품정보
한국어
관련 파일
제품정보
그런 다음 검색 엔진에서 쓰면 문자열을 알려줍니다.autocade 스크립트 가져오기 단계세계가 나옵니다.
지원하다
이 편집으로 나는 .stp 형식으로 파일을 열 수 있습니다 MOD 1.JPG이제 나는 올바른 이름으로 그를 저장할 수 있습니다.
현재는 명령의이 순서로 _close.dwg로 저장합니다. 나는 공부한다. ·
_qsave 이후 파일 이름은 필요한 경우 다음 행은 이름에 해당합니다. 이 단계와 동일 할 경우 전적으로 또는 부분적으로 해당 셀에서 복구 할 수있는 excel 기능을 사용할 수 있습니다. use _close 후, 파일을 최적화하기 위해 도지 및 줌 확장 명령을 삽입하는 것이 좋습니다
항상 그들이 행동하는 방법을 볼 Autocad에서 하나씩 배치하여 명령을 반복하려고
나는 문자열로 파일 이름의 할당을 위해 문제가 해결했다. estrai 에 excel.
나는 이해하지 않고 Purge 명령을 사용해서 좋습니다. @massivonweizen의 줌 명령은 잘 작동합니다. 표시 변경도 추가했습니다.
사용 명령의 순서는:
_임포트
_Zoom의
_ 한국어
_vscurrent의
_샤드
_qsave의
= stringa.estrai (...;...;...)
_닫기
그러나 지금은 다른 질문이 있습니다. excel 시트에 있었다 파일의 목록의 첫 번째 파일을 변환, 작업 중지. Excel 시트의 첫 번째 열에 입력 한 모든 파일에 대해 자동으로 재구성합니까?
퍼지 명령이 네트워크 검색이 충분하다는 것을 알기 위해; 사용되지 않은 디자인의 모든에서 삭제: 레이어, 블록, 라인 유형... .
파일을 직접 업로드 할 수 없습니다. 프로세스에 도면 목록을 자동으로 만들 수 없습니다. 명령의 순서에 투표하고 scr 파일에 내보내려면 n을 복사해야합니다.
