SWX 파일의 크기 2008. 사이트맵
  • Thread starter Thread starter Poly
Poly
이 인수가 이미 precaution에 거래되었는지 나 같습니다.
나는 "unexplainably"가 매우 큰 파일의 시리즈가 있습니다.
e.g. 5개의 접을 가진 장 단면도는 250kb ( 이미 많은 것인) 대략 2.3mb??? ? ? ? ?
다른 이름과 함께 나를 저장하고 520kb에서 ??? ? ? ? ?
나는 공간 문제가 없지만 누군가는 몇 가지 팁을 줄 수 있으며 왜 파일이 크기로 바뀌는지 설명 할 수 있습니다.
그리고 그 후에 그것은 단지 기능만 저장되고 메시를 가진 vertices가 아니기 때문에 팁의 구조를 무능하게 할 수 있습니까? 나는 그것을 pro-e로 할 수 있다고 생각합니다.
이미지/저장 타일의 문서/품질의 속성에 설정을 찾았습니다.
나는 몇 가지 실험을했지만 이상한 느낌.
팁없이 나를 412kb.
탈선으로 팁을 재활 0.5 전 720kb.
이름 /save로 복사가 520kb를 다시 저장합니까? ? ?
나는 파일을 열고, 715kb에서 저장하고 돌려보내야? ? ?
마 ....
창은 me**a를 모든 파일 saver에 추가합니다.
name에 의해 me**a를 저장하는 것은 지워집니다.
그에 대한 패치가 있지만 결과는 많이 변경하지 않습니다.
그리고 우리의 m***와 함께 우리는 필드를 concise, 창문의 그것 우리는 아무것도하지 않습니다!
나는 이름에 의해 모든 파일을 다시 열고 수정해야 할 몇 가지 청소를하지 않습니다, 오래된 파일을 삭제하고 이전 이름으로 이름을 변경 다른 모든 도면과 모든 어셈블리는 더 이상 작동하지 않습니다?? ? ? ? ?
아마도 누군가가 이미 이것을 위해 매크로를 만들었습니다?
ctrl+q를 수행하고 저장하려고, 어쩌면 당신은 그것을 좋아!
인간과 함께, 당신은 우리에게 매우 작은 것을 제공합니다 ...
당신은 금지.!!! :
마이크로 소프트 환경에서? ?
예.
settings\control panel\administration tools\컴퓨터 관리\ 디스크 관리\comprane_uno_nuovo_piu'_grosso
: 의
농담에서 출발, 모델과 저장 사이의 관계와 메시징의 위험이 있습니다 1 gb (약 0.25eur의 현재 시장 가치) 파괴 모델의 위험.
치료는 질병보다 악화 될 가능성이 있습니다.
잘 일단 그들은 그것을 판매!:rolleyes:
(우리는 항상 차별화 된 컬렉션으로 돌아갑니다)
관개 또는 닭 (강철 또는 닭).
"lemaire"(짚과 "nice mature", 드물게 찾을 수 있습니다, 보통 그것은 항상 슬러리입니다) 매우 비싸다!
인간 derivation 또는 carnivores는 자원 보다는 보통 더 해입니다.
거기에, 오염 하수 슬러지?
" 다이아몬드에서 아무것도 태어났다, 표에서 태어났다"(f. de andre)
그러나 당신이 볼 때, me*a와 me*a...!!!:d:d
(Mumblings, 우리는 vulgar에 조금을 실행! ! !
관개 또는 닭 (강철 또는 닭).
거기에, 오염 하수 슬러지?
그들은 검은 잘의 판매 (이동에서 나는 태어났다)!
나쁜 놀라움을 원하지 않는 경우 그것은 이름을 변경하지 않습니다 뚱 베어 일반적으로 파일.
또는 sw Explorer를 사용
or select the right>solidworks> 파일명 및 오프닝 창을 사용하여 이름. 이 방법으로 모든 참조가 업데이트됩니다.
또는 sw Explorer를 사용
스키페자! ! !
그들은 내 땅에 그것을 처분 할 수있는 지불해야합니다! :
나는 나머지를 인용한다. 적절한 도구없이 이름이 매우 위험하며 엄격한 통제에 따라 보관해야합니다.
관개 또는 닭 (강철 또는 닭).
거기에, 오염 하수 슬러지?
" 다이아몬드에서 아무것도 태어난, manure에서 태어난 fior"
... 이것은 올바른 따옴표, 변명하지만, 나를 위해 고르는 거의 신성한 (... 거의 때문에 나를 위해 아무것도 신성한 ... 그리고 simulac이 없다)
