성능 향상이 버전의 상당한 개선은 다른 복잡한 상황에서 thinkdesign 성능을 증가시키기 위해 만들어졌습니다.
선택된 복사 옵션으로 표면과 얼굴을 이동합니다. 각 법인에 대한, 더 큰 사본과 기업의 복잡성, 더 큰 이득. 천 개 이상의 얼굴을 가진 단단한 20의 사본을 창조해서, 가동은 빨리 대략 두번 입니다.
매우 복잡한 고체를 재생할 때 (얼굴의 밀, 처리의 수백) 속성 전파 옵션을 선택, 계산 시간은 감소됩니다 (평균 70 % 미만).
색상 증가 옵션과 레벨 증가를 사용하여 견고한 복잡한 영역 곡선을 만들 때 결과가 빠릅니다.
이동 얼굴, 가장자리 또는 vertices에 의해 쪼개지는 고체를 변화할 때, 재설계가 감소되는 시간 (최대 97%), 이것은 격자에 수천 점을 가진 큰 모형을 취급해서 특히 가시적입니다. 또한 얼굴을 압출 훨씬 적은 시간 (최대 93 %),이 개선은 포인트의 수백 가지 작은 모델에서 분명하지만 큰 모델에 더 눈에 띄는 것입니다.
많은 구성 요소 (약 100 이상) 및 / 또는 많은 프로세스와 고체 (약 100 이상)를 포함 한 모델을 가지고, 당신은 당신이 다시 구축 한 첫 번째 시간에서 테이블을 더 빠르게 만들 수 있습니다.
이 모든 개선은 32 비트 및 64 비트 환경에서 볼 수 있습니다.
리뷰 쓰기솔리드 플랩 명령에서 이제 각 가장자리의 두께의 방향을 제어 할 수 있습니다. 이것은 당신이 당신의 자신의 단면도를 창조하고 단 하나 가장자리에 간격을 고려하지 않고 기하학을 만듭니다.
단단한 플랩 명령에 새로운 통제 상자 방향 국부적으로 간격을 추가되었습니다. 선택하면 각 가장자리의 두께의 방향은 빨간색 화살표로 표시됩니다. 해당 화살표를 더블 클릭으로 변경할 수 있습니다.
로컬 두께 방향 옵션은 직선 프로파일에만 허용됩니다. 다른 경우 오류 메시지를 얻을 수 있습니다.
제품정보thinkdesign의 이전 버전에서, unselected 나사를 위한 체크 박스로 창조된 원통 모양 구멍의 선택 후에, 실 명령은 실행되었습니다, 실은 구멍에 추가되었습니다. 모형 구조는 뒤에 오는 이미지에서 설명된 것과 같이 변화했습니다.
v. 2013.1 대신 동일한 상황에서이 프로그램은 구멍에서 명령 redefine 가공을 수행하고 자동으로 드롭다운 목록 유형의 나사와 스레드에 대한 옵션을 선택합니다. 이 행동은 표준 실 구멍의 창조를 지킵니다.
원통형 구멍의 경우 unchecked 나사와 장님을 위한 체크 박스로 창조되고 선택된 마지막 각 선택권, 프로그램의 행동은 이전 버전과 동일합니다.
모드 드롭다운 목록은 스레드 명령에서 사용 가능한 스레드의 동일한 유형을 허용하기 위해 구멍 명령에 추가되었습니다. 당신은 완전한, 고도 및 두 배 사이에서 선택할 수 있습니다. 블라인드 값은 모드 값이 완료되면 확장 드롭다운 목록에서만 사용할 수 있습니다.
비표준 스레드 구멍 (홀과 스레드의 직경 값은 표준 조합이 아닙니다)을 만들려면 선형 포켓 명령이있는 구멍을 만들고 스레드 명령을 사용하십시오.
변경-solid subdivision 명령의 유용성을 개선하기 위해 취소의 내부 버튼을 도입했습니다 ( ) / rerun ( ).
명령 내에서 일부 설정을 변경할 때, 선택 목록의 상단은 변경을 취소하려면 취소 버튼을 사용할 수 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 변경 사항이 없으므로 다시 실행 버튼이 동일한 위치에 표시됩니다. 이를 눌러 이전 변경이 다시 적용됩니다.
연락처이전 버전에서 모드 드롭다운 목록이 매개 변수에 고정되었을 때 절단 또는 확장 할 수 없었습니다.
이제 매개 변수 모드에 추가되었습니다 드롭다운 목록 가장자리: uncut 값은 이전 버전의 동일한 결과를 생성합니다; 값 선택은 어떤 표면의 가장자리를 선택할 수 있습니다
또 다른 개선은 두 배 연결 명령과 관련이 있습니다. 이전 버전에서는 두 개의 표면 사이의 연결을 그릴 수 있습니다. 이제 새로운 모드 드롭다운 목록으로 곡선과 표면 사이의 연결 표면을 만들 수 있습니다. 유효한 선택권은:
표면 - 표면은 두 개의 선택한 표면 사이에 연결 또는 베벨을 만들 수 있습니다.
이 모드가 선택되면, 명령은 이전 버전에서 정확히 작동합니다.
곡선 - 표면은 곡선과 선택한 표면 사이의 연결 표면을 만들 수 있습니다. 표면은 둥근 일 수 있습니다 (agreement) 또는 똑바른 (smused). 유형 드롭다운 목록에서 선택된 피팅을 선택할 때, ray 드롭다운 목록은 사용할 수 있으며, 일정한, 변수 및 패러릭 사이에서 선택할 수 있습니다.
이 모드가 선택되면 다른 옵션의 모든 옵션이 비활성화되고 다이얼 선택기는 사용 불가능하기 때문에 사용할 수 없습니다.
이 명령은 선택과 설정에 대한 재설정 모드 선택이 가능합니다.
think3 마법사 (api-com)think3 마법사 (api-com 환경에서 사용) 완전히 재설계되었습니다.
새로운 패키지는 Microsoft© Visual Studio®의 다른 버전에서 사용할 수 있습니다.
마이크로 소프트 시각적 스튜디오 2005
마이크로 소프트 시각적 스튜디오 2008
마이크로 소프트 시각적 스튜디오 2010
마이크로 소프트 시각적 스튜디오 2012
32 비트 및 64 비트 환경에서 사용할 수 있습니다.
창 8Windows 8 운영 체제는 이제 지원됩니다.
