VBA 매크로를 눌러서 시작
  • Thread starter Thread starter gluca2
gluca2
나는 질문을하는이 토론에 가입 :
key를 눌러 매크로 vba를 실행하는 방법은 무엇입니까?
나는 더 나은 설명 : 나는 Christian73에 의해 만들어진 것과 비슷한 일련의 매크로를 생성하고 교대 키 + p 등을 통해 발사했습니다.
예를 들어 "+" 버튼을 눌러 동일한 명령을 실행할 수 있다면 알고 싶습니다. 나는이 라인을 추가하여 acad.pgp 파일을 변경하려고 :
+, *-vbarun 모듈1.advanced 시트
하지만 내가 얻는 것은 메시지 "command + unknown", 내가 단지 쓰기 동안:
+, *modulo1.advanced 시트
메시지는 "Command module1. 알 수없는 운송 시트"
누군가가 잘못되었는지 말해 줄 수 있습니까?
모든 것
bhè intanto +, *-vbarun 모듈1. 앞으로 장은 틀립니다
*-vbarun 경로 엠에디터 매크로 참조:modulo1.advanced 제품정보
대신 dwg에 통합되면 라인 툴->macro->macro
가용성을 위한 모든 감사의 첫번째.
그때, 이것은 내가 acad.pgp 파일에 쓰는 것 이다:
+,*-바룬 c:\프로그램\autocad 2009\cadgo.dvb!modulo1.
파일을 편집하고 _reinit 명령으로 다시 시작하면 이 오류 메시지가 나옵니다.
acad.pgp 파일에 Syntax 오류 라인 449 데이터 필드 2
(command 별명은 한 단어이어야합니다)
그런 다음 명령이 -vbarun, 실행하는 매크로 이름은 매개 변수입니다.
내가 작성한 경우:
+,*-바룬
프롬프트가 실행하는 매크로 이름을 묻습니다.
나는 분명히 설명했다.
다시
사이트맵
실제로 나는 시도하지 않았다, 나는 당신이 버튼을 통해 매크로를 실행하는 구문이다, 내가 조금 다른 무언가를했다 무슨 말을, 나는 짧은 명령 (두 개의 문자 일반) 매크로 vbas를 수행 파일 lisp했다.
liosp 파일은 autocad가 시작될 때로드됩니다 ... 해결책일 수 있었습니까?
그것은 솔루션이 될 수 있지만, 나는 lisp에서 아무것도하지 않았다, 나는 vba와 autocad로 개방 시작.
나는 idiot를 필요로, 당신은 저에게 몇몇 통보를 줄 수 있습니까?
사이트맵
텍스트 파일 쓰기
(이익 c:xx)
(command "_-vbarun"c:/path/macro.dvb!modulo1.prova")
(파나)
lsp 확장으로 저장합니다 (/은 \가 아닙니다)
텍스트 파일 쓰기
(이익 c:xx)
(파나)
괜찮습니다.
2개의 의심:
acad.pgp 파일에서 어떻게이 매크로를 호출합니까?
*.lsp 파일을 저장해야 합니까?
사이트맵
defunct c:xx는 이미 명령 "xx"를 정의합니다.
검색 파일에 삽입된 경로가거나 autocad200*doc.lsp 파일의 끝에 이 명령을 입력하면 autocad에 의해 자동으로 로드됩니다.
파일 "acad200*doc.lsp"의 하단에 표시된 줄을 입력하여 시스템 작동을 표시했습니다.
사이트맵
