그것은 단지 내가 우리를 분리 지리적 거리에서 강하다. ·건강한 이탈리아 회사에서 일하는 데 사용할 수없는 것을 볼 수 있습니다! 당신은 구성 권위를 경연 하 고 각 순서 cpme 제안을 고려 하 고, 당신은 참조...
그러나 내 십자가가 없다. 이처럼 자신을 던지지 말라:그리고 모든, 각 하나 그의 십자가...
우리는 지금 embassy에 incursions를 위해 suspend:, 그러나 아마 박물관에 대한 알림은... solicitous 및 unequivocally 명확한 알림: 우리는 예 또는 아니오 대답해야 합니다!모든 권리, 나는 내가해야 프랑스 대사관에 가고있다.
요약, 라디오는 캠 그룹을 완료, marcof와 함께 exatem 압축기.
: 혼합 :
Ohhh, 당신은 모든 죽은?
나는 planche에 내 손을 넣고 sampom에 의해 만든 캠에서 시작, 나는 다른 구성 요소를 시작.
나는 미안하지만 이번 주 나는 무언가를 결합 할 수 없었다; 나는 다음 희망."당신은 할 수 없습니다 ... 당신은 할 수 없습니다 ... 도면을 유지 ... 그것은 명확하지 않습니다 ... ·
:마드:
나는 당신을 모두 불! 계속!
: 냉각 :
가정에서 개인적으로 배달!· ...
p.s. tfr과 어떻게 작동합니까? : 냉각 :
나는 프랑스를 보장하지 않지만 다년생 톤을 보장 할 수 있습니다!· ...
현재 위치:http://www.museesafran.com/en/espace-patrimoine/acces/우리가 이미 본 것처럼, 아카이브 자료의 상담에 대한 두 책임의 접촉을 참조. iho 대통령이 대답하지 않는 경우 (그는 evidently 할 다른 것) 그는 더 똑같이 점프하고 아카이브의 참조자에 문의 아래의 시작.
우리가 지금 할 수 없던 대로 압축기 친애하는 대통령."당신은 할 수 없습니다 ... 당신은 할 수 없습니다 ... 도면을 유지 ... 그것은 명확하지 않습니다 ... ·
나는 당신을 모두 불! 계속!
당신은 그녀를 찾고 있어요! 게임이 힘든 때 그것은 힘든 남자를!우리가 지금 할 수 없던 대로 압축기 친애하는 대통령.
그 후, 회사는 닫지 않고 albeit sub-remuneration 작업을 유지할 수 있습니다 (무역 조합 remonstrations 후 트리플입니다) 당신은 당신이 할 수있는 일을.
그들은 대답! : 냉각 :나는 프랑스를 보장하지 않지만 다년생 톤을 보장 할 수 있습니다!
: 냉각 :
누구에게도 호평을 주지 마십시오 ...:frown:그들은 대답! : 냉각 :
그러나 caxxo는 걱정하지 않습니다.누구에게도 호평을 주지 마십시오 ...:frown:
interlocutory 대답 그러나 의미의 가득 차있는.그러나 caxxo는 걱정하지 않습니다.
이제까지 나는 모든 종류의 harassment를 내릴 때까지 나는 항해자의 소총이었다 :
결과 사냥 또는 나는 정원에 가지고있는 내 76 / 62sr와 alettoni를 피드 : 발목 :
그들은 대답! : 냉각 :
당신은 gd에 대한 답변을 넣어. 읽는 시간 내가 그것을 찾을 수 있도록, 내가 전체 손에 당신에게 주어진 마니의 모든 분할 후 나는 당신에게 최소한 내가 당신을 owe입니다. : 마일:누구에게도 호평을 주지 마십시오 ...:frown:
글쎄, 그것은 이미 첫 번째 단계입니다!연습에서 그들은 mars의 설명서의 일부 페이지를 보냈습니다 (우리의 설명서 !!!!)과 hispano.
이 축복받은 엔진의 어떤 것을 이해하는 것이 중요합니다. 건축 도면 나는 많은 물건을 생각하고, 이미 스캔을 수행하지 않은 경우 단지 방법에 대한 상담이 될 수 있습니다 (우리는 프랜차이즈에서 좋은 여행을 할 수 ...) 및 컨텍스트 사진 재생 (그만큼 그들이 우리에게주는)이제 "접촉"을 찾았습니다. 내가 더 잘 이해하고 사용할 수 있다면 우리에게 나열된 그림을 보내도록 확신 할 수 있습니다.
대담한은 복수 maiestatis 사실입니까?공식적인 safrane에 "parallele"에서 항상 "noble" safrane에 연결 된 아마추어 협회가 있음을 보인다, 그것은 보인다 견적 요청 그것은 너무.
사실, 당신이 이미 원래에 가지고 매뉴얼의 일부 페이지를 보냈습니다 경우, 그들은 우리가 필요로하는 것을 이해할 필요가 없습니다. ·나는 작업의 한계를 이해하는 데 필요한 내 프랑스어 번역가 친구를 얻을하려고합니다.
로스터에서 대답하지?"우리는"또한 다른 쪽을 물었다...sperem.
: 파이퍼 :
