광장과 연골 형식의 선택
에 의해.
그 사이에 나는이 매크로에 당신을 칭찬하고 싶어 ... 그것은 정말 끔찍합니다.
이름 * 나는 내 요구에 적응하고 싶습니다, 나는 친절하게 코드를 입력하기 위해 암호를 줄 것이다 당신의 기꺼이 있다면 당신을 묻고 싶어.
안녕, zoro76,
감사합니다. 이 버전은 보호 없이이고 나는 장의 가장자리에 단면도, 수평으로 297 및 수직으로 추가했습니다.
그것을 개량할 수 있는 경우에, 그 후에 모두를 사용할 수 있습니다.
나는 "combine" 무언가를 할 수 있다면.
가능한 한 빨리 뉴스가있을 것입니다.
에 의해.
나는 작은 요청이있을 것입니다. ... 암호를 넣는 방법을 말해 줄 수 없다는 것입니다? ·
에 의해.
오늘 내가이 프로그램과 함께 떠나 내 사무실 연골에 적응.
불행히도, 그러나, vba의 내 지식은 매우 무서워하고 나는 조금 잃습니다.
내가해야 할 일은 체크 박스의 형태로 삽입되어 같은 방법으로 검사 될 것입니다. 나는 내가 설명한 경우 모른다. 사진을 첨부하려고 어쩌면 그것은 더 명확하게됩니다.
나에 따라 vba의 매우 실용적이지 않으므로 레이어 i.e의 도로를 취하는 것에 동의합니다. 레이어 300-350-400을 가진 rck에 retino를 그릴 다음 회전으로 활성화하거나 비활성화하십시오.
checkbox1.value = true 그런 다음 thisdrawing.layers("rck350"). 동결 = false
그 외
제안을위한 감사 모양. ... 나는 즉시 시도한다. ... .
오른쪽 층을 선택하면 끝에서 다른 사람은 항상 지워질 수 있습니다.
그렇게 할 수 있습니까?
그렇게 할 수 있습니까?
당신이 체크 박스를 사용 하는 경우 하나 이상의 선택 하 고 각 하나에 조건을 넣어 수 있습니다, 레이어가 활성 그렇지 않으면 그것을 해제. 꽤 artisanal 방법이지만 작동
불행히도 나는 모양을 작동하지 않습니다. ... 항상 모든 레이어를 남겨. 어쩌면 난 잘못.
나는 1개의 층 쓰기를 가진 시험을 이렇게 했습니다:
if checkbox1_300.value = true 다음
thisdrawing.layers("rck300"). 동결 = false
끝 면
이 코드를 넣어 특별 한 위치 또는 그것 indifferent?
안녕하세요
매크로에 새로운 문제가 있습니다.
이제 모든 시간 나는 autocad를 열고 clikko는 매크로 아이콘을 처음 말해 "길을 찾을 수 있습니다", 마스크와 아무것도 작동; 닫기 - riclikko 및 funzia.
레이어를 끄는 사실과 저의 충돌을 만드는 것이 아니라 문제입니까? ·
끝 면
1) 매크로를 부착하면 더 나은
2)Autocad가 그것을 허용하지 않기 때문에 활성화 층을 끄는 것을 주의하십시오.
3) 위치... 잘 달려 있습니다... 당신은 제어 클릭 또는 폴더를 삽입하는 단추에 그것을 둘 수 있습니다 달려 있습니다.
분명히 실행되는 위치에 있어야합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않는 것이 명백합니다.
hi 모양,
나는 모든 파일을 얻을 것이다. 코드의 일부 "암호화" 나는 종이 형태로 그것을 삽입.
hi 모양,
즉, 나는 당신에게 예를 줄 것이다 그래서 당신은 절차가 제대로 작동을 볼 수
아마 autocad2012를 64bit에 사용하기 때문에 실수를 줄 것입니다
누락 된 프로젝트 또는 라이브러리가 시각적 기본 편집기로 이동하면
도구 -> 참조 및 (mancante) autocad2012 유형 라이브러리 선택 및 자동 카드의 버전을 선택하면 설치됩니다.
그러나 내가 잘못 된 곳을 파악할 수 있습니다. ·
나는 종이 파일에서 한 번에 레이어를 유지하려고. 그리고 분명히 그것은 일 것 같다.
나는 cmq 친절하게 확인을 물었다. 감사합니다.
나는 당신의 파일을 열 수 없습니다.... 불행히도 내 사무실은 여전히 뒤에, 그들은 업데이트에 약속하지만. 나는 현재 사용 2009.
나는 책가방을 확인하고 모든 것이 잘 보인다 (노팅은 누락되고 내 오토 캐드는 selezioanto).
나는 나에게주는 오류의 이미지를 첨부합니다.
bhè 에 primis 에 이 코드 이다
if checkbox1_300.value = true then thisdrawing.layers("rck350"). 동결 = false
그런 다음 rck300을 선택하고 350을 켜십시오.
그런 다음이 출하를 강제하려고합니다. regen acallviewports는 때때로 regen를 요구합니다
나는이 잡지를 너무... .
이제 나는 앞서 가고 그것을 컴파일하려고합니다 ... 그 결과가 ... 누군가를 도울 수 있습니다.
그것은 동결 = 가짜 기능까지, 당신이 그들을 thawed했다면 disgrace입니다.
동결=false -> scongela
동결=true->congela (이 경우 활성 층이 얼 수 없습니다)
"당신은 오른쪽입니다."
지금 나는 쓰기 시도
if checkbox1_300.value = false then thisdrawing.layers("rck300"). 동결 = true
그리고 실제로 그것에 층에.
hi zoro76, 나는 시간이 tyrant이기 때문에 지금만 대답합니다.
나는 vba의 좋은 connoisseur이 아니라 vba의 첫 번째 및 단지 응용 프로그램입니다, 그러나 나는 당신이 모양에 좋은 마스터를 발견했다.
매크로에 새로운 문제가 있습니다.
현재 위치 나는이 오류를 발생, 그것은 하위 폴더에 연골을 관리하는 매크로로 인해,하지만 나는 그것을 수정하는 시간을 찾을 수 없었다. 이 오류가 사라지면 적어도 활성화 된 이벤트를 찾을 때까지.
autocad 2010 32 비트 사용.
