구성 요소 아이콘 차이
  • Thread starter Thread starter gdl1969
모델이 비 하이브리드 모드에서 모델링 된 동안 하이브리드 모드가 활성화되었습니다.
파란색 기호의 존재는 질문에 몸이 주요 partbody가 아니라, 그것은 빠른 예제를 만들기 위해, 당신이 삭제 할 수있는 이차체, 주요 것은 아닙니다.
+ 포함 된 볼륨이 긍정적임을 나타냅니다.
그러나 필요한 하이브리드 모드?
하이브리드 모드는 r13로 도입되었습니다.
Geometric entities의 모든 유형을 모으기의 주요 peculiarity, 부분 몸 내의 철사 구조 및 단단한 fetures 및 표면 둘 다.
비 하이브리드 매듭에서 작동하면 와이어 프레임 객체가 소위 된 기하학적 그룹에서 수집된다는 것을 알 수 있습니다.
무엇을 위해? 나는 설명하는 방법을 모른다, 나는 단지 다른 cad 시스템과 같은 고양이를 볼 느낌이있을 것이다.
나는 한 가지를 위해 그것을 활용:
항상 이미지 http://i34.tinypic.com/35mjm7p.jpg 구성 요소 아이콘에는 아이콘, 큐브 또는 유사, "manfold"가 있으며, 모든 속성이 분명하게 있습니다. 더 이상 변경과 이러한 구성 요소를 만들 수 없다는 것을 의미합니까?
우리는 당신이 그 시점에서 변경할 수 있다고 ... ... 포켓 등을 만들 수있는 구멍을 추가 할 수 있습니다. ...하지만 조각의 수학이 없습니다.
일반적으로 그 아이콘을 만드는 결과를 가진 특별한 접착제 사본입니다
나는 한 가지를 위해 그것을 활용:
나는 mcbramby가 당신에게 말한 것을 확인, 당신은 내가 이미이 질문에 대답 한 것을 볼 것이다 게시물을 읽으면. 그러나 나는 충분히 명확하지 않았다.
변경할 수 있는 다른 도구가 있습니다 (나는 당신이 완전한 lic caia e2)를 가지고 있는 경우에 이야기합니다.
이 기능은 인식 메뉴에서 수집, 표면의 기능.
표면 모듈을 통해 변경할 수 있습니다.
나는 catia5v18 나는 충분히 할 수 없었다?
나는 어떤 라이센스가 있습니까?
"기능 인식 메뉴, 표면의 기능"은 무엇입니까?
당신은 당신이 기계적인 디자인 => wireframe 및 표면 디자인을 의미하는 지상 단위를 말하면
나는 심지어 아스에 구멍이 없다, 그는 저를 알려 topographic 연산자와 문제가 ... boh!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 나는 일반적으로 외부 mathematicians 접착제에 작동하지 않습니다, 그러나 오늘 사무실에서 나는 그것이 작동하는지 확인하기 위해 시험을 만들었습니다 (c...zzate 쓰기) 그리고 완벽하게 작동. : 잉크 :
나는 어떤 라이센스가 있습니까?
지상 단위는 입니다
정형 디자인, 무료 스타일 및 와이어 프레임 및 메뉴의 표면 디자인 시작 이름 *
도구로 이동해야 하는 라이센스의 경우\options\general 당신은 라이센스 창의 오른쪽에 찾을 수 있습니다.
partdesig 모듈을 열고 마우스 메뉴 바를 마우스 오른쪽 클릭하면 비디오 메뉴의 목록을 찾을 수 있습니다. 2 개의 바를 추가합니다.
이미지 스탬프에서 파일을 보내지 않고 ptoduct
그것은 더 낫다.
그리고 적절하게 변경은 partdesign에서 만들어졌으며 조립되지 않았습니다.
나는이 스레드에서 실질적으로 주제가 더 적은 항상 동일합니다.
내 운동의 파일 사이에 내가 만든 방법을 기억 할 수없는 .catpart가있다 : http://i37.tinypic.com/5y6hbp.jpg확실히 왼쪽에 .catproduct에서 온다하지만 더 이상 만들 수 없습니다.
내가 특정에 대해 알고있는 것은 내가 개별 조각을 만들었습니다, 어셈블리에서 나는 그들을 조립하고 저장.
어셈블리에서 product1을 저장하려고하면 .catpart로 저장할 수 없습니다.
부품 설계로 이동하고 .catpart에서 저장하면 빈 파일을 만듭니다.
그러나 나는 그 파일을 만드는 방법?
실제적으로 원래 제품 (왼쪽에 하나) 도구 / genera catpart에서 만든 ................:냉각:
그러나 바퀴가 황색이 무슨 뜻인지?
조작 모델은 하이브리드 모드에서 모델링되었으며 기계가 비 하이브리드 모드에서 구성되었습니다.
"tools \options\infrastructure\part infrastucture\document of the part\modellazio Hybrid" 의 시스템은 모델을 정렬합니다.
