teseo
우, 그래, 그래, 그래, 그래, 그래, 그래, 그래, 그래.
좋은 저녁, 나는 천사, 나는 재미있어, 나는 내가 필요로 할 수있는 것에 다시 추적하려고 해요.c(resistente)=t*r+ fn*e 그것은 당신이 그것을 얻을 경우 제한 커플입니다, 당신은 슬립을 시작합니다.
1000kg porata와 같은 카트의 모터화를위한 요약 카드.
볼 수 있듯이, excel의 일반적인 공식을 설정하면 0.8m / s ^ 2에서 램프를 만들 수 있다는 것을 결정할 수 있으며, 당신이 그 바퀴 슬립을 얻을 더 많은 모피를 만들려고하는 경우.
한쪽에서 다른 것들을 전송하는 트롤리는 특히 연습에서 (예를 들어, 당신은 바퀴 관성을 무시) 그리고 당신은 기본적으로 두 가지 주요 측면을 평가하기 위해 이동:
- 휠 변형으로 인한 토크 계산 및 그 후 통과 뚱 베어- 고착력의 탄화력과 반대되는 힘으로 배출되는 가속 토크의 계산 ₢ 킹 그리고 그것은 정상에 간다 또는 돌격의 힘을 제거 ₢ 킹모든 의심을 명확하게:
- 카트 무게 1000kg
- 합계에 있는 바퀴는 4 그러므로 각 바퀴에는 수직 힘으로 1000/4=250kg가 있습니다
- 회전 마찰으로 인한 한계 토크와 토크는 단일 일반적인 휠 (motorized 또는 mad that it is)에 결정합니다.
- 산출된 위 총 토크는 체계, 그러므로 4개의 바퀴에 봉사합니다 그러나 동의가 단 하나 모터에 의해 연결되는 단지 2인, 그것 있습니다 체계의 총 토크가 이동하는 바퀴의 수에 의해 분할될 것이라는 점을 있습니다
- 따라서 휠에 의해 분산 된 전력은 모터 휠의 수에 의해 곱하고 실현되는 모터화의 수에 의해 나뉩니다 (이 경우 2 바퀴에 대한 모터 ... 다른 경우 각 모터 휠)
좋은 아침, 나는 잘못 된 경우 미안 해요, 나는 문제가되었다, 그것은 그것을 할 것이다 내 것이 아니에요.그것은 단지 그 게시물 두 번 더 나은 하나보다...
대단히 감사합니다, 아주 친절, 인사 천사나는 바퀴 직경 160mm를 가진 10 m/min로 여행하는 15t wagon를 위한 결과를 1개의 2 바퀴 자동화된 축선으로 붙입니다.
당신은 평행한 빨간 차축 흡진기와 좋은 ie3 엔진을 가진 모두를 할 수 있었습니다 nominal 모터의 두 배 놋쇠로 만드는 토크가 있는 교류 현재에서, 정면과 뒤 또는 전부 과민한 접촉 안전 철사의 주위에.View attachment 51492
나는 바퀴와 가로장 유형 가로장을 사용하여 2개의 바퀴에 가는 나무를 넣기 때문에 갱구 구멍을 가진 직각 변속기의 생각했습니다. 모터의 선택을 위해 더 많은 것을 묶는 부속은 건전지에 의해 강화된다는 사실과 연결되고 나는 48v-72v 사이 최대 전압이 있고 이 전압으로 나는 요구되는 최대 속도를 보장해야 할 것입니다. 브러시리스 사용 나는 vac= vdc/1.41= 51v/krpm의 요구된 최대 속도에 케를 가진 모터에 동양화해야 그 후에 160mm 바퀴를 가진 적어도 8mt/'를 지키고 10mt/'를 지키는 200mm 바퀴 직경에 상승합니다.wagon을 수행하는 방법의 아이디어를 가지고, 그것은이처럼 올 수 있었다.그 후에 당신은 양측에서 입술을 가진 바퀴를 만들기 위하여 결정할 수 있습니다, 사용 가로장, 사용 commuting 장치 및 elongated 버전에 있는 고전적인 평행한 축 또는 평행선에, 직사각형 관, 전기 용접한 판, 위 광속으로 만든 목공은, 통합 방위 koyo ucf/ucfc 작풍을 가진 통합 방위 koyo ucf/ucfc 작풍으로 또는 중심, skf 방위 단위 또는 배럴 방위로 건축합니다. 모터와 브레이크가 장착 된 기어 박스의 장착은 시작 / 정지 쌍을 흡수하기 위해 탄성체로 고정 된 버전의 통근 장착과 높은 토크가 장착되어 있습니다. 독특한 자동화, 이중 동기화 전기 또는 체인을 통해. 당신이 원하는 경우, 대신 당신이 축을 구축하는 대신 이미 작은 비용으로 demag로 만든 하지만 구성, 주문 및 측면 당신은 당신이 carpentry 만 만들 동안 재료를 얻을.해결책의 myriad가 있습니다.![]()
기록에 대한 권리, 당신이 볼 수있는 것 프리카 버전 0.18 개발자 15019 그리고 이 무료 소프트웨어가 모델링에 대해 적어도 할 수있는 데모이며, 함께 유효한 대안이 될 수 있습니다.
안녕하세요 저를 변명하지만 f는 바퀴가 p * 9.81 * 0,2 가치가 없습니다???c(resistente)=t*r+ fn*e 그것은 당신이 그것을 얻을 경우 제한 커플입니다, 당신은 슬립을 시작합니다.
- 카트 무게 1000kg
No. 원하는 마찰에 의해 경계 매개 변수에서 분산 된 힘 n을 승리해야합니다.안녕하세요 저를 변명하지만 f는 바퀴가 p * 9.81 * 0,2 가치가 없습니다???
이것은 바퀴가없는 땅에 크롤링하는 것이 좋습니다.모든 것을 누구에게 가르치는 의도가 아니라 공 스케이트와 agv 유형 바퀴 모두에 트롤리를 취급하지만, 부착 된 이미지에서 항상 계산했습니다. ... 경사면 또는 수직 부하의 경우 물론 우리는 추가 구성 요소가있을 것입니다 .... 나는 항상 잘 갔다 또는 나는 무언가를 놓았다. 응답에 관심을 가져 주셔서 감사합니다
