그래픽 카드 문제
  • Thread starter Thread starter MFT
최대 3gb 램을 설정할 수 있습니다 4096. 견적 요청
또는 증가하는 "크로스" 방법이 있습니까?
왜 단 하나 hdd에 그것을 지키는 것이 더 낫습니까?
xp는 4 기가까지 대상 할 수 있지만 증가는 xp의 가상 메모리의 관리는 잘못된 균형을 찾기 위해 테스트를 수행해야하므로 erratic입니다.
ide discs는 동일한 수로에 거치되는 경우에 결함이 있습니다 그들은 관제사 (동등한 수로에 기록하는 임시 독서)를 속력을 내는 경향이 있습니다 가상 기억의 사용은 높은 "traffic"이고 불필요한 대기 국가에 붙잡기 쉽습니다.
이 솔루션은 두 개의 다른ide 채널에 두 개의 디스크를 마운트 할 것입니다, 그러나 이것은 "dick"당신은 또한 버너가있을 경우 (두 개의 채널 중 하나에 불합리적으로 노예), ide "fits"가 가장 느린 주변에 ... 아래로 냉각하자.
sata (모든 디스크는 컨트롤러에서 작동)와 연설은 scsi에 "macroscopic"입니다 (이 프린트에 우수한 표시).
지금은 superguido, 나는 당신의 패치를 적용 (그리고 감사) 나는 대통령에 의해 제안 된 드라이버를 업데이트하고 메모리를 정착.
문제를 해결하는 것
3 월
안녕, 남자.
나는 드라이버와 패치를 업데이트 한 후 다시 문제를 다시 해결했다.
이제 나는 동적 창 운동을하는 동안 osd와 함께 작동 할 때 거의 항상 급상승 명령을 사용하여 화면을 켜고 다시 켜고 다시 검은 교체 (더 심한 경우 PC를 다시 시작하고 다시 시작합니다). 이러한 조건에서 다른 프로그램 작업 그러나 나는 작업에 가서 osd 닫기, osd 명령은 마우스가 줌에 갇혀 있지 않습니다
나는 일만 autocad를 위해 이용되고 이 문제는 다른 전통적인 프로그램과 그것을 창조하지 않습니다.
누가 우리를 이해할 수 있습니다.
3 월
저녁 소년
문제 persists.... 아무도 그것이 될 수있는 아이디어가 없습니다.
그래픽 카드 I don't even think because it only think to me with osd
3 월
그것은 autocad입니다.
단단한 펠트 에 aside 과 지금 만든 당신 지불....:
드라이버를 업데이트하지만, 먼저 그 존재를 제거, 그렇지 않으면 paciugo 다른 버전 드라이버 조각으로 나옵니다....
그렇지 않으면, 우리는 그것을 할거야!
그것은 autocad입니다.
나는 드라이버를 업데이트, 그리고 그것은 작동 보인다, 하지만 문제는 다시. 나는 그들을 재설치하려고하지만, 그것은 나에게 같은 문제를 제공합니다.
이제 나는 제로 운영 체제, 새로운 드라이버 및 osd에서 설치 한 하드 디스크에서 작업하려고하고 무슨 일이 일어나고, 내가 알고있는 마우스이었다 생각, 나는 그것을 변경했지만 결과는 동일 .... 때때로 그것은 매 10 분 동안 나를 차단하지 않습니다 : (.... ufffffff과 항상 osd를 사용할 때만.
3 월
그것은 autocad입니다.
Andyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy I'm joking....그러나 나는 이미 그것에 대해 생각하고 있습니다.............. 나는 새로운 하드 드라이브에 모든 것을 다시 설치 : d, 그것은 작동합니다.
나는 like agony를 넘어 싶지 않아
3 월
