동일한 층에 더 dxf/dwg를 가져옵니다
  • Thread starter Thread starter MARCOC
sctipt.. 아이콘에 붙어 있습니까?? autocad 명령이었던 경우 ...그를 클릭하면 ...이 스크립트의 일부가 작동하고있는 파일의 선택이 나옵니다. ·
이 글을 쓰는 후:
_ 한국어
공유하기
이 방법에서 모든 것을 선택하고 현재 층에 이동하십시오 (0이어야 함)
동작/현재 레이어가 열리면 0개의 명령이 아닌, 확인하기 위해서:
-layer (dash는 명령 줄 옵션이 있음을 의미합니다. 그렇지 않으면 층 관리 창을 열 것입니다)
r (현재 주식)
0 (층 이름
스크립트 명령 컬럼에서 작성하여 Excel 파일을 사용, 선택 파일을 클릭하고 모든 파일을 업로드 한 다음 스크립트를 만들려면; 무엇 octine은 명령 코드가 각 디자인에 반복되는 텍스트 파일입니다
나는 excel,mafa 카지노를 사용하려고 ... 모든 파일에 대한 모든 명령을 반복하지
나는 그것을 몇 번 사용 하 고 그것은 저 문제를 주지 않았다.
그러나 제대로 작동하지 않는 경우, 포럼에 대한 포럼 파일이기 때문에 그것은 수정 될 수 있도록보고 권리; 또한 이것은 포럼에 기여. 물론, 당신은 수술이 excel과 당신의 시력의 아니인지 확실해야합니다.
그런 다음 excel 및 resulting script를 첨부하여 우리를 살펴봅니다.
excel 파일의 새로운 버전 시도
다량을 볼 수 있습니다, 내 스크립트는 t (각각각), 하지만 excel에서 나오는 것은 내가 이해하지 않는 어떤 라인으로 나를 회전
난 당신이 레이어 0에 모든 것을 가지고 있는지 이해하지 않습니다?
당신은 그것을 설명 할 수 있습니까?
나는 layer0에 모든 것을 수행 할 필요가 없습니다, 난 그냥 어떤 것을 유지하고 레이어 0 및 다른 모든 지우기
초기 요청을 읽으십시오. · ...
나는 폴더에서 dwg 또는 dxf의 시리즈가 있습니다. ·나는 레이어에 모든 내용을 가져야한다 0 지속적인 선의 백색 색깔 유형
전체장편 나는 나쁜 ... 나는 레이어 0 설정 모든 흰색 contis에 이미 모든 콘텐츠를 가져 와서 다른 모든 것을 삭제했다
이 작업 코드:
_ 한국어
이름파일
- 층.
블록 차단
0 댓글
_ 한국어
- 층.
공유하기
0 댓글
색깔: 백색
7 월
0 댓글
제품 정보
0 댓글
-내구성
모든 것
지원하다
나는 코드를 시도하지만 작동하지 않습니다, 그것은 단일으로 작동하지 않습니다, 그러나 내가 하나의 파일 scr 작품으로로드하면, 나는 더 이상 excel에서 그것을 더 dwg에 연결 할 때 작동하지 않습니다
나는 의미? 잘못된 것을 이해하기 위해 유용한 정보를 줄 수 있습니까? 그것은 중지? 어디서 중지합니까? 차단하지 않지만 디자인은 동일합니까?
스크립트는 테스트 이름 * (주). 블록 레이어 0, 다른 모든 것을 삭제, 레이어 0을 잠금 해제, 색상 0 및 라인 연속에 설정, 깨끗 한 파일 및 확대
대신 나는 단일 파일 scr 작품으로로드하면 더 이상 excel에서 더 dwg에 연결 할 때 작동하지 않습니다.
나는 이미 명령을 변경해야 2 배를 작성했습니다. ₢ 킹 내 계정 모든 것·
마진에, 당신은 영어 및 절반의 명령과 중간 코드를 썼습니다 이탈리아어에서 명령 ... 당신은 주변에 혼란
명령 줄은 예 또는 아니오를 묻습니다. 급상승이 좋지 않다는 것을 의미하며 일부 시스템 변형을 위해 수행되지 않은 더 많은 단계가 필요합니다.
코드 말한다:
-elimina (오픈 명령 줄 옵션)
모든 것 (당신은 삭제하려는 경우)
n (그것을 삭제하는 것을 지정하지 마십시오)
그런 다음 두 가지 유일한 대안을주는 또 다른 선택을 요청하면 두 가지를 입력해야합니다.
-내구성
모든 것
지원하다
okkk massi...그래서 나는 다른 스크립트에있을 경우, 나는 입력 2 번 반복해야
그녀는 가정에서 다른 것 이었습니까? 당신은 시스템 변수에 대해 이야기, 그래서 다른 자동 설정? ? ?
