디자인 된 형상에 이미지의 질감
mattiabordi
안녕하세요,
미안 해요
분명히 시스템은 서면 부분을로드하지 않았으므로 대답에서 반복하십시오.
안녕하세요,
나는 어떤 inaccuracies를 위해 이미 사과합니다, 나는 가능한 한 명확하게하려고합니다.
우리는 이미지를 업로드하고 2d의 기하학을 구축,나는이 기하학의 사본을 증가하고 이미지를 삽입합니다.
나는 명령 (또는 명령의 집합)이 이미지 위의 기하학에 포함 된 질감의 투영을 만들려면, 외부 기하학에서 (나는 이해를 촉진하는 계획을 첨부).
이미지 내에서 이동하거나 회전 할 수있는이 모양을 좋아하고 질감의 투사에 따라 변경됩니다.
나는 너무 실망하지 않았다. ·
감사합니다!
안녕하세요,
나는 너무 실망하지 않았다. ·
감사합니다!
이것은 나의 과정입니다 (그것은 더 직접적이고 간단한 일 수 있었습니다):
이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략.
자주 묻는 질문
나는 그것을 명확하게 희망한다 : 나는 부적절한 용어를 사용할 수 있습니다.
안녕과 좋은 일.
그는 더 역동적 인 무언가를 원할 것 같다. 그것을 할 수 있지만, 나는 rhino에서 믿지 않습니다.
답변 주셔서 감사합니다, 하지만 Marx는 내가 더 동적 무언가를 찾고 있었다. 나는 그것을 생각하기 시작한다.
당신은 나를 자극했다, 그러나: 질감과 표면, 나는 제안 된 것처럼, 전망 "보호"에서, 당신은 그것을 회전하고 당신이 원하는대로 이동할 수 있습니다; 그것은 선택한 본질의 베니어 시트와 같은 행동하고 당신이 원하는 다른 위치에 짧은 볼 것입니다. 당신이 그것을보고 싶지 않은 부드러운 시트를 구부리고 공간으로 트위스트 ... 그것은 내 부족: 더 역동적일 수 있는 방법을 이해하지 않았습니다. rhino 그것은 짧은 애니메이션 순서도 만들 수 있습니다 .....
거친 컷-copy-paste를 사용하지 않는 방법, 그러나 rhino만 사용하여 자동으로했다 무언가.
그러나 몇 가지 검색 후 나는 대답에왔다, 기능 존재, 그리고 그것은 uv 편집기라고.
나는 그것을 사용하는 방법을 설명합니다, 그래서 내 자신의 문제가 해결 할 수 있습니다.
uv 편집기 기능 (영어 uv mapping에서)은 2d 또는 3d에 있는 목표에 이미지의 짜임새를 허용하고, 다른 mappings와는 달리 목표의 주위에 감금소를 아주 제일 배치 창조하고, 표면에 얼굴 투상을 창조합니다 (물체의 물자에서 선택된 짜임새로) 쾌락에 치수를 재는.
나는 도움을 희망한다.
당신은 결코 학습을 종료하고 항상 rhino의 다양성을 확인합니다.
나는 결코 사용할 필요가 없었습니다, 그리고 "gree" 방법은 항상 충분했습니다. 한 번에 나는 rhino4를 사용하여 특정한 필요를 가지고 있고 나는 설명한 방법으로 그것을 해결했습니다, 내가 각종 얼굴에 다른 짜임새를 사용해야 한 고체를 폭발했다.
많은 것에 유용할 당신의 stubbornness를 위한 칭찬.
