디자인 및 디자인 트리.
  • Thread starter Thread starter Matteob210
뚱 베어
당신은 맞습니다, 하지만 이 것은 그것을 얻을하지 않았다. 아무도:거친 ra 나는 항상 보고 지속적으로 삼각형의 위에 넣어. 다른 모수, (rz, wt, 등...) Magically 그들은 "뿌리"아래에 넣어 ... 미스터리
나쁜 ... 아주 나쁜 ...
종의 진화 또는 팽창?
뚱 베어
나쁜 ... 아주 나쁜 ...
종의 진화 또는 팽창?
나는 당신이 이미 알고 업데이트하는 것을 거부 할 수있는 사용자 정의를 두려워. 또한 당신이 xy0 €에서 규칙을 구입해야 업데이트하려면, 그것을 읽고, 그것을 이해하고 그것을 적용하는 기억, 안녕하세요 ....
웹에서 해적을 찾고 있다면 작은 중간 회사가 이미 너무 많습니다. 디자이너가 보통 가난한 잃어버린 잃어버린 (나의 용어를 통과) 카논 고기에서 만드는 네오 - 라우레 에이트와 사이클로 매 6 개월마다 바뀌고 frittata와 만들었습니다.
그런 다음 그림을 만들기 위해 자신을 발견 나는 모른다. 즉, ra와 rz는 동일하지 않다는 것을 설명해야합니다. 그리고, ra와 rz는 그 사이에 독특한 방법으로 변환 할 수 없습니다.
그런 다음 ark Farewell이 무엇인지 설명해야합니다 "그래, 괜찮지만 얼마나 가치가 있습니까? ":주의:
그런 다음 vabbè, 나는 다른 cad를 모른다, 그러나 예를 들어의 솔리드 웍스는 isoscele 삼각형에 단어를 삽입하는 가능성과 기호를 계속, 그래서 당신은 프로그램 cad를 넣어 경우 우리는 신선한 ... .스포츠 모터 또는 경쟁 응용 프로그램에 대한 스핀들 응용 프로그램에서 문자열 매개 변수가 필요합니다 (rz, wt, mr, 조화, 등) 나는 클래식 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4와 함께 isosceles 삼각형을 계속
나는 새로운 계산을 첨부, 나는 그들이 더 정확하다고 생각, inlet에서 307 nm를 적용, 당신은 직경 25을 볼 때 약간 약 ... 나를 경험 누군가에서 일부 관측을 기다리고! :
나는 운동에서 시도하고 계정에서 만든, 금지 전압 72,2 n/mm^2를 사용하여 직경은 대략 52 mm 탭 당 채석기를 가진 대략 60 mm입니다.
나는 발명가에 대한 일을 반복하고 나는 59 mm +language 67mm에서, 그러나 금지 전압은 물자와 계산을 바꾸지 않는 것 같다 50n/mm^2 고정에 놓일 것 같다. 따라서 둘 다 직경은 물자와 허용한 전압 산출에 참고에서 정확합니다.
안녕하세요, 누군가가 저를 구부릴 수있는 방법을 말해 줄 수 있다면, 나는 건설 과학의 모든 텍스트에 인용을 찾을 수 없기 때문에 팔꿈치로 나무를 굽기. 감사합니다.
죄송합니다. 요청을 이해하지 않았습니다. ·
안녕, 힘의 완전한 정체되는 계획 및 constraints를 적어도 포스트하게 좋습니다
나는 당신이 팔꿈치에 나무를 낮추기의 간단하고 trivial 화살을 산출할 수 있는 방법을 이해하고 아마 그 교체를 구부리기 위하여.thanks
나는 또한 당신이 내 문제를 더 잘 이해할 수 있도록 도면을 수행했다, 나는 당신이 그것에 대해 얘기하고 내 문제에 대한 당신의 친절한 대답에서 호핑을 이해 할 수 있기를 희망 ... 이론에서 회전은 내가 폴리 원통형 팔꿈치와 나무의 경우 과도한 알 수없는을 계산하고 최대 허용 주파수 검증의 계산을위한 화살표를 계산하는 경우 나를 봉사 할 것이다 ...
팔꿈치에 나무에서 잘 제약은 일반적으로 카운터 베어링 i.e. bronzine 또는 롤링 그래서 내가 잘 모르는 채권의 종류를 알려지지 않았지만 베어링과 함께 나는 확실히 잉크가 아닌 것처럼 보인다 ... cmq 나는 일반 제약, 경첩, 트롤리 및 잉크의 경우 모두 이해하기를 좋아한다. 그러나 베어링의 경우 나는 알고하지 않고 채권과 경첩.
이 조직의 sizing는 균형의 필요를 고려해야하기 때문에 복잡합니다, 건축의 constraints, 카운터 및 크랭크 핀의 크기 및 마지막으로 일반적으로 정전기 구조이다 사실!
문제의 철저한 토론이 필요하면 특정 분야에서 일하는 동료에게 전달합니다. 약간의 시간을 봉사,그 순간,나는 미안 해요,나는하지 않습니다 ... 오늘 밤을 계획하고 있습니다.
이론에서 나는 논문을하고 나는이 유형의 빔의 경우 이해 할 수 없기 때문에 내 큰 문제에 대한 해결책을 넣기 때문에 나는이 유형의 빔을 이해하지 못하고 회전은이 두 개의 부하 사례에서 계산됩니다 .thanks?
ftool 또는 3d에 있는 그것의 아날로그 광속과 같은 프로그램. 그러나 우량한의 기계의 책에서는 나무의 크기에 관하여 충분히 상세한 대우될 수 있습니다.
분명히 언급하지 않는 유일한 책과 소진은 odone belluzzi의 건물의 과학의 두 번째 볼륨이 될 것입니다 그러나 나는 당신이 또는 누군가가 몇 가지 공식을 가지고 있다면 그것을 발견하기 위해 투쟁 감사합니다
