명령줄에서 vba 실행
  • Thread starter Thread starter ERREGI
ERREGI
안녕하세요
나는 autocad 2004에 시각 기본 프로그램을 사용하고, 나는 'macro - 실행 .....' 명령 줄에서 'lead'가 가능한가요? ?
자주 묻는 질문
그러나 나는 단지 그녀의 시작을 얻을 수 없습니다, 나는 기세를 만들기 위해 매크로를 사용하려고했지만, 그녀는 나를 제공합니다 :
명령: _vbarun;management_cartiglio.dvb!modulo2.reset
알 수없는 명령 "vbarun;management_cartiglio.dvb!modulo2.reset". 프레스 f1
나는 또한 길을 나타냅니다???? (나는 실제로 시도하지만 nisba)
안녕 난 버튼을 만들고, 그것은 작동하지만......... .
그리고 그것이 순환에서 일한 것처럼, 매크로를 발사하고 실행한 후에, 그것은 다시 자동적으로 시작합니다.
당신은 어떤 아이디어가 있습니까? ? ? ? ? ? ?
p.s. 매크로는 모양에 의해 실현된 'cartoon 관리'입니다.
자주 묻는 질문
당신은 잘못된 것을로드하고 있습니다....
module2.reset는 매크로가 아닙니다 ... module2.load이어야 합니다.
해결:d:d
매크로 이름과 모든 작품 후 포인트와 comma를 넣어.
매크로, 포인트 및 comma는 전송과 동일합니다,
버튼과 일치해야, 직접 명령 줄에서 작동하지 않습니다.
안녕 나는 나 자신을 소개, 나는 같은 일을하고 싶습니다 : 편집기를 열지 않고 autocad의 버튼에서 vba 응용 프로그램을 시작합니다.
나는 맥박을했다, 그러나 나는 편집기에서 아닌 경우 응용 프로그램을 시작할 수 없습니다.
나는 vain에서 다양한 vbastmt vbarun 명령을 시도했습니다.
나는 매크로에 의해 전달해야한다는 것을 이해하는 것 같다, 하지만 나는 그것을 정의하는 방법을 모른다. 그리고 그것을 할 일. 매크로가 하위 또는 공공 함수로 처리된다는 것을 깨달았습니다.
마지막 시험은, 단추 명령 안에:
( _-바룬) db_m_p.dvb!acadproject.formdb; ) 를
그러나 그는 그가 매크로를 찾을 수 없습니다 ...
이전 시험은:
(vbastmt db_m_p.dvb!acadproject.formdb; )를
그러나 그는 객체, 오류 424를 필요로 말한다.
매크로 vba를 통해 갈 필요가 있습니까?
나는 솔루션이 너무 간단하다고 생각합니다. 나는 그것을 볼 수 없지만, 나를 잃게 도움이됩니다.
"vbarun;name.dvb!modulo.macro"
이것은 문법이다:
name.dvb 는 name (filename) "c:/documents/name.dvb" 에 관심 / 하지 \
모듈. 매크로는 userform1.show만 전달하는 매크로(sub)를 가진 모듈을 생성하는 예를 들어, 매크로가 userform1.show만 하면 됩니다. 매크로를 시작하려면
놀라운!!
vbarun 프로그램.dvb!modulo1.sub;
매크로-sub-functions-module-project-etc-etc, 그냥 이해,
그는 확인을 위해 나를 요청하지만 괜찮을 수 있습니다.
안녕하세요, 감사합니다.
놀라운!!
안녕하세요, 감사합니다.
무엇을 의미합니까, 그는 당신이 확인하도록 요청?
매크로 오프닝 대화 상자를 열고,
경로의 확인을 요청, .dwg (.dvb ...), 모듈 및 매크로,
모든 정확한, 나는 실행을 클릭하고 응용 프로그램을 일부.
나는 그가 /와 함께 vbarun의 완전한 경로를 제공하려고하지만 나는 같은 효과가있다.
mmmm 말했다 그래서 나는 probl 잘 이해하지 않았다 ...
cmq는 매크로의 경로를 삽입하거나 지원 파일의 경로에 매크로를 넣어.
매크로를 게시하려면 prob를 더 잘 이해합니다.
매크로 경로 삽입
내가 한 것은, 버튼의 명령 줄에서,
vbarun "path/name.dvb!numemodulo.nomemacro";
지원 파일의 경로에 매크로를 넣어.
나는 이것을 이해하지 않았다, 매크로에 의해 당신은 모든 .dvb 프로젝트를 의미?
나는 또한 .dvb 프로젝트는 도구로드 응용 프로그램에로드되어 또는 도구 - vba 관리자 (이전)에 의해,하지만 .dvb는 .dwg에 통합해야합니다.
나는 더 나은 설명 할 것이다. 도구-macro-vba 관리자가 .dvb 프로젝트를 선택하면 대신 embed를 수행해야합니다. 이 시점에서 . dvb 프로젝트는 툴-macro-load 프로젝트 또는 -vba 관리자의 도구로드 응용 프로그램에서로드되지 않습니다. dvb는 .dwg에 내장되어 있기 때문에 편집기가 프로젝트의 실행없이, 또는 개인 버튼에서 현재. ·
나는 가난한 소년입니까?
당신은 autocad를 사용? 나는이 질문에 ... 그것은 당신이 건축에있을 수있는 기회입니다 ... 또는 그와 같은 mutations?
실제로, 나는 autocad2000map을 사용하지만, 그것은 그림 물체에 테이블 레코드를 바인딩하는 더 많은 데이터베이스 관리와 고전 2000과 동일합니다.
vba 부분은 동일합니다. 실제로 큰 한계는 기록 보관소에 vba에서 상호 작용할 수 없습니다.
잘못된 택배 : dwg에 dvb 프로젝트를 통합하는 질문은 false입니다. 프로젝트가로드되는 것이 충분합니다. ·
현재 "problem"는 매크로의 이름을 열 수 없으므로 항상 vbarun 대화 상자에서 전달합니다.screen.JPG사실, 나는 실행을 클릭하고 진행하지 않습니다.
안녕하세요, 감사합니다.
