무게 Assemblaggio
  • Thread starter Thread starter davideingSp
davideingSp
나는 문제가 있기 때문에, 나는 실질적으로 많은 다른 성분이 있는 집합을 찾아내고 진짜 모형인 무슨에 일관되게 일관되게 무게를 전적으로 좋아합니다.
나는 모든 .prt에 적합 한 재료를 설정하지만 분명히 나는이 모델의 질량 속성을 볼 수 있기 때문에 누군가를 뛰어 들었기 때문에, 잘못된 무게를 가지고, 그들 하나씩 열지 않고 모든 구성 요소의 무게의 앞에 가지고있는 방법이 있습니까?
... 그들 하나씩 열지 않고 모든 구성 요소의 앞에 무게가있을 수있는 방법이 있습니까?
물론, 그냥 세트의 drw를 수행하고 당신이 코드와 무게의 매개 변수를 호출 테이블을 삽입, 어쩌면 당신이 봉사 할 수있는 다른 사람.
또는 모형 나무에 있는 무게 란을 추가할 수 있습니다, 당신은 큰 집합에 특히 안락한 눈 탄이 있습니다.
모델 트리에서 연구를 수행 할 수 있습니다, 예를 들어 무게 > 1000 킬로와 난 당신이 즉시 무게 inverosimili에서 구성 요소를 선택합니다.
오른쪽, 다른 좋은 방법. 때때로 ... 표시된 소수의 수를 선택할 수 있습니까?
config.pro param_dec_places, 0에서 14 소수점으로 설정할 수 있습니다.
불행히도 나는 열을 추가 할 수 없습니다, creo parametric 2.0을 사용, 특정 단계를 따르는? 이름 * 나는 내 눈 앞에서 가지고 있지만 나는 그것을 볼 수 없습니다 :
나는 다른 무언가를 묻는이 기회를 가지고:
나는 공정하게 복잡한 조미료의 폭발적인 전망을 창조할 필요가 있고 나는 단지 조각과 양의 이름을 품는 명백한 기초를 창조해야, 불행히도 나는 모수와 테이블에 익숙하지 않다, 나는 몇몇 토론을 읽었다 그러나 나는 아주 간단한 보기를 만들 수 있는 방법을 잘 이해하지 않았다?
트리 모델 > 설정 > 나무 기둥, 당신이 필요로하는 것을 추가하고 당신이 그것을 저장할 경우 또한 남아.
아니오, 그것은 당신이 그것의 이점을 가지고 있지 않는 경우에 더 낫습니다. 혼란을 만들지 않는 것은 토론에서 다른 주제를 치료하지 않는 것이 좋습니다. 첫 번째 연구를 수행, 주제는 많은 시간을 처리하고있다, 여기를 참조 :http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=2202723의심의 여지없이, 소문을 가지고.
감사합니다. 그러나 불행히도 내가 모든 사람에게 자료를 설정 한에도 불구하고 일부 구성 요소의 단지 질량을 넣어.
테이블과 매개 변수를 가진 명백한 기초와 관련된 문제를 위해 당신은 나를 도울 수 있습니까?
이 weight=mp_mass("를 각 구체의 보고서에서 매개변수를 만들려면?
명백한 ... 반복, 좋은 검색을 수행, 또는 내가 준 링크에 클릭, 많은 정보와 샘플 파일이있다.
불행히도 링크는 어떤 페이지에 나를 이끌지 않습니다.
내가 그것을 건너 뛰는 그 통행 없음, 나는 각 조각의 물자를 선언하기 위하여 자신을 제한했습니다, 그래서 나는 양과 조밀도 덕분에 대량 재산의 분석을 하기 위하여 갈 때 나는 성분의 무게를 말해, 당신이 모든 조각을 위해 그것을 하는 것을 나타내는 통행?
문제는 내가 그것을 찾을 수없는 것입니다, 기본적으로 당신은 내가 모든 조각을 열고 도구>parameters>를 열고 문자열 "weight=mp_mass("")"를 삽입하는 새로운 매개 변수를 삽입해야한다고 말합니까?
연락처 그러나 고급 연구로 이동, 선택은 parametric (ex pro/e)를 만들고, 주제에 많은 토론을 표시하기 위해 그를 말한다.
... 그리고 도구>parameter> 그리고 문자열을 삽입하는 새로운 매개 변수를 삽입 "weight=mp_mass("")" 권리?
거의, 도구 > 보고서 및 교육 커버. 그래서 당신은 또한 구별 할 수있는 무게 매개 변수를 준비.
내가 한, 당신은 매우 친절했다.
명백한 지금 나는 무언가를 더 이해하려고, 내가 올바른 섹션에서 토론을 열면.
다시
또는 만약 당신이 높은 정밀도를 유지하고 다른 사람에 대 한, 그냥 후자 포스트 재생 보고서에 넣어:
weight=ceil(mp_mass("),1)
좋은 아침.
나는 모든 토론을 읽었지 만 무게가 나타나지 못했습니다.
나의 모형에는 뒤에 오는 관계가 있습니다:
/* 기준
무게=mp_mass()
처음에, 나는 지금 fe30로 설정 한 기본 할당 된 자료가 있었다.
모델과 드래곤의 매개 변수에 무게를 보는 방법을 이해 할 수 없습니다.
나를 도울 수 있습니까?
무게 매개 변수 (pro_mp_mass) 아래에서 찾을 도구 > 매개 변수 > 생성 된 대량 속성· creo 설정에서만 자동으로 업데이트됩니다 (config.pro 설정) 당신은 선택권을 놓습니다 질량_property_calculate 사이트맵 제품정보, 그렇지 않으면 요청 i.e에서만 업데이트됩니다. 대량의 분석·
또한, 어떤 매개 변수는 도면 차트 또는 텍스트 메모에서 쓰기 &nome_del_parameter.
e.g. & 무게 또는 &pro_mp_mass
예, 그것은.
지금 봐. "by_request"에서 설정했습니다.
재료의 이름을 반환하려면?
나는 이제 문자열로 작성하지만 진짜 재료가 될 것 같아. ·(이 토론에서 묻는 것이 좋다면? ·
ptc_material_name 매개 변수를 작성할 때 위의 (&ptc_material_name)과 같이 Cartiglio에서 호출할 수 있습니다.
나는 아직도 당신에게 질문을한다 :
수입 된 세부 사항으로 어떻게합니까? 공압 실린더와 같은.
aid가 저를 재생하지 않기 때문에. .
