무쇠 나사에 장력 강도를 시험하십시오 G25
  • Thread starter Thread starter easymec
감사합니다! 나사가 100에 끊어지고 70에 미리 로드하면 70의 힘을 적용하면 0으로 이동합니다.
내 영 나는 휴식 전에 다시 모든 100을 사용할 수 있습니까?
이름 * 내가 너에게 말한 것.
조준한 나사는 줄기에 견인을 창조하는 2개의 판의 합동을 압축하는 힘을 생성합니다.
당신이 접시에 적용하면 다시 견인력....당신은 70을 적용 할 수 있으며 그 다음 나사는 연약합니다....하지만 당신은 30 더 적용 할 수 있습니다.
지금 감사합니다, 하지만 아래 수식에서 내가 내 어머니를 눈물하지 않는 것을 확인 해야 하는 경우, 내가 사용 하는 방법을 사용 하는 방법을 캐스트 철의 올바른 나사?
사실, norm은 어머니의 찢기를 제공하지 않습니다. 따라서 무쇠 또는 알루미늄에 적응된 강철 건축을 위한 표준을 완전하게 틀립니다 이용합니다.
empirical 방법에서, 그들은 저를 가르칩니다 (그리고 40 년의 디자인 나는 항상이 규칙을 따르는) 나사가 충분한 길이에 대 한 모비타이에서 관여 하는 경우에, 과 솔레시테이션의 경우 항상 나사를 깰 것입니다, 계산은 나사에만 집중. 항상 empirically, 이것은 당신이 1/1의 길이를 위한 madreviti에서 관여된 나사 길이를 고려하는 경우에 진실됩니다, 5 시간 실의 명목상 직경의 가치, 연성이 있는 물자의 경우에. fragile 물자를 위해, 이 비율은 실의 직경 1.5/2배 상승해야 합니다. 어떤 관심사를 위해, 나는 알루미늄에 이 가치를 주조하고 실제로, 나사가 10의 끊는 시험에 1.5배 직경을 관여시킨 상태에서, 머리의 밑에 10배 나사를 위해 찢어졌습니다. 이것의 더 확인에, 다만 정상 색인의 고도를 보십시오. ·
내 동료에게 이야기는 #21에 대해 더 의심했습니다.
우리는 2개의 나사를, 작업 상태에 있는 긴장 도중 하나 압축에서, 견인에서 1 뒀습니다.
나사를 미리 로드하면 스레드는 이미 견인에서, 그래서 그 때 나사가 여전히 견인에서 이동하면 사전 로드에 정상까지 합리화하는 추가 견인 노력과 그 다음 노동 견인력과 사전로드 힘과 같은 합계를 합리화해야 제한 저항보다 낮아야? (기계의 운동에서 포스트 #11의 mg, 대신 작업 단계 동안 포도 나무가 압축에 들어가기 때문에 사전로드를 추가해야합니다 경우, 압축에 나사가 이미 수행 된 사전로드를 다운로드하기 위해 이동하기 때문에.
나는 미안 해요, 그러나 나는이 통과를 이해하기 어렵다.
이름 * 내가 너에게 말한 것.
나는 모른다.
