법령 자동에 있는 NX5 e TC2007UA
나는이 섹션에서 rash를하기 위해 올바른 경우 모르겠지만, 내가 발견 한 유일한 것이지만, 새로운 것을 개봉하기 위해. 그러나 우리는 nx3의 몇 년 후 nx의 5 버전을 갔다 때문에 결국 많은 버그가 정착했다. ... 이제 나는 분명히 여전히 문제가 있지만 위의 문제는 monstrous 느린 ......................................................................................
나는 우리가 사무실에서 가지고있는 많은 PC가 아니기 때문에, 특정한 법령에서 있기 때문에.
2 실용적인 예, 첫 번째는 나무에서 macke courrent 기능을 만들기 위해, 그것은 주의 손이 걸립니다 (1h 30minuti 내가 기다리고 있음), 두 번째는 단지 한 시간의 1/4을했다.
그것은 당신을 위해 정상입니까?? ? ? ?
당신의 대답을 위해 미리 감사, 하지만 위의 모든 슬픔에 대 한 사과, 하지만 내가 생각 하는 때문에 cad는 ug에 대 한 comparable, 그것은 나쁜 단계 다시 보인다.
미안 해요. 조금 사이 또는 당신은 nx4로 돌아가기 위하여 이용된
I nx5는 nx6에 그것을 우회하고, 그러나 생산을위한 최고는 공급자의 특정 요구 때문에 nx4 부분적으로 남아 있습니다, 신뢰성 도달 범위 때문에
어쩌면 당신은 다시 갈 수 있지만, 피아트와 함께 일하는 불행하게도 그 다음 같은 릴리스에 자신을 정렬해야합니다.
지난 2 년 동안 나는 항상 ug-nx의 많은 사용자가 무엇을 적응 할 수 있는지 궁금해했다, 나를 위해, 그런 분명하고 무서운 가을의 성능 (벌레를 언급하지 않음) 버전 nx5 및 nx6의.
나는 말했다 : 아마 대부분의 "사용자"는 오래된 버전에 남아 (나는 너무 큰 nx4라고 생각) 또는 나는 마지막 버전의 잘못된 인식을 가지고 몇 가지 다른 사람입니다.
이제 fiat 필드에서 nx5의 도입으로 우리는 아마 nx5 및 nx6의 품질에 대한 더 많은 미립적인 판단을 가지고 아마 (우리는 희망!) 또한 콘크리트 요법.
나는 nx 것들에 대해 읽는 것을 모른다, 나는이 소프트웨어의 사용자 아니지만 작은 형제의 경우, 나는 ot을하고 싶지 않습니다 ... 그러나 나는 또한 nx가 좋지 않다는 것을 볼 ... 나는 버그의 메시가있는 경우 st에 대한 지원에 대해 불평했다. 이날 나는 오류 또는 기타의 여러 보고서를 열었고 모든 ir 또는 er로 열렸다. 심지어 1이 나에게 어떻게 만들거나 정확하지만, 모두는 siemens 분석가에 의해 고려.
그러나 그들은 siemens에서 무엇을하고 있습니까? 그들은 또한 위기의 공기를 느낄?? 다른 소프트웨어 하우스가 어떻게 작동합니까? Mahhh, 변명.
상호 작용하는 부분 (menu etc)를 위해: 특별한 nx 명령을 가진 그래픽 조정을 만드십시오.
다른 문제에 대한:
- 파일을 시도
- 부품 정리 2 번.
- 재생 단계 저장 옵션 매개 변수 확인
- - - 시험 기하학은 그 부분을 문제 없다.
그들은 nx6로 갈 수 없습니까?
올해는 6이 사라졌습니까?
이름 * 답을 찾을 수 있습니다.
ziemens는 nx 성능을 향상시킬 수 없습니다?!? nx4가 남아 있다고 말하려면 이제 버전 + 빠르고 생산적인 것은 cad에 심각한 버전 6 : eek에 도착했습니다.
이름 * 답을 찾을 수 있습니다.
당신은 제품을 원합니다:
그들은 더 똑똑하다. ·
누가 선택을 기억.. .
그것은 입력을 상기 ...
비디오 게임의 그래픽 효과 (샤드, 배경, 실시간 반영)
표준 사용자 인터페이스 ... (emblematic the case of the hole nx5 and following... that uses the sketch, 에 넣어 the hole the info for the cam 과 to automatically mount screws/dades etc.)
이 가제트는 성능에 지급됩니다. ·
다른 제품의 경우 (같은 성과의) 너무 훨씬 더 낫다, 우리는 + nx를 판매하지 않을 것입니다 ...
진심으로 내가 싫어하는 유일한 것은 비디오 게임의 그래픽 효과입니다!
그러나 그것은 만든 명령의 동일한 개편으로 할 수 없습니다
nx6 ...have skins ...maybe like a legend nx2 나는 4 년 동안 일하고있다! !
문제는 아이콘의 앞에 8,9,10 시간 후에 10000colors 및 그림자는 더 적은 색깔과 예리한 까만 선을 가진 아이콘을 위해 중대하게 되고 nx2와 100000배 더 나은 것 같이 날카로운 까만 선은 ...
적어도 나는이처럼 좋은 느낌 ... 나는 피부처럼 ... 문자의 둥근에도 그늘 효과를 가진 xp 유형 그래픽 모드에서보기를 사용합니다. ·
나는 그물 대비와 인터페이스의 몇 가지 색상을 선호!
nx7을 할 수 있다고 생각하십니까? ?
nx7 확실히 아닙니다.
아주 혁신적인 버전이 아닐 것입니다: 표적은 신뢰성, st 및 multicad입니다.
nx7.5는 실제 전공이 될 것이며, 우리는 아마 gui에 뉴스를 볼 것입니다.
불행히도 어떤 사용자를 원하고 판매하는 것은 바다를 통과해야 ...
즉, nn을 사는 것이 거의 제품을 사용하지 않는 것을 의미합니다.
1개 또는 최대 2개의 면허를 가진 작은 학문을 위해 면제해, 보통 제품의 구입은 상업적 또는, 경우에 희소한 케이스를 저장하는 기술적인 방향을 적응시키면 케이스의 공구를 결코 사용하지 않습니다.
결과 = 많은 아름다운 벌금 미학적으로 그러나 우리가 최근에 읽은 것에서, 적과 트렌치에 정말 감사;
그리고 적으로 나는 "미라클"을 구입하기로 결정한 것을 정확하게 의미한다.
... 데모에서 nx의 차이를 살펴보십시오.
- 전체 화면
- 진정한 쉐이딩
- 포인터 메뉴
... 그리고 생산에서. ·
- 5000 아이콘 이상
- 블랙 pece 배경
이해하기.. .
- 전체 화면
- 진정한 쉐이딩
- 포인터 메뉴
... 그리고 생산에서. ·
- 5000 아이콘 이상
- 블랙 pece 배경
이해하기.. .
nx6 역입니다.
더 그래픽 영역 그래서 당신은 정말 할 수 없습니다.
..... 나는 진짜 셰이딩 나는 사진을 찍기 위해 그것을 넣어, 나는 그것에 일을 정말 좋아하지 않는다.
나는 조금 더 sober 그러나 더 민감하다 나는 그것을 선호했다, 그러나 수요가 다른 사람임을 본다.
우리는 우리의 소중한 시간을 보내는 좋은 책에 중대한 형제를 선호합니다, 그리고 우리는 판매하는 경우에, 소프트웨어 집, 생각 mooolto 그들의 제품의 maquillage에 놀랄 수 없습니다
그들은 nx6로 갈 수 없습니까?
올해는 6이 사라졌습니까?
왜 그들은 6로 갈지 모른다!
어떤 버전은 s의 우리의 친구입니다.? 그들은 무엇을 얻었습니까? (그렇게 대답하지 않음)
계속! nx는 더 많은 전문적이 고 그 솔리드 웍의 외관에서 sober 남아.... 그 swx는 nx와 pro/e보다 더 나은 것이라고 믿는 사람들 주위에 여전히 있다. 어쩌면 그냥 미학을 봐.... 그것은 쉽게 ... 어쩌면 그것은 cube extruding 구멍이 그것을 방사하고 그것을 빈 ...
나는 nx에서 5 년 동안 일하고있다 ... 나는 정말로 위에 그것을 발견한다.
나는 내 cv 및 변경 수프를 확대하기 위해 프로에 변경하고 싶습니다.
나는 개인에서 나를 정복하기 위해 특정 신사를 좋아합니다. 20,000 구성 요소 (자전거)와 거의 3gb의 세트를로드 ... 테이블에 피구린 만 ... 그런 조건에서 swx를보고 싶습니다!
나는 20,000patch 표면과 20000components 일부 (유형 진흙 가드)의 테이블에 3 레이아웃을 넣어 swx를보고 싶습니다. . .
나는 집합 숨겨지은 선의 명령 없이 assime의 그룹에 적재된 rep refernces 없이 그(것)들을 보고 싶습니다! !
나는이 경우에 자신을 발견 ... 내가 몸에 조각의 전망과 정상적인 드리우를 수행했기 때문에 나는 wks에 갇혀있다 ... 나는 내 차의 3gb 램을 풍부하게 초과 할 것입니다.
