분리 관리 - 미니
나는 그것을 시작하려고하고 첫 번째 시간이로드되었습니다 ... 그러나 내가 갇힌 모델링을하고 다시 부팅 한 후 오류로 작동하지 않습니다 ... 보!
Fr. Shaba는 나에게 이렇게 그것을 통과했습니다
모델링의 어떤 버전?
깨끗한 설치에 시도 할 시간을 찾을 수 있습니다. ·
모델링의 어떤 버전?
나는 보통 내일에서 17 또는 19,를 사용합니다. 나는 다른 고객에서, 나는 그것이 가지고 있는 무슨 버전을 모른다는 것을, 그러나 그것을 가지고 있어야 합니다 (나는 희망합니다) pdm
좋은 가용성을 위한 어쨌든 감사.
이제 cdm 모듈을 사용하는 고객은 pdm가없는 경우에도 마찬가지입니다.
boh for now I'm 다만 doing 3d, 나는 내가 2d와 구별하는 방법을 모른다
이것은 설정하고 사용자 정의 스타일을 활성화하는 코드입니다 :
PHP:
(Doc-load-bomb-head-layout)에 대 한
: 이 이름 "db _ cd"
: 파일 "v : / 19 / bom / 템플릿 _ bomh _ prova _ 01.mi")
(doc-load-bomb-comp- 레이아웃
: 이 이름 "db _ cd"
: 파일 "v : / 19 / bom / 템플릿 _ bomc _ prova _ 01.mi")
(doc-load-bomb-flag@-@ 레이아웃)
: 이 이름 "db _ cd"
: 파일 "v : / 19 / bom / 템플릿 _ bomf _ prova _ 01.mi")
;; 기본 bom 레이아웃 설정
(docu:: doc-set-current-bomb-flag@-@ layout "db _ cd")
(docu:: doc-set-current-bomb-head-layout "db _ cd")
(docu:: docent-set-current-bomb-comp- 배치 "db _ cd")
(docu:: docent-set-current-bomb-sketch-layout "db _ cd")
견적 요청
여기에 내가 pdm없이 자신을 발견하고 그냥 괜찮은 bom 탭을 가지고 문제, 나는 apologize하지만이 코드를 나는 명령 문자열에 단순히 복사하거나 파일의 경로 수정 시작 파일에서?
여기에 내가 pdm없이 자신을 발견하고 그냥 괜찮은 bom 탭을 가지고 문제, 나는 apologize하지만이 코드를 나는 명령 문자열에 단순히 복사하거나 파일의 경로를 수정 시작 파일에서, 또는 am_customize 파일에, 그리고 어떤 라인이 괜찮은 경우?
PHP:
: 이 이름 "db _ cd"
: 이 이름 "db _ cd"
: 이 이름 "db _ cd"
;; 기본 bom 레이아웃 설정
나는 두 배 포스트를 위해 사과하지만이 아침 나는 "quotes"로 향했다 그래서 메시지는 incomprehensible왔다; 가용성 및 가능한 답변 주셔서 감사합니다
2 개의 매크로를 주셔서 감사합니다!
나는 필요한 필드를 사용자 정의 관리 : 코드 및 설명
제어의 작동에 대한 정보를 찾을 수 있습니까?
구글은 조금, 그리고 단단한 도움은 아주 scarce입니다.
지금 나는 excel에 테이블을 수출하거나 txt에 그것을 편집 할 수 싶습니다
그리고 그 후에 annotation에 그것을 재충전하십시오.
당신을 위해 가능한가요?
감사: 냉각:
여기 오는 방법
좋은 아침, 나는 annotation 코드를 위해 boms를 주문하는 방법을 찾고 나는이 토론을 통해왔다. 문제를 해결 할 수있는 매크로가 있습니까? 감사합니다.
짧은 기간 동안, 몇 년 전, 나는 또한 annotation에 있는 bom의 문제가 있었다, 그때 나는 항상 pdm를 가지고 있었다 그래서 그는 더 이상 보여주지 않았다, 나는 당신이 언급한 lisp인 경우에 모른다, 그러나 나는 그것을 작동할 수 없었다.
cdm의 info-bom의 기초에 나는 2에서 처리해서 순서를 해결했습니다 테이블이 공급자에 의해 ordained 무역의 명부가, 그 후에 모든 기계적인 조각을 건설하고 마지막 지원 종류 (주문을 위해 명백하게 나타나지 않는 모두.)를 완료하기 위하여 나는 상업의 분리한 부분만 거르기 위하여 작은 기능을 창조했습니다. boms에 내 사용자 정의 절차를 첨부 우리는 할당 된, 당신의 bom로 사용자 정의되는 시작 기초를 고려.
좋은 일.
  • mioordinabom.lsp
    mioordinabom.lsp
어쩌면 당신은 주석의 표준 도구와도 뭔가를 얻을 수 있습니다, 하지만 그것은 조금 힘든. 여기에 나는 배운 (15 및 55)에 두 개의 임의 번호를 관련하고 사실 그들은 bom에 삽입 된 (수명 명령 사용 --> 도면 분석)
