사용자 정의 속성 및 로그 파일
dedo
모든 것
나는 단단한 가장자리의 각 새로운 임명에 반복하는 작은 낭비가 있습니다: 주문 재산 관리 스크린에서 사라집니다. 그들은 모든 PC에 삽입되어야하며 모든 동일한 것은 이러한 속성에 관한 로그 파일의 일부를 저장할 수 있습니까? 나는 하나의 PC에서 완전한 레지스트리 파일을 복사하기 때문에이 요청하여 고체 가장자리 (예를 들어 오류 메시지, 등)의 다양한 유형의 오류를 만듭니다.
모든 사람에게 감사
사용자 정의 속성은 무엇을 의미합니까?
이 정보는 일반적으로 턴에 있는 템플렛 파일에 저장됩니다 각 새로운 임명에 재사용되고 네트워크에 저장되어야 합니다.
모든 것
모든 사람에게 감사
당신은 이미 정의 된 부분을 업로드해야합니다, 어느 경우 당신은 적절한 체크 박스를 분할하여 볼 수있는 기회를 가질 것이다.
dx로 복사하는 디플로이를 위해 등록 reg 파일을 왼쪽, 그것은 카드와 같은 일반적인 파일에 대한 동일한 폴더에 lan의 컴퓨터 포인트의 모든 경우에만 작동합니다. txt, 초안 목록. txt 등
이 표준화 과정에서 도움이되는 solidedgeadmin.exe가 있어야, 나는 당신이 소프트웨어 설치 CD에서 찾을 생각한다.
안녕, 나는 propseed에서 추가된 주문 재산을 의미합니다. 그래서 표준이 아닌 모든 사람들. 속성은 propseed에 있지만 수동으로 재설정하지 않고 "내선 관리"에 표시되지 않습니다.
현재 포함 된 일반적인 폴더가 있습니다 : propseed, 템플릿, 구멍 등 ... 이 파일을 찾을 수 있습니다 solidedgeadmin.exe
감사합니다!
ps : 내가 한 가지는 "property manager" 레지스트리를 복사, 속성이 표시됩니다.
그게 바로.
표시할 열을 선택하면 표준 속성을 언급하지만, propseed에서 정의되지 않습니다. 이를 볼 수 있도록, 당신은 이미 포함 된 적어도 하나의 구성 요소를 표시하는 axieme에 업로드해야합니다, 그렇지 않으면 체크 박스를 표시하고 표시 할 수있는 열 중 하나를 가지고 있지 않습니다.
창 로그를 편집, 버전의 XXX 위치, 아래에서 당신은 일반 키를 발견하고 여전히 재산 관리자 아래, 다음으로 하나의 버전에서 내보내기 (경로를 업데이트) 당신은 재산 관리 설정을 마이그레이션 할 수 있어야합니다.
