사이트맵 오픈 소스
  • Thread starter Thread starter Michele1980
나는 이것의 이점을 가지고:
salome-meca는 밸브의 유체 동적 분석을 할 수 있습니까?
ef sw 패키지 안쪽에는 saturne 코드 solutor가 있습니다.http://code-saturne.org/cms/salome에 의해 공용영역.
코드 작품도 매우 잘, 나는 매우 무거운 les를 성공적으로 만들었습니다, 하지만 salome에 안감, 하지만 다른 preposts.
확실히 밸브 플럭스 분석을 수행 할 수 있습니다, 심지어 연무에 기울어.
elmer 사용 방법 (무료 오픈 소스 fem):
나는 elmergui를 통해 elmer를 사용하여 경험을 공유 (일로 win32, 64bit), 인용하려는 사람들을 위해.
나는 영어 튜토리얼 2의 수단으로 프로그램을 사용하려고 배웠다.
다운로드 튜토리얼에서 이름 *, de-zip, elmertutorials. PDF 파일
튜토리얼 2 (빔의 탄성 시뮬레이션)는 indispensable이지만, 강조 된 오류가 들어 있습니다. 이름 *·
측정 단위없이 모두이므로 잘 이해됩니다.
model\summary에서 모델이 미터에 있다는 것을 가정합니다. 예: 100 mm = "0.1"
- kg/m^3에 있는 조밀도 # 예를들면: 7850
- n/m^2에 있는 힘 (그것은 항상 힘 조밀도, i.e. 힘/surface입니다)
- 젊은 단위 n/m^2
결과 :
- m의 진지변환
- n/m^2에 있는 항해
model\summary에 의해 모델이 밀리미터에 있다는 것을 보여줍니다: 예를 들어: 100 mm = "100"
- kg/의 밀도두께: mm^3 # 그것 : 7850전자 9- n/mm^2에 있는 힘 (그것은 항상 힘 조밀도, i.e. 힘/surface입니다)
- 젊은 단위 n/m^2 200e3개결과 :
- mm에 있는 진지변환
- n/mm^2의 vonmises
가져올 모델: 단계 체재. 모델이 수입되지 않은 경우, 다음 작은 얼굴, 피팅, 베벨 등을 제거하여 가능한만큼 단순화 ...
메시: 단계의 메시를 팽창시키기 위하여:
view\cad 모델과 진보적으로 모든 값을 줄일 수 있습니다. 닫기 cad 모델
재 메쉬.
더 정확한 전압 가치 (20%-30%)에서 더 정밀한 메시는 그러나 컴퓨터에 시간을 확장합니다.
항상 계산하기 전에 기억하십시오:
sif / 생성.
프로젝트 저장.
힘에 관하여.
점에서 힘을 적용하지 않지만 표면에 압력.
표면에 눌러 값은 부정적인 (변의 벡터)입니다.
특정 방향을 가진 특정 지역에 힘을 적용해야 하는 경우, 나는 나의 모형 (내 cad에)를 바꾸고 내가 힘을 적용하기 위하여 가는 장방형을 추가합니다, 항상 cad에서, 나는 계산을 위한 표면의 지역을 읽었습니다.
정상적인 힘 = force_da_apply/표면.
- 젊은 단위 n/m^2
결과 :
- m의 진지변환
- n/m^2에 있는 항해
- mm에 있는 진지변환
- n/mm^2의 vonmises
재 메쉬.
항상 계산하기 전에 기억하십시오:
sif / 생성.
프로젝트 저장.
힘에 관하여.
그러나 두 번째 경우 n / mm2에서 젊지 않아 n / m2하지 않아야합니까? 측정 단위의 congruence?
나는 예, 사실 나는 젊은 200e9 (=200*10^9 따라서 n/m^2)와 200e3 (so n/mm^2)에 대한 예로 썼습니다.
보정에 감사. 이름 *
그는 확실히 당신이 말하는 것을 쓰고 의미한다.
나는 코드 에스테르 포럼에서 다운로드 한 doc을 첨부 (테이블은 rad/sec^2로 표시되고 rad/sec ^2로 표시된 각도 각각의 단위에 오류를 포함).
감사합니다. 나는 인벤터와 솔리드 웍스와 함께 스포일러가 모델의 측정 단위를 인식하는 방법을 알고있다.
의심 할 여지없이 만드는 또 다른 것 : 경계 조건 패널, 힘 또는 압력에 기록 된 힘은 무엇입니까?
그 후에 방향 1,2,3는 그 때 x, y, 참고 체계의 z I 희망일 것입니다.
왜 이러한 것들이 가이드에 설명되지 않습니까?
선형 신축성에 salome-meca 마법사에 대해 이야기한다면, 압력입니다. 나는 생각하지 않았다, 비록 내가 방향을 기억하기 때문에 X-y-z로 표시되었지만, 지금은 확인 할 수 없습니다.
압력과 힘에 대한 나는 다른 부분에 그 정보를 발견했다.
나는 알아볼 것이다.
