선형 모션
  • Thread starter Thread starter cimaguy
모델 번호:
몇 밀리미터가 당신의 눈꺼풀을 움직일 필요가 있습니까?
@cimaguy ·내 생각을 좋아하나요?
나사 m6, 링 상승 및 더 낮은 ø6 플러그가 반지에 용접되기 때문에 자체에 돌리기 없이 단단한 노란 wreath를 돌리십시오.
플러그는 스레드에 수행해야하는 구멍 ø6.5 ±0.1를 입력합니다.
측정이 제공되지 않았기 때문에, 나의 프로젝트는 quotas가 없다, 그것은 아이디어 남아. 그러나, 그것은 최신 요구에 가득 차있고, manoeuvre 실린더를 넘어서 외부 성분의 총 부재를 원하고, 나사 같이 어떤 위치에, 내부 성분든지에서 볼 수 없습니다.
가동은 완벽하게 이해되고 2개의 원통 모양 끝 곡물은 상업적인 때문에 선호됩니다.
조금 더 긴 경우에, 그들은 견과로 외로 캘리브레이션하고 막을 수 있습니다.
대신 반대로 회전 원통은 자유롭지 만 새겨진, 탈출할 수 없습니다.
나사는 몇몇 방법에 있는 기초에 조정될 수 있습니다, 나는 또한 나사를 위한 마개 또는 실을 위해 반으로, 매끄럽게 할 수 있는 구멍을 위한 원형에서만 표를 합니다, ( 선호되는).
안녕하세요. 감사합니다. 그러나 노란색 플러그 옆에 플러그가 있습니까?
좋은 아침 @cimaguy ·플러그 ø6, 무역에서 사용할 수, 용접 (또는 작은 나사로 고정) 푸른 eyelet에.
수직 번역 중에 파란색 안장을 돌리지 않는 작업이 있습니다.
내 의견에 싸고 기능적인 해결책입니다.
이동 정확도를 위해 우리는 당신의 정확한 자료가 없습니다.
어떤 경우에 정확도는 게임을 감소시켜 향상됩니다.
미학적으로 ... 모든 것이 주제입니다.
더 나은 이해를 위해 단계를 보내려면
3d를 보내려면 ... 감사합니다. 위에서 언급한 것처럼, 이 기계장치는 대략 25mm의 그것의 수직 축선 (두 가지 방법에서)를 따라서 작은 구멍으로 핀을 이동하기 위하여 이용됩니다. eyelet는 구멍의 더 낮은 부분에서 나머지 병의 목 높이에서 조정하는 역할을합니다. 당신의 해결책은 유효할 것입니다, 그러나 당신이 할 수 있던 경우에, 몇몇은, 그 측 마개를 숨깁니다, 나는 모든 미학적으로 세탁기술자를 만들 것입니다. 이제, 나는 미학이 항상 기능을 가진 손에 손을 이동하지 않는다는 것을 깨닫지만, 디자이너가 나에게 주어진 지시를 따라야한다. 눈에 보이는 외부 요소 없음. 위에서 언급 한 것과 같이 나는 반전 할 수 있었다, 것들 : 즉, 노란색 화살에 파란색 안장을 삽입 (그 때 더 넓은 것)
순간 나는 내 생각의 단계를 보냅니다.
이제 거기에 제약을 이해합니다.
나는 또 다른 생각이 있지만, 나는이 지역에 차원 제약이 있는지 묻어야합니다.
예: 빨간색의 원형 영역. 그는 직사각형이 될 수 있습니까?
1708862381816.png모델 번호:
디자이너 "sometimes"는 대중에서 돌릴 것입니다 : roflmao :
이제 거기에 제약을 이해합니다.
View attachment 70537모델 번호:
그들은 화려한 아이디어를 가지고 있지만, 우리는 그들을 실현해야합니다. 빨간색의 영역: 당신은 눈꺼풀과 첨부 파일의 영역에서 시작을 의미?
눈꺼풀을 가진 부착 지역에 있는 둥근에서 장방형으로 끝내기 위하여?
예.
또는 완전히 당신의 반지의 정상에 용접된 직사각형
또는 더 나은 아직. 병의 목의 최대 직경과 동등한 상단에 구멍이있는 직사각형
아름다움, 아름다운 아이디어 또한 미학으로, m6 바는 bosch 액세서리에 붙어?
m6 바는 노란색 화살의 회전 동안 액세서리에서 피하지 않도록하기 위해 270 브레이크 loctite에 생각.
또는 오래된 방법. bulinata 그래서 cyanphurize.
아름다운 아이디어! 두 가지 : bosch 액세서리는 프로필 외부에서 그를 공급? 프로파일에 고정되어야합니까? 솔루션의 감사 및 칭찬
예, 위에 삽입 된 m6 바와 만날 때까지 wand를 배치하는 데 도움이되는 것은 strung.
