선 CATIA V5에 있는 Guida
  • Thread starter Thread starter tullpat
tullpat
안녕하세요,
나는 catia v5를 배우기 시작했습니다.
내 문제는 내가 온라인 가이드에 액세스 할 때, 또는 f1을 누르거나 jude를 선택하고 다음 고양이 가이드 v5를 선택하여, 나는 창 "documentation installation path"을 참조하십시오.
곧 열 수 없습니다.
누가 나를 도울 것이다 감사
내가 요청한 경우 미안하지만 가이드를 설치 했습니까?
i.e: 당신은 또한 온라인 가이드의 두 dvds를 넣어 소프트웨어를 설치할 때?
좋은 저녁!
의 noble
좋은 저녁!
의 noble
나는 포럼에서 당신을 읽었다.
2d 곡선에 평평한 선 수직을 건설하는 방법을 알려주세요? v5_r21 한 번에 하나의 곡선에서 "perpendicular line" 아이콘만 찾을 수 있습니다.
사이트 맵
그러나 우리는 요청에 대한 질문에서 갔다. .
나는 개인적으로 올바른 접근 방식을 생각하지 않는다. ·
불의 직업은 당신에게 질문을. .
앞에 더 정확할 것입니다, 대답 및 그 후에, 아마 질문
당신이 당신의 문제를 해결할 것을 도울 수 있는 경우에-
나는이 같은 포럼에서 자신을 넣어가는 방법을 믿는다.
아주 중요한....
안녕하세요 alpole, 나는 당신과 함께 사과하고 sg. "intrusion"에 대한 귀족과 내가 해결하는 문제를 가지고 : 새로운 토론을 열고 아마 아무것도 납하지 않을 것입니다. ... 어떤 절차가 나를 추천합니까?
안녕하세요,
제안을 찾을 수 없다면 적절한 제목과 새로운 토론을 열어야합니다.
특별한 요구 사항이 없다면 (롤과 포인트의 금액),이 작업을 수행 할 수 있습니다 :
곡선 생성
명령 반복점으로 포인트 생성
명령줄에서 더블 클릭으로 명령이 활성화된 후,
새로운 명령을 사용하여 곡선과 다음 지점을 선택하십시오 (점의 끝을 떨어뜨릴)
각 다음 지점에서 클릭을 저장할 수 있습니다 (이 모든 명령에 적용, 즉. 더블 클릭 "배럴 샷으로 이동")
1 년 전
감사합니다. 그러나 나는 해결책 (I suppose a macro)를 발견해야 할 것입니다 선은 또한 300를 도달합니다.
포럼에 인사
안녕하세요,
나는 곡선에서 정상적인 선을 위한 반복을 창조하기 위하여 시도했습니다 (그것은 첫번째로 나는 스크립트를 사용합니다, 그래서 당신은 항상 마지막 결과를 검사합니다)
파일을 엽니 다 (v5r19)
루프를 비활성화합니다.1 (관계에서)
result1에서 모든 udf 제거
point1 그룹은 포인트를 제외한 모든 지점을 삭제합니다. 1개
포인트의 반복 명령을 사용하여 필요한 많은 포인트를 삽입하십시오.
더블 클릭 매개 변수 목록에서. 1개
모든 지점을 제거
당신이 만든 모든 점을 선택
목록 (및 ok)에 생성 된 점을 추가하십시오.
루프 활성화
루프를 더블 클릭 한 다음 ok
결과의 줄 찾기1
나를 알고.
1 년 전
modrator의 ps, 만약 오른쪽 영역에서 ccz 요청과 관련된 메시지를 이동할 수 있습니다.
큰!!! 감사 gianni, 루프는 경우에도 작동합니다 :
나는 새로운 스케치의 선을 "포인트"할 수 없습니다. 이미지에서 볼 수 있지만 개별적으로 할 수 있습니다.
그런 다음 새로운 브리지를 선택하여 목록을 모두 추가 할 수 없습니다 (click _maiuscolo) 그러나 나는 개별적으로 선택해야합니다.
그러나 그것은 매우 눈에 띄는 단계! 주제를 심화하기 위해 몇 가지 문서가 있습니다.
새 스케치의 줄을 원하면 다음과 같습니다.
선택 스케치.1
버튼 dx 교체
스케치를 선택합니다.2
포인트를 선택하기 위해 : 이동을 잡고 (zxcvbnm 행의 측면까지 찬) 첫 번째를 선택하고 마지막 지점을 선택합니다.
Docs를 위해. 뭔가를 준비 할 수 있습니다.
파일과 숫자를 보낼 수 없는 경우
감사 gianni, 교체 스케치 ok
편집 목록과 함께 이상한 내가 새로운 점을 선택하기 위해 이동을 활성화 할 수 없습니다, 내가 목록 편집 창에서 같은 버튼을 사용하는 경우 이상한 xche, 다음 r19 hi로 시도
카테고리
반복을위한 루프가있는 첨부 파일
n.에 곡선에 정상적인 선의 점 -
지식 패턴의 첫 번째 스크립트
목록 만들기
udf 입력 - ltudf-
i.e. 포인트 및 계획 -
루프가 이 목록에 붙어 있지 않다면,
"npt" 매개 변수에 의해 명령되어 숫자를 다룰 수 있습니다.
목록과 모수 사이 직접 연결이 없습니다,
그래서 당신이 길을 반복해야 할 때마다
gianni는 그의 포스트에서 나타냅니다 ... ( 취소, 개혁 포인트 .etc. )
자동화는 몇 가지로 지배 할 수 있음
매개 변수, 이 경우 "npt"및 "길이" 성능
루프의 ... 그렇지 않으면 만들지 않는다.
어떤 경우, judiciary의 시도는 감사입니다. ·
그냥 시도하고 당신에게 도달을 개선하는 방법을 알아
대상.
안녕하세요,
나는 당신이 말한 모든 것을 확인합니다: 링크는 지시하고 자동화한 과정이어야 합니다.
당신의 파일을 기다리고, 나는 frankenstein 버전에서 작동하지만 ccz 문제에 빠른 솔루션을 시도하고 싶습니다.
나는 관에서 프로그래밍 능력을 판단하는 능력을 가지고 있지 않지만, 몇 년의 작업에서, 나는 그 모듈을 잘 마스터하는 방법을 결코 만났다, 그래서 가치가 무엇인지에 대한: 좋은!
감사합니다, 당신의 조언 및 예 나는 뭔가를 관리; 시간이 지남에 따라 catia의 온라인 가이드는 명확하고 탐험, 하지만 때로는 어두운 및 대략적인, 프로그래밍에 모든 inadequacy를 보여줍니다, 약간의 명확한 예와 암호화 단락에 참조 (그것은 거의 elite와 exclusivity를 보존하기 위해 매우 조심해야 컴퓨터의 강력한 마음에 의해 작성되었다).
이름 * 너무 많은 노력은 훌륭한 가능성의 소프트웨어를 풍부하지만 약간의 공개 및 사실의 가용성은 그것을 무시합니다.
연습하기 나는 v5r19에서 파일을 remade, 그래서 그것은 여러 사용자에 의해 사용.
나는 월요일에 공부를 다시 가고있다.
1 년 전
ccz, gianni 및 기타 모든 주제가 우려되는,
다음과 같이 "더 적은 그것은 더"
나는이 두 개의 데모 파일을 보내, 어떤 경우에는,
그리고 이것은 그 중 하나입니다, 당신은 udf와 루프를 만들 필요가 없습니다
자동화를 만들려면 -
끝에서 우리는 단지 몇 줄을 시작해야....
스크립트, 환경 지식 제품 템플릿에서 만든,
미성년자와 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
의미의 폭발 (features)
또한 kpt를 사용하여 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
다른 스크립트로
스크립트가있는 첫 번째 경우 나는 여러 목록 (-points 및 line )을 만들 ...
실제로, 생각하기 위하여, 우리는 단지 정상적인 선만 필요로 합니다.
곡선에서 최종 결과로서
두 번째 경우 나는 우리의 관심의 결과로 단일 목록 (라인)을 만들었습니다.
규칙이 입력되어 결과를 취소 할 수 있습니다.
단일 목록에서 (kpt 목록과 그의 합의 결과)
누락 된 초기 라인 포함, 수동 삽입,
더 많은 용도
더 복잡한 vb 스크립트 방법이 있습니다.
결과, 순간 나는 이것과 만족
좋은 딥닝
단어 비용의 gianni 덕분에 ps-un
안녕하세요! 괜찮아.
나는 캠과 특별한 일을 위해 필요로 하는 선: 투상 및 그 후에 공구 경로.
이제 나는 3d에서 모든 것을 만들고 싶습니다, 나는 그것이 무엇의 반대가 일반적으로 수행되었는지 알고, 그러나 조각을 위해 먼저 나는 캠에 대한 쓰기 (프로필)을 작성하고 그 다음 3d를 사용합니다.
xthat에 대한 문서도 찾을 수 있습니다. ltudf-kpt에서 시작하거나 gianni와 alpole의 lt udf-loop를 손으로 이력서를 시작할 때 나는 스크립트 명령의 목록을 가지고 싶습니다. 그렇지 않으면 나는 조금 이해 (나는 autolisp-autocad 년 90에서 여전히 유지)
사이트맵
그것은 당신이 할 일을 매우 명확하지 않습니다. ·
나는 당신이 만들 수있는 경로에서 필요한 줄을 이해
내가 생각하는 고체는 다른 몸에 추가하거나 빼놓을 필요가있다.
그래서, 나는 개인적으로 줄을 사용하여 추천, 수집
목록에서 knowpattern 노드에서 udf (또는 제품으로 작업하는 경우 일부 템플릿)를 instigate합니다.
말한다:
udf instancy는 반복 또는 kpt 스크립트와 함께 수행 할 수 있습니다.
갑상선에서,
루프의 경우, 같은 부분 문서에서 생성되는 경우에만. .
kptsolo 스크립트의 경우
그 생성과 같은 시간에, 스크립트 유형.... 적절한 폴더 (유형 사용자 정의)에 저장됩니다;
템플릿 부분의 목록은 제품 환경에서만 수행 할 수 있으며 제공
팔 카탈로그에 저장되었습니다.
너에게 말하십시오.
이 시점에서 나는 추천하고 다음 것 :
드라이브 입력을 한 줄만 가지고 있는 udf를 생성하고, 당신의 모양을 창조하고, 관심을 사용
독보적인 (parent father)로 선만
, 즉, 그것을 저장
theudf가 고체인 경우, boolean assemblies를 사용해야 하는 것을 만들려면, 추가해야 하는 말을 해야 합니다.
빈 몸에 당신의 단단한 결과....,
그리고 udf의 창조에 노드 집합을 점해야 합니다.
그 후, 한 몸에 그룹화
단계 뒤에 반복으로 나는 포스트에서 설명했다 (솔직한 모양 디자인 & 스타일링 프로젝트 선)
불행히도, 이 주제에 한정된 문서가 있으며, 30 ~ 20 년 사이에 발행되어 있으며, 일부 경우에 smoky가되었습니다.
지식 고문-knowledgepattern 환경의 온라인 가이드가 될 수 있습니다.
기본 규칙과 문법을 이해하기 위해, 아마도 그물에 당신은 무언가를 찾을 것입니다
나는 준비의 정도에 훨씬 의존하지 않습니다.
인사와 좋은 일
예 사용은 당신이 설명한 것입니다, 나머지 나는 그것을 조금 열심히 볼; 나는 아직도 시도
