수입 2d
  • Thread starter Thread starter Fulvio Romano
Fulvio Romano
나는 종종 3d 카테구에 autocad에서 만든 매우 복잡한 2ds를 삽입해야합니다. 모델링 중에 참조해야합니다.
I use is to open the .dwg and then make copy & paste in the sketch, 별도의 부분에. sketch는 그러나 관리와 간단한 전시에서 horribly 둘 다 창조됩니다.
더 나은 기술이 있습니까?
아니, 나는 알고.
내가 제안 할 수있는 유일한 것은 확실하게 많은 중복 라인을 포함 할 수있는 dxf를 정리 할 수 있습니다.
스케치 분석과 스케치 환경에서 이것을 할 수 있습니다.
공장의 레이아웃, 모터의 세부 사항, 마이크로, 밸브, 파이프, 계단, 그리고 누가 더 가지고..
나는 반드시 나를 관심있는 유일한 요소를 선택해야합니다, 너무 많은 인내. .
fulvio, 어쩌면 당신은 이미 문제를 해결했다, 그러나 당신이 할 수있는 또 다른 것은 패러티와 당신의 아이디어의 제안에 가입, 하지만 난 당신이 스케치를 점화하는 경우 모른다.
설명하자: 스케치 분석 기법과 함께, 관심과 다른 스케치에서 그들을 복사하고 당신이 찾을 수있는 모든 닫히는 윤곽과 동일하게 수행.
두 배 또는 다수 일 것입니다 몇몇 선이 있을 것입니다, 그들은 사정하지 않습니다.
시도하고 나를 알고
아니, vabbé, 식물의 레이아웃은 수백 개의 기계 (모터, 드라이브, 그림, 철도, 계단, 캐비닛, 목화, 배관 등)의 전망을 포함합니다. 그것은 닫히는 윤곽을 보기에 감각을 만듭니다.
나는 그냥 catia에 말을 원 "나는이 디자인에서 작동하지 않는 것, 당신이 스케치처럼 그것을 치료하는 쓸모, 그것은 당신이 단지 규모에 나를 보여 경우에도 괜찮다"
나는 해결되지 않았다, 또는 오히려, 나는 내가 필요로하는 지역을 recalculate, 하지만 그것은 긴, 노동, 그리고 당신은 항상 조각에 대해 잊지...
어쩌면 당신은 이 포장에 당신의 문제를 해결할 수 있습니다:
3d 디자인을 위한 2d 배치 (lo1)
이 링크에는 큰 줄에 대해 설명하는 비디오가 있습니다.
봉사 및 활동
http://www.tutorialhero.com/click-47407-2d_layout_for_3d_design_(lo1).php나는 유럽 프로젝트에 내 (또는 오히려 ... 어디 일)과 협력 한 회사의 스페인어 디자이너를 보여주고 2d 디자인에서 3d 시작 모델로 사용합니다. 이 방법으로 당신은 catpart에서, 정확하게 초안의 동일한 도구와 아마 sketch로 그림을 복사하는 것보다 더 편안합니다.
불행히도, 나는이 패키지를 사용할 수있는 것을 모른다.
나는 도움이 된 희망
나는 영상을 보았고, 나는 내가 필요로하는 것이 무엇인지 깨닫지 못했습니다. 나는 평가에 패키지를 얻기 위해 시도하고 그것이 작동하는지 확인합니다.
업데이트
sketcher 환경에서 당신은 "변경" 당신이 건물 요소에 대해 걱정하지 않는 요소가 될 수 있으므로 그들은 당신을 방해하지 않습니다.
답변 주셔서 감사합니다
나는 tvi71it (당신이 그것을 시도 할 수 있다면, 그 다음 우리에게 어떻게 간다!)에 의해 제안 된 모듈을 알고하지 않고, 이전 문제에서 있었다, 그리고 나는 그렇게했다 :
1. 명세 나는 autocad에서 원래 파일을 제어하는 데 사용, 그들은 일부 치료에 와서. ·
2. 명세 나는 2d에서 수입했습니다
3. 명세 나는 "그룹"을 위해 여러 스케치를 만들었습니다. 예를 들어, 전기 부품에 대한 하나, 하나의 x 유압 부품, 타이어에 대한 하나, 하나의 carpentry... 그리고 나는 2d에서 관련 부품을 접착
4. 명세 나는 건설에 넣어 (sketches에서) 모든 "사용할 수없는"
5. 3d에서, 나는 작업 제품에 그런 부분을 넣어, 나는 흥미로운 스케치에 쇼 / 노 쇼 많이 연주. 나는 거의 모든 것을 보았지 만, 그들의 시각화가 많은 컴퓨터 리소스에 영향을 미치는 것처럼 보인다 (즉, 많은 일을 느리게).
논평: 물론, 그것은 다소 길고 지루한 일이지만, 적어도 3d의 끝에서 특정 의장, 그리고 더 나은 속도. ·
그래, 나는 같은 일입니다. 2d에서 3d까지 복사 및 붙여 넣을 때만 붙여 넣을 수 있습니다. 난 그냥 과거 그림을 이동하려고하면 알려지지 않습니다. 커피에 갈 수 있습니다.
아마도 당신이 복사 할 물건은 여전히 너무 무거운, 당신은 더 많은 "fragment"를 시도해야, 아마 acad에서 잘 만들어진 블록에서 시작.
나는 당신에게 더 많은 것을 말할 수 없습니다, 어쩌면 당신은 진짜 기념물 파일과 함께 작동합니다. ·
내가 자신을 요청하고 당신이 단일 부품 파일 또는 제품에 식물을 개발하는 경우, 다양한 부분 안에.
단 하나 스케치에서 전체 dxf를 커버하는 것이 필요하지 않다고 생각합니다.
단 한 부분에서 재건해야 할 요소를 복사해야합니다.
단일 comuque sketch에 복사 / 붙여 넣기 행동은 다른 사람과 비교된 부분의 상대적인 위치를 유지할 것입니다.
