스튜디오 termico
  • Thread starter Thread starter Morin
Morin
안녕하세요, 휴일 전에 질문을 :
"그런트웍스 2007의 cosmos로 수행 된 열 연구와 다른 하나는 솔리드 웍스 2012에서 수행? ·
안녕하세요, 휴일 전에 질문을 :
가능한 생각이 없습니다. 왜이 질문에?
솔리드 웍스의 업데이트 후, 새로운 모듈 (solidworks 2012)로 수행 된 열 연구는 이전 버전 (cosmos - solidworks 2007)과 예상되는 것과 함께 동의했습니다. 또한, 결과의 변형이 발생하지 않습니다.
버그가 될 것 같다. 물자의 사본을 만들고 convective 계수를 바꾸십시오 ... 그 후에 다시 실행하고 무슨 일이 일어나는 것을 보십시오
아무런 변화와 문제 persists! 마지막으로, 나는 더 많은 또는 더 적은 조밀한 메시를 가진 분석을 실행하는 경우에, 그것은 많은 순서의 최종 온도를 확대합니다.
나는 두 가지 버전과 연구에 대한 절차가 동일하다고 지적한다.
아래에서 수행 된 작업 :
- 모델의 실현,
- 물자의 정의,
- 열전도의 정의,
- 채권 크기의 할당,
- 메시의 창조
- 분석 시작.
아래에서 수행 된 작업 :
- 모델의 실현,
- 물자의 정의,
- 열전도의 정의,
- 채권 크기의 할당,
- 메시의 창조
- 분석 시작.
열 transient?
모든 것을 중지합니다.
간단한 안정된 -state 열을 진행하고 결과를 확인합니다.
제대로 열 "맵"을 결정합니다.
나를 위해 eih64하지만 더 명확하게 될 수 있습니까?
열 transient의 말. 그래서 이것은 시간 이상 분석?
간단한 정적 열 분석에서 문제를 확인하기 위해.
기본으로. 간단한 기하학을 만듭니다. 온도와 간결을 적용하고 무엇이 나옵니다. 그 시점의 변화가 발생한다.
아마도 다른 토론에 대한 참조는 내가 무엇을 의미하는 것을 잘 이해할 수 있습니다.http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=32791그러나 이번에는 probemes는 두 가지:
- cosmos로 얻은 결과의 차이 - Solidworks 2007 및 solidworks 2012
- 일정한 온도는 convective 계수를 다룹니다 (이전 토론)
다른 소프트웨어를 사용하여 솔루션의 "vericity"를 확인하고 Solidworks의 두 가지 버전으로 결과를 비교하시겠습니까?
소프트웨어의 버전만 변경하고 그러나 분석의 결과는 조금 다르고 400 °c에서 1400 °c 또는 더 많은 것을 통과하지 않습니다!
나는 비행에 미안 해요, 하지만 난 동의.
나는 약간 다를 수 있다고 동의합니다. 그러나 비교를 위해 다른 소프트웨어를 사용하여 "stona"로 두 가지 버전 사이에서 이해할 수 있습니다.
소프트웨어에서 명백한 버그를 지원하는 보고서로 진행하십시오.
그러나 당신이 나를 허용하면, 먼저 나는 고전적인 "패치 테스트"로 진행합니다.
저와 함께 할 수 있습니까?
ansys와 비교 테스트 ...
나는 단지 메시만 변화해서 동일한 분석을 했습니다.
케이스 1) 세계적인 크기 (메쉬) 20 mm는, 1362 °C의 온도를 의미합니다
케이스 2) 세계적인 크기 (mesh) 18 mm는, 1216 °c의 온도를 의미합니다
누가 왜 설명 할 수 있습니까? 디스크의 최종 온도는 훨씬 다를 수 없습니다.
저와 함께 할 수 있습니까?
ansys와 비교 테스트 ...
왜 아니?
volaff 하지만 당신은 솔리드 웍스 2007 고 솔리드 웍스 2012 다른 소프트웨어?
왜 아니?
시작하자.
막대기 10 mm x 10 mm x 1000 mm
분석의 유형: 열 정적
열 전도도: 60.5 w/m/°c
특정한 열 (다음 분석에 의하여): 434 joule/kg/°c
경계 상태:
문의사항
메시: 몸 sizing 5mm
정체되는 열 결과
문의사항
솔리드 웍스가 cad 3d로 태어났고, 다양한 "패키지"가 추가되었습니다.
나는 "inconsistent"결과를 제공하면 그 사용을 피하기 위해 두 개의 "stools" 중 하나인지 이해하는 것이 무엇인지를 나타냅니다.
어쩌면 2012 버전은 2007 년보다 더 "완전한"입니다.
