re_solidworks
이 시점에서 나는 이해하는 파일을 볼 수 있어야, 어떤 문제없이해야.
지지대 il problema는 il nightivo solidworks를 봉사합니다나는 단계 형식으로 파일을 넣어?
나는 그들을 열지 않는다. 나는 2019를 사용하고, 나는 2020 설치되었지만, 파일은 2021 또는 2022로 만들어졌습니다.아프리카
예, 그게 왜입니다. 동일한 부분 안에 표면이 있어야 합니다. axieme의 구성 요소의 컨텍스트 수정을 수행하기 위해 표면 offet "0"(일반적으로 copi)를 만들고 사본을 사용하여 부분에서 잘라냅니다. 다른 방법이 있습니다, 이것은 가장 즉각적인입니다.표면과 고체가 두 가지 다른 구성 요소의 일부이기 때문에 잘라하지 않는 것이 가능합니까?
나는 autocito il 포스트 #8 니다.예, 그게 왜입니다. 동일한 부분 안에 표면이 있어야 합니다.
ah bhé, 당신이 함께 환경에서 표면의 잘라 만들려고하면 우리는 잘 넣어.
YouTube에서 임의 튜토리얼을 수행하는 것은 무엇입니까?
객체 처리 단위가 특정 제거 기능으로 제한됩니다.
명령 이름은 "Component change"이며 설정의 상황에 있는 구성 요소를 변경할 수 있습니다.@re_solidworks의 장점 하지만 상황에 따라 수정은 표면의 클릭으로 "변경 부분" 명령을 의미합니까?
나는 당신이 잘못되었는지 이해하지 않습니다, 나는 당신이 썼는 방법, 당신은 모델을 볼 수 있어야합니다. 모델에 의해 나는 표면과 디그에 구성 요소 모두에 axieme을 의미, 불행히도 나는 당신의 파일을 읽지 않는다. 어떤 버전으로 작업합니까?나는 아직도 이해하지 않는다. · i.e. 나는 laying에 성분 수정을 만들면 어쨌든 나를 잘라하지 않습니다.
그리고 단단한 표면에서 나를 복사하지 않거나 놓는에 있는 상쇄 표면
1- 당신이 만든 방법에 따라, 당신이 스플라인을 스케치 사용 하는 경우 그것은 만든 비행기에 거짓말그리고 나는 두 가지를 이해하지 않는다 :
1. 명세 나는 같은 구성 요소 (png 첨부)에 속하는 고체와 스플라인 사이에 supericie의 커트를 만들기 위해 스플라인을 디자인하고 (나무의 바닥에) melo 삽입
2.why 나는 “열려있는 부분을” 나를 개정하지 않는 단 하나 성분을 열게 합니까?
내가 포즈에 "열려있는 부분"을하면 2 개의 라모나와 레이없이 나에게주는 것을 알려줍니다.
