Carlotta75
감사합니다!
이제 간단한 렌더링을 위해 이미 큰 성공이 될 것입니다, 그러나 시장이 어떻게 내 "고객"에 가능한 한 많은 것들을 제공해야하는지 고려 ... 우리는 그들을 찾을 희망. ·
감사합니다!
감사합니다!
표면에 대 한 이상적인 igs입니다.모든 사람에게 안녕, 나는 포럼 (개인 문제)에 쓸 수없는 비트입니다, 그러나 지금 나는 트랙에 돌아와 내가 당신이 최고의 수출 파일을 표시 할 수 있는지 알고 싶어, 다음 최대 3d 스튜디오로 만들기 위해 프로그램으로 사용될 수 있습니다, 나는 단계로 시도하지만 뭔가 잘못, 지금을위한 유일한 형식은 sat입니다.
그 형식이 가져올 수 있도록 렌더링 하는 것을 요청 해야 합니다.유일한 문제는 파일의 크기, igs는 항상 아주 크다, 단계의 크기 적어도 3배에 관하여 대화하자.
규칙을 읽고 그 자체를 제시하는 것이 좋습니다.keyshot는 사용하기 쉽습니다? 나는 s.e의 asm 렌더링을 만들 수있는 빠른 프로그램을 찾고, 나는 현재 st2 버전을 사용하고 섹션을 발견 조금 복잡했다. 나는 axieme의 모든 수학을 계산하는 것이 긴 정교한 과정이 있다고 말했다, 그래서 그들은 다른 특정 프로그램과 함께 시도하는 것이 좋습니다....
가능한 한 현실로이 오두막을 만들고 싶습니다 ... .
hello and welcome...if I don't use the environment was forndering except for some proof with the default cad settings, but I can say that if you have the complex and full set of details you should allegiate it, i.e. 숨기고 당신이 볼 수없는 모든 구성 요소 (내에서 찾을 수 있음). 계산 시간이 많이 줄어듭니다. 환경의 복잡성 때문에 다른 프로그램에 대해 판단 할 수 없습니다.:피드k I apologize 하지만 나는 포럼에 참여하지 않고 내가 단순히 질문을 삽입하기 위해 충분히 보이는 것을 읽는 것
그리고 친절 한 답변을 기다립니다..... 나는 그를 프로젝트와 나는 생성한다. 규칙에..... 왼쪽 하단에 내가 잘못 된 곳을 할 수있는 것들을 표시한다? 나는 다른 질문에 대답 했습니까? 그래서 나는 잘못되었다? 나는 정맥을 요청하지만 정말 나는 포럼을 사용하고 나에게 매우 흥미로운 것 같다, 기록과 시도를 만들기 위해 나를 밀어. ... 갑자기 나는 당신이 새로운 질문을 보내지 않았다 ... 나는 열린 토론이었고 나는 갇힌 것을 보았다. ..파동
나는 가능한 한 빨리 적응 희망....:biggrin:
