윤곽 GBG 초안 제작자 V7.0
  • Thread starter Thread starter damarino
damarino
나는 우리가 gbg 6.0를 사용하는 작은 금속 회사의 디자이너입니다.
나는 제대로 시작하는 소프트웨어의 dm v7.0d 버전을 활성화했습니다.
그러나 파일 메뉴에서, 나는 명령을 실행 "로드 뷰 파일", 그것은 어떤 대화 상자와 gbg 지원 창을 열지 않습니다 (실제 명령의 목록이 나타납니다) 창의 "시작 관리 활동"에서 프로그램을 닫기 위해 차단됩니다. 7.
나는 누군가가 프로그램을 구성하는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다, ns 어디 경로에 액세스 할 수 있습니다. 그림은 아카이브입니다.
감사합니다. : 마일:
감사합니다. : 마일:
비활성화 uac?
어디 프로그램을 설치 했습니까? c:\programs (x86)는 c:\think3\에서 넣지 않는 대신, c:\think3\ 잘 작동 (하지만 나는 버전 8.1을 가지고 있지만, 큰 차이를 생각하지 않습니다). 이미 당신은 프로그램 설치 폴더에 현재 사용자 전체 권한을 부여하려고 ... .
안녕 사냥꾼,
답변 주셔서 감사합니다.
나는 당신이 말했다.
승리 7 전문가 64 비트 uac에서 비활성화 한 후, gbg 7.0은 프로그램을 등록하도록 요청했습니다 (dm 실행 시간 + 삽입 이름 + 암호 입력) 그리고 그것은 시작, 하지만 문제 persists.
폴더 속성에 대해 (디스크의 루트에 위치한 c: 다음 경로 c:\cadlab\dm70)에, 나는 7이 읽기 속성을 파란색 광장으로 강조 표시하는 것을 통지: 나는 그것을 제거하려고, 하지만 관리자 자격에도 불구하고, 그것은 계속 반복. 그러나 c :\cadlab\dm60 폴더에는 gbg60이 있지만, 읽기 속성이 지적한 경우에도 작동합니다.
나는 편집 할 .ini 파일에 대한 검색을 시도하지만 단지 하나 내가 발견 (dm.ini)
gbg 6.0 (폴더 제외)와 같은 지침을 가지고: 이것은 말한다:
기가바이트 v7.0
* 이름
** pc windows nt 당 초기화 파일 예 - 95
** (파일을 사용하려면 dircad를 root로 대체하십시오.
** 설치, 원하는 키를 입력
더 보기 다양한 행을 끊고 문자열에 추가
*** 시작 키 -ini <path-name di="" file="" ini=""> ·
* 이름
* 간격 dircad\dm70\파일\dm.msg
* msg 1 dircad\dm70\파일\parl.msg
* msg 2 dircad\dm70\파일\prmsg
* 드론
크기 (mm): 0.6 0.2
* qvp 1개
* 1개의 dircad\dm70\files\uni.tab
* 이름
* 프로 GBG
* pld dircad\dm70\파일\dmini
* 프리크 init
* 끝
다른 제안이 있습니까?
감사합니다.</path-name>
읽는 속성을 제거하는 것보다 더 많은 것은 "writing"을 추가해야합니다. · ...
그러나 문제는 "ui-server"와 관련 있습니까? 나는 기억, 나는 긴 시간 전에 해결, 그리고 그 후에 다시 일어났다. 더 특별한 것을 기억하지 마십시오.
프로그램 식물이 될 때 i / 또는 창에서 어떤 표시를 쓸 수 있습니까?
하드웨어 키 드라이버가 업데이트됩니까?
blocked 대화 상자와 관련된 첨부 파일.
나는 또한 렌치 (my is usb type)의 드라이버를 확인하고 업데이트됩니다 :
- Safenet inc. 하드록 키 6.22.0.0 의 01/12/2011
- Safenet inc. USB 키 6.22.0.0 의 01/12/2011
USB 스틱도 있습니다. 그러나 누락된 키 인식의 문제가 있다면 메시지가 창에 나타납니다.
화면에서 당신은 아무것도 이상한 것을 볼 수 있습니다. 어쩌면 문제는 v7.0 버전에서 가고 대신 8.1 예?
시작 문자열은 어떻게 프로그램을 시작하는 아이콘에서 찾을 수 있습니까? 내 이름은:
Code:
c:\think3\dm81\bin\dm.exe를 호출합니다. - 랑 i
다른 사용자 정의 파일에 대한 i.e. 주소가 추가되면 제거하고 cad를 다시 시작합니다.
p.s. by chance you transported the personalizations of user who once at the cadlab put under c:\user\name_user? 7의이 경로는 이미 운영 체제에 의해 점유, 그래서 다른 사용자 파일 (poor bad)의 중간에 GBg-dm 사용자 분산과 관련된 폴더.
새 창 사용자를 만들고 그와 함께 작동하면 볼 수 있습니다.
Code:
내 시작 문자열은 추가 매개 변수가 없습니다.
c:\cadlab\dm70\bin\dm.exe를 호출합니다.
커스터마이징 폴더에 대해 다음 파일을 찾았습니다.
c:\users\user\dm70\dm_conf.prc 의 내용에 첨부:
#procedure set_setambiente를 설정
* 이름
gb_s_pc(p_cdird,c:/cadlab/dm70")
gb_s_pc (p_cdirp," ")
gb_s_pc(p_clibr,c:/cadlab/dm70/libsim.dl)
gb_s_pc(p_unifil,"c:/cadlab/dm70/files/unitab")
사이트맵
gb_s_pc(dmp_cnfrepl,1)
* 이름
I also noticed that in the "환경" mask of the preferences mask (프로그램 옵션 메뉴에서 유효), 두 개의 하위 필드가있는 폴더 필드가있다:
- 첫번째는 "signs:"라고 불리고 뒤에 오는 경로 c를 포함합니다:/cadlab/dm70
- 두 번째는 "procedure :"라고 불리며 빈다.
"procedures"에서 무언가를 넣어야 생각하면 gbg 필드 "signs"의 경로를 관리하는 방법을 알려줍니다.
새로운 사용자를 만들려고했지만 작동하지 않습니다. :마드:
