이처럼 프레임을 그리는 방법
  • Thread starter Thread starter jordy
jordy
안녕 얘들 아 나는 항상 자신을 물었다이 이미지에서 같은 프레임을 그리는 방법, 내가 그렇게 할 수있는 최고의 기술이다 :
1) 기초에서 출생
2) 나는 구조의 수직 부분을 만들기 시작합니다
그러나 여기에 내가 이런 일을해야 할 경우 나는 각도로 지루함을 발생 :
1) 나는 지면을 두고 있는 선을 창조합니다
2) 나는 지면에 각/정상을 가진 지면을 만듭니다
a) 회전 축으로 나는 비행기에 한 선을 넣어
b) 참고 나는 xy 계획 또는 다른 바닥을 다른 부분에서 나는 실현해야
c) 교체 각
나는 절차로 판단 생각합니까? 또는 더 나은 솔루션이 있습니까?
이 참조의 프레임은 다른 사람들이 훨씬 더 복잡하지만 하나는 간단한 한 나머지 혼자 살고 시작. .
호기심을 위해 저를 움직입니다. 그러나 어떤 종류의 프레임을 찾을 수 있습니까? 나는 다시 핸들을 볼 생각.
그것은 stefanobruno 라고, 하지만 이미지는 단지 예입니다, 나는 단지 최고의 방법을 알고 싶습니다 튜브 프레임 또는 이미지의 예를 가진 직사각형 섹션, 그것은 당신이이 프레임을 디자인하는 방법? 내 방법은 매우 매끄럽고 약간 정확하며, 그것을 그리는 간단한 방법이 있습니까?
1) 기초에서 출생
c) 교체 각
0을 수정합니다. 예를 들어 중간 축과 바퀴의 축과 예를 들어 동전화합니다.
포인트 세트를 생성, 각 지점은 traliccio의 노트에 대응
설정 포인트 라인을 생성하고, 정상적인 미디어 플랜을 라인에 생성합니다.
바닥에 스케치를 만들고 관의 프로필을 추적합니다.
이 단계는 매크로 또는 전원 복사로 자동화될 수 있습니다.
나는 이미지 표본 geometries를 가진 관 구조 또는 직사각형 단면도를 그리는 제일 방법만 알고 싶으면, i.e. 당신은 어떻게 이 구조를 디자인할 것입니까? 이름 *
당신이해야 할 일에 많이 달려 있습니다; 나는 또한 progeto quesdto tipo di media (이메일로 사진을 보내려면);
시작, 하나의 조각에서 롤바를 예측하는 다양한 규정의 규정을 주어진, 당신은 롤 바에서 시작해야합니다; 그 후, 프레임의 모양을 잘 알고, 어쩌면 사진이나 스케치에서 영감을 복용 (당신은 당신이 좋아하는 카트 크로스에서 복사 할 수 있습니다), 플랫폼에서 시작;
프레임이 내장되어 있어야한다는 것을 잘 알고 있기 때문에 계정으로 가져가십시오.
- 실행할 수 있는 굴곡 곡선
- 상업 곡선과 광선
- 다른 직경 및 간격
- 작업장에서 실행 : 또는 + dime = + 비용
더 많은 정보는 저에게 연락합니다.
p.s. 사진에서 볼 프레임은 내가 볼 수있는 ebay에 판매 된 프로젝트의 일부입니다. 프로토 타입 카트 크로스 균질을 우려하지 않습니다.
나는이 이미지를 본 적이 없다, 그러나 나는 구글과 그것을 발견, 그러나 내가 염두에두고있는 예는 그에서 매우 다른하지만 나는 그것을 설명하는 방법을 알고하지 않았다 그래서 나는 크로스 카트의 이미지를 살펴 Googled하고 이미지를 설정하고 당신이 더 나은 본 것을했다 ... 답변 주셔서 감사합니다. .
내가 발견하고이 프로젝트에 투자하기 위해 소액을 설정하는 동안 사람, 내가 이미 완료 한 모든 것을 재설계하려고 학교에서 어제,하지만 난 내 외부 하드 포맷 후 파일을 잃었다,하지만 난 할 수 없습니다 ... 나는 이렇게:
내가 수동으로 저를 관심 포인트의 좌표를 삽입, 나는 포인트를 생성하고 나는 프레임을 생성하지만, 나는 한 지점으로 비행기 병렬을 만들, 나는 스케치를 수행, 나는 어떻게 내가 무엇을 기억하지 않는 문제, 명령 해안과 내가 그것을하지 않는 라인으로 만든 로프트 명령과 함께, 어떻게 무언가를 놓쳤다? 누가 설명 할 수 있습니까? 다른 시간 나는 그것을 관리하고 지금은 더 이상 할 수 없습니다. ... 나를 도울 모든 사람들을 위해 감사합니다. ·
포럼이 빈? 오시는 길 첫 번째는 즉시 답변을받은 토론을 열 수있었습니다. 내 토론과 아무도 답변을 넣는 4 일입니까? 나는 당신의 작업이 나를 좋아하지 않는 사용자에 기초 때문에 미안 해요. ...
나는 용접 된 구조와 각 프레임 또는 관틀 프레임에 대해 하나의 부분을 만들, 나는 몸을 만들, 마지막으로 나는 그림에 모든 단일 요소를 양 ...
: 롤 아이 :
안녕하세요 valtic, 그리고 너무 많은 당신의 방법을 설명하기 위해? 그것은 내가 좋아하는 무언가에서 자신을 인용 한 첫 번째 시간입니다, 나는 엄청난 수 있습니다 ... .
그리고 내가 할 수없는 다음 lo0 shizzo 3d 나는 그것을 할 수 있지만 내가 할 수없는 관형 프로파일과 간단한 라인을 변형 ... 명령 비용은 해안을 실행하기 위해 단일 디렉터를 볼 수 있기 때문에. ...
나는 미안 해요, 남자, 하지만 3D 스케치 그들을하지 않습니다?
청소는 없습니다? 그리고 sketch 라인의 건물 발전기는 구조적 요소 / 라이브러리에서 프로파일의 자동 할당? ?
... 나는 그것을 낯선 것을 발견, 그것은 매우 간단합니다; 소프트웨어 사촌과 더 적은 blasoned에 적어도 아주 일반적인 연습입니다.
3 월
: 롤 아이 :
그러나 그것은 큰 메시입니다! 당신은 그것을 할 수 있습니까?
마르코:smile:
다음 ... 나는 크레인 팔 (네트워크 구조)을 발명하고 책장의 도움없이 ... 계획 (점과 직선)의 생성 된 3d 스케치를 만들었습니다. 관형의 프로파일을 철수하고 내밀린 ... 그리고 그것이 발명가를 만드는 경우.... : 혼합 :
각 디자이너는 자신의 방법론을 사용하여 특정 결과를 달성합니다. 프레임은 현실에서 용접 될 것입니다 단일 세트, 튜브의 그룹이 될 수있는 요소로 구성, 플랜지를 형성하고 그 사이에 각도가있을 것입니다 4 튜브와 같은. 부품 모듈에 관심있는 바닥에 배치, 당신이 관심있는 각도와 적합한 크기, 프로파일에 직각면에 배치, 관의 섹션이 될 수있는 경계선을 생성, 해안 명령을 클릭하고 원형 섹션의 trajectory 될 프로파일을 선택합니다. 처음 만든! 위와 더 낮은 다른 측을 위한 동일한 절차. 시도하고 나를 알고.
그들이 해안 명령을 사용 하는 일을 하는 단위에, 와이어 프레임으로 만든 프로필을 사용. 그러나 나는 그것이 진짜로 공이 항상 각 뻗기를 위한 ste orthogonal 단면도를 그렸습니다.
이 시점에서 나는 질문이있다 : 왜 catia와 nx는 솔리드 웍스와 솔리드 엣지를 가지고있는 패키지가 없습니다? 초는 첫 번째 것보다 훨씬 낮춘 프로그램입니다.
