지구의 단면도와 단면도 - 자동적인 적출
Status
Not open for further replies.
나는 틀렸다 어디를 이해 할 수 없습니다.
이 유형의 모델에서 데이터 추출을 선택해야 제품정보 이름 * 정치 3d i.e. 일반적으로 구호점에 가입하여 그려진 적성, 그래서 당신은 2d 폴리 라인을 폭발하고 위의 방법론으로 다시 시도해야합니다.
5 분을 잃고 테스트하기 전에 모든 도움을 읽으십시오.
나는 아직도 끊기.
도움말을 읽지 않고 해결책을 찾을 수 없습니다.
나는, 이번에, 나를 만들기 위해 관리하지만, 나를 창조하는 프로필은 항상 잘못 : 혼란 :: 혼란 ::
테스트 파일을 첨부
"packed"섹터의 디자인이 끝나면 autosez.dat 파일에 대한 autosez.dat 파일을 로컬 rootprefix 변수에서 읽을 수 있으며 여기에 첨부하십시오.
나는 즉시 dwg (그것은 분명했다)에서 그것을 통지,하지만 autosez.dat 당신은 게시 (설정 파일이다) 나는 핵 dna의 테스트를했다 :
: 주름 : 정렬된 포인트에 필터 옵션을 활성화했습니다.·
그런데, 어쩌면 당신은 미리, 몇몇 선은 overlapped이고 당신은 quota가 전체적으로 인 경우에 decimals의 쓰기를 막는 것을 낯선 무언가가, 당신이 원하는 경우에 프로그램에 붙어 있던 시험 dwg로 사용해야 합니다.
변태 나를:혀:
나는 시험을 많이했고 마침내 필터에 체크를 놓친 부분을 만들 수 있었다.
ps : 나는 곧 당신에게 다시 올 것이다 : 큰 글린:
나는 autosez를 시도하고 나는 당신을 축하합니다.
제안의 몇, 내가 감당할 수 있다면:
층 "섹션"의 이름은 Lowercase에서 작성한 경우 허용되지 않습니다.
함수 (tblsearch "layer" "sections")는 어떤 조합 자본-minuscle를 받아들입니다
그것은 편리하고, 층의 사용자 선택을 escude에 추가하거나 섹션 / 프로파일의 처리에 포함.
p.s. 당신이 볼 수있는 기회가 있다면 http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=177&page=2나는 as-ddsezio의 저자입니다 (내 첫 번째 dcl-lisp)
..... 층 "섹션"의 이름은 minuscule에서 작성한 경우 허용하지 않습니다.
나는 이미 나타났습니다. 나는 이미 해결했다. 사이트맵 그림 (n.67)에 있는 구조에서, 나는 아직도 파올로/antoniman에 의해 보고된 실용적인 "compila cartiglio 선 - 진보적인 거리"에 있는 0에서 처음 진전의 문제에 나의 손을 둘 필요가 있는 동안.
..... 그것은 편리하고, escude에 층의 사용자 선택을 추가하거나 섹션 / 프로파일의 처리에 포함.
그것은 내 선택이었다, 나는 사용에 의해 충격을 받았다 "improper" 민간 디자인과 나는 다시 떨어지기를 피하고 싶었다.
보고서에 대한 어쨌든 감사합니다, 이제 나는 ddsezio에 당신을 칭찬, 나는 그것을 알고하지 않았다, 난 그냥 게시 생각.
나는 당신이 그것을 접촉을 알고 두 줄을 넣을 수 있기 때문에 개방 / 폐쇄 대화 상자에 대한 몇 가지 팁에 대해 분명히 연락 할 것입니다 ...
그것은 마우스의 일종이었다, autosez 도움이었다 "conceived" 후 당신의.
나는 civildesign 및 나중에 autosez를 사용 한대로 프로그램을 사용하지 않았지만 다른 포럼에서보고했습니다.
I also thought of "copying" 디자인 프로파일에서 연골을 그리는 가능성, 그러나 거의 구토에 와서 코드의 3700 라인 후, 모든 작은 변화는 추출 / 그리기의 많은 가능한 조합에서 확인, 나는 충분히 말했다.
당신은 좋은 일을했다. : 파이퍼 :
최근 글 사이트맵·나는 또한 "copying"의 가능성을 생각 ...
우리는 제안과 해결책을 찾고 있을 때 개인적으로 생각합니다, 우리는 사본 또는 항상 저희를 전진한 사람들의 무언가를 가지고 갑니다. 때로는 다른 일을보고는 적어도 동일한 결과를 달성하려고 자극이다.
최근 글 사이트맵·코드의 3700 라인 후 나는 거의 구토
나는 확인, 나에게 만족하지 않은 코드의 일부를 검토하는 것은 너무 고통했다.
누군가가 서로를 직면하게하는 것이 좋습니다.
나는 map3d2006를 사용하지만 작은지도와 거의 독점적으로 Autocad, autolisp 편집기 prediligo 메모장 ++
부드러운 감사 gp,
아래 이미지에서 나는 조금 사용하고 있습니다.
어쩌면 내가 뭔가를 놓았거나 어쩌면 그것은 다시 유용 할 수있다, 다른 색상의 도트 라인과 수행 섹션의 반 작업에 할당 된 라인을 가지고
그리고 또 다른 것은, 지상의 선은 3dface의 가장자리에서만 추적됩니다, 단면도의 선이 3d 얼굴의 삼각형 지역의 어떤 점에서 presumably인 경우에, 그것은 대신 설치한 점이 그 시점에 할당량을 계산하기까지 계속 무시됩니다
ciau 나는 입술을 다운로드하지만 나는 도움으로 문제가있다. io 명령 나는 지상의 3d 모델에서 시작해야하고 나는 일부 레벨 곡선을 얻을 필요가있다. 어떻게 할 수 있습니까? 감사합니다.
이상한 오류는 전혀 없습니다.
객체에 대해 섹션 라인 opto 대신하면 발생하지 않거나 다른 3dface를 단축하여 동일한 라인에 2 점을 많이 확장합니다.
2점 또는 1점 선택 <linea>::
단면도의 계산 --> 진도: 12 % 할인
오류 : 잘못된 항목의 유형 : 번호 : nil
명령:
명령:</linea>
안녕하세요,
이제 나는 다른 lisp에 내 머리를 가지고, 곧 내가 autosez 변경에 intervene 완료, 그러는 동안 첨부하시기 바랍니다:
- 예를 들어 dwg 포함 "다른 색상의 도트 라인과 실행 섹션의 절반 작업의 할당"- 당신이 사용하는 절차에 지시와 함께 당신의 마지막 포스트의 문제를 창조하는 모형 부분과 dwg.
그래서, 나는 포럼에 처음.
나는 토양의 단면도 및 단면도의 자동적인 적출에 흥미있습니다.
나는 다운로드 (포럼의 첫 번째 페이지에서) .zip 파일 및 2004 Autocad 지원 디렉토리에 복사. asez 명령 줄을 입력하여 아무것도 발생하지 않습니다. 감사합니다.
@리더설치하기 제품정보 ---> 관련 항목, 당신은 더 많은 문제가 없습니다. 또한 0과 다른 insunits를 설정, 그렇지 않으면 섹션의 블록은 스케일을 삽입 (이 체크를 lisp로 만들 수있는 변경 목록에 추가).
프로모션lisp를 실행하기 전에 당신은 그들을 충전해야http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=496또한 당신은 zip에서 파일을 추출해야합니다.
너와 함께 관련 항목 나는 그것을 완료, 하지만 난 그냥 당신에게 작은 카트를 줄
라인의 오른쪽과 왼쪽 가장자리가 중간 또는 3dface의 삼각형에 도착하기 때문에 할당량을 계산하지 않는 경우에도 16mt의 길이가있는 섹션 라인을 부과하면 수동으로 완료됩니다. 관련 항목 그것은 연골, 예를 들어 15.50, 일부 부품 14.00 등, 물론 그 모든이 부분 거리와 진보의 결과로 수행되고 연골에 특정 균질이 없기 때문에 적어도 그래픽으로 극단적 인 것이 필요합니다.
소프트웨어의 일부에서 관련 항목 그것은 cartiglio가 선택한 라인이 동일한 그래픽으로되어야한다는 것을 소개합니다 제품정보나는 분명하다.
Status
